1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    А подскажите какой самый подходящий вариант, для того, что-бы это сделать в первый раз, какой теплый пол и основание, есть рулонные маты, на них плиточный клеи и плитка, есть мембрана с пазами и укладка в пазы кабеля, что посоветуете, что-бы не особо накосячить?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    а еще надежней -финскую...;)
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если говорить про эл. тп, то тут надо смотреть бюджет, конечно со спец. пазами и мембраной будет немного эффективней, но я не вижу смысла в применении дорогих вариантов эл. тп, потому что суть у них будет одна - комфортный пол и не очень долго;)
    А монтаж будет проще с матами в слой клея.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Т. е. закрепить маты и выровнять плиточным клеем? а если маты эти залить наливным полом, ведь будет проще?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У ТП есть инструкция, где все прописано.
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    А что необходимо сделать еще, после крепления суперпола поверх фанеры?
  7. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Каркасник. Санузел. Деревянный пол на лагах. Под половой доской пароизоляция. На деревянный пол положил кнауф суперпол. Стыки проклеил. Вопрос в саморезах, нужно ли суперпол хорошо притянуть к деревянному или только в нескольких местах?
    Второй вопрос. Пока еще думаю сверху плитку или линолеум. Если покрыть гидроизоляцией суперпол, то половой доске не поплохеет между двумя паронепроницаемыми слоями? Там конечно не абсолютная герметичность будет. Вместе с доской еще ГВЛ, но этот момент меня смущает.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Keitaro, к пароизоляции внутри конструкций перекрытия нужно очень осторожно относится. Вам предстоит еë удалить прежде чем делать гидроизоляцию санузла. Альтернативно конечно санузел можно вынести из дома. Но ничего кроме ковролина на тканевой основе на пол нигде положить не получится.
  9. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Если я уберу пароизоляцию, то влезу в конструкцию дома и лишусь гарантии. Плюс пол уже смонтирован (конечно надо было сначала думать и спрашивать, но дело сделано) и, чтобы убрать пароизоляцию под ним, его придется сломать и покупать заново.
    Есть какие-то еще варианты? Вынос санузла не рассматривается.
  10. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Санузел 2,4х1,8м. А если пройтись по периметру и подрезать суперпол так, чтобы до стен было минимум 5-10 мм. Проверить, чтобы торцы досок не были закрыты пароизоляцией, где надо тоже подрезать. Сам периметр вывести к двери. Потом гидроизоляция с лентой. Такой вариант не сработает?
    Или организовать вентзазор под суперполом. Например, убрать одну из половых досок или сделать прям на них контробрешетку высотой в 5мм.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Суперпол -это сборное плавающее основание, крепить его к черновому полу не надо. Доску, как минимум, можно обработать, пароизоляцию, лучше было по верх доски кидать. Поверх досок контробрешетку смысла делать нет, т. к. суперпол не несущее основание, если между мембраной и черновой доской- другое дело и вывести продухи. Если доска изначально сухая, обработанная, в санузле есть вентиляция и пол хорошо гидроизолирован, вряд ли оно будет гнить.
  12. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Вы предлагаете все саморезы выкрутить? Стыки клеил кнауфовской клей-пеной для суперпола. Без саморезов оно не отклеится?
    Обработал неомидом и дал просохнуть.
    Дом терем строил. Боюсь, они бы так не позволили)
    Понял. На ощупь листы весьма прочные, думал небольшие зазоры выдержат. Но экспериментировать не хочется.
    Доска по договору должна быть сухая, а как по факту я не знаю. Дом сдали 5 мес назад. Все время влажность внутри была в районе 50-60% если это о чем-то говорит. С мая как приезжаю - сразу все окна открываю и проветриваю.
    Вентиляция в процессе. Будет в том числе по датчику влажности и с нормальным вентилятором. Гидроизоляцию думал кнауф, с лентой и как в альбоме описано.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Листы пола скручиваются между собой и склеиваются. Но прикручивать их к основанию не нужно. Это будет тянуть повторение геометрии чернового пола, плюс разные температурные и влажностные расширения материалов. Небольшие зазоры пол не продавят, но одно дело щель в сантиметр, другое - сделать несущее покрытие из ГВЛ по обрешетке. Саморез для ГВЛ есть специальный, 19мм, позволит как раз не выйти из листа.
  14. pianistka
    pianistka
    pianistka
    Всем здравствуйте! Прошу совета у знающих мастеров - делаем ремонт в квартире, на полу раньше были лаги и старый паркет, когда убрали - появился большой перепад высоты 12-15 см. Думали сначала сделать керамзит+цементная стяжка, но муж сейчас больше склоняется к Кнауф суперпол, типа легче укладывается, быстро и тп. Но что-то у меня этот пол не вызывает доверия, разные отзывы. Подскажите, при такой высоте велика вероятность, что пол со временем начнёт проседать, станет неровным? Кроме того одна комната большая по площади - 25кв м, и этот фактор вроде бы тоже влияет на то, что впоследствии пол «поедет», нежелательны такие большие площади. Порекомендуйте, как поступить, что сделать на полу - керамзит, кнауф или вообще снова лаги новые уложить? Может у кого-то была похожая ситуация, как разрешили, поделитесь. Спасибо
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день! На таких толщинах КНАУФ-суперпол не работает. Оптимальная толщина 50-70мм.
    Рекомендую делать лаги, черновая доска или ОСП, далее наливной пол Трибон. Можно и без наливного пола, но тогда доска нужна половая шпунтованная.
