1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    То есть вы лист резали по заранее рассчитанной длине и два куска использовали ?
  2. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Укладывать первый слой первый ряд от угла, остаток от последнего листа идет первым во второй ряд и т. д. По ширине твоей комнаты как раз получается 3,5 листа. Остатки от последнего ряда первого слоя идут в первый ряд второго слоя со смещением и перекрытием стыков первого слоя. Второй слой укладывать на клей ПВА и крепить саморезами.
    Далее ударный зазор заполнил монтажной пеной (вариант замены демпферной ленты).
    Укладка первого слоя. Я делал из ГКЛВ.
    Второй слой.
    Монтажная пена.
    С 2012 года полёт нормальный. Нигде ничего не просело.
  3. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Окончание. Это первая из трёх комнат.
  4. Den52859
    Den52859
    Den52859
    Кировград
    А не слишком зазор болльшой в 25мм?
  5. Den52859
    Den52859
    Den52859
    Кировград
    И ещё никто не пробовал верхние листы засверливать перед стягиванием к нижним? По идее (если с древесиной сравнивать) соединение прочнее должно получиться.
  6. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Там клей держит. Саморезы только для прижатия до высыхания клея.
  7. Den52859
    Den52859
    Den52859
    Кировград
    По подложке на деревянный пол вразумите ещё, что можно приобрести кроме бумаги парафинированной? Изоспан А?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По деревянным полам можно все, что паропроницаемо. Требования к бумаге П, только к наливным полам, на комплексном вяжущем по деревянным основаниям.
  9. Den52859
    Den52859
    Den52859
    Кировград
    Да уж. Кнауф засыпка похоже уже не та)
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Задолбаетесь. Для ГВЛ применяется специальный саморез, в нем уже в шляпке есть сверло для ухода в потай.
    Если раскладывать отдельными листами, то перехлест можно делать любой, хоть первый вдоль, вторые поперек.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это, что щебень? :)]
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Упаковку покажите.
  13. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Добрый день.
    Сейчас на бетонном перекрытие между этажами находится порядка 20 мм наливного пола, далее Рупанель на 20мм,а потом ламинат. Хочу заменить ламинат и вот эти Руспанели.
    Встал перед выбором чем заместить эти 20 мм прослойки (может 23-25мм).
    То ли Кнауф-супер пол, то ли опять залить наливным полом.
    Во втором варианте нужно ждать пока пол высохнет, а потом стелить новый ламинат. По времени конечно пока не понятно когда пол высохнет, плюс пыльные работы.
    Что посоветуете?
  14. Os1980
    Os1980
    Os1980
    Парни такой вопрос принял новостройку с таким полом. Когда ходишь по нему как бы немольшой хруст как снег скрепит. Слышно как керамзит в плиту трется в месте приложения нагрузки. Это норма из за того что хата пустая или нет.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Суперпол
