1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    совмещать!
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, пожалуйста, супер пол 20мм на сколько жёсткий лист по сравннеию с фанерой фк 21мм ?
    я бы хотел в мокрых помещениях, вместо фанеры, сразу данный лист положить и на него плитку.
  3. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Просмотрел несколько десятков страниц назад и нашел рекомендацию, что в ванной (помещении) лучше аквапанель использовать вместо суперпола?
    Какой "пирог" делать чтобы лаги/фанера/ОСБ подольше простояли?
    Чем лучше утеплить пол снизу? ППС, керамзит? ЭППС есть.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно и Аквапанель для пола 6мм, она идет как связующий мост плитки с ОСП или фанерой. Для того, чтобы утеплить, можно применять ППС и ЭППС (сэндвич).
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Даже без сухой стяжки снизу? Он жёсткий? Как в сравнении с фанерой?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Твердость 25 мПа, но его надо укладывать на ровное основание или сухую засыпку. По лагам от не работает.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вас понял. Значит на 21 фанеру можно водрузить 10 мм суперпола (он же в леруа называется уже супер лист какой то?). Его клеить на фанеру или можно засаморезить и потом гидроизоляцию? И он лучше чем гвлв/ аквапанель (дорогая, врядли у нее куча плюсов)?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если под плитку, то лучше Аквапанель для пола 6мм, но можно и ГВЛ, шурупами к основанию.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А аквапанель только клеить к фанере? Ценик конский конечно выходит.
    Её преимущество, это то, что она цементная а не гипсовая? От цсп чем тогда отличие? Цсп говорят ведёт и отлетает от него
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А вот и отличие, что он нее не отлетает! Ценник нормальный, можно подумать, что фанера бесплатная и плитка за копейки.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    ВаС понял, ближе к делу выберу уже, или гвлв или аквапанель, когда будет понятно по деньгам.
    Аквапанель только клеить на фанеру?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Аквапанель шурупами к основанию (шаг 300-350мм), а плиточный клей (гребенка 4-6мм), применяют для распределения нагрузки, дабы потом плита не хрустела (фанера имеет перепады, а плита всего 6мм) и уже потом на плиточный клей плитку.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Плиточный тогда считаю оправданным.
    А под гвлв тоже клей нужен будет для убирания скрипа?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Под ГВЛ не надо, он принимает форму основания
