1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    Утро доброе ! Купили квартиру в деревянном доме дому под сотку лет ! Состояние дома хорошее ! В квартире есть две несущии стены, перепад по полу до 15 см ! Хочу выровнить полы супер полом ! Вопрос 1 15 см допускается технологией ? Если нет чем забить лишнее ? Вопрос 2 какой листовой материал можно использовать вместо кнауф супер пол для удишевления ? Общая площадь 40кв ,пол хочется в одну плоскость
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Супер пол работает с засыпкой до 50мм, 70мм с предварительной трамбовкой.
    Какое у вас основание?
  3. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    Основание деревянный пол толщина 70мм
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Дешевле всего, разобрать и собрать заново в уровень, а потом можно ГВЛ постелить или залить 30мм наливной пол Трибон на бумагу.
  5. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    Уберем вопрос цены ! Так как пол смежный с соседней квартирой (давным давно это была одна квартира) короче демонтаж старого совсем не вариант !
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тогда поверх собрать новый (лаги, доски) и нагружать такой пол, дополнительным -нельзя. В место досок можно ОСП
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сделать так называемый- фальшь пол.
  8. 1cepera
    1cepera
    1cepera
    Здравствуйте.
    Буду сносить стену в хрущевке, для увеличения кухни за счёт соседней комнаты. Подвох в том, что в комнате паркет, а в кухне и коридоре пролитый раствором керамзит. Есть ли надёжный способ состыковать сухой пол с существующей стяжкой так, что бы на линолеуме потом не было видно перехода.
    На стяжке надо будет заменить наливной пол (10-20 мм). Линия стыковки полов будет в проходной зоне. Высота существующей стяжки с наливным полом 10 см. Максимальная длина стыковки 4м.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Миссия импоссибл :)]
    Надо менять вводные данные;)
  10. 1cepera
    1cepera
    1cepera
    Да я понимаю что условия не сахар...
    Есть какая-либо статистика по величине усадки сухого пола в процессе эксплуатации?
  11. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Кстати, как организовать кнауф пол в частном доме по грунту с теплым полом?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, необходимо использовать: спец-маты, разделительную ленту, теплораспределительные пластины, трубу 16мм, саморезы 19мм, клей-пену и собственно элементы пола. Это все в системе от КНАУФ.
  13. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ок, а как по грунту? сперва закидать грунт строймусором, потом песок, потом гидроизоляция, далее керамзит от кнауф и далее элементы пола? пеноплекс нужен, если да, то где
  14. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    если сделать пол кнауф, а уже потом по кнауф полу залить стяжку с трубой толщиной 2-4см?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно сразу на спец-маты залить наливной пол Трибон слоем 30-40мм над трубой.
