1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Благодарю за помощь. Тогда уже потом решу по деньгам или просто почаще (от скрипа) скрутить Аквапанель/ГВЛ или аквапанель на клей и саморезы.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно еще Пену-клей использовать
  3. mechanic2
    mechanic2
    mechanic2
    Здравствуйте, за ранее извиняюсь если вопрос повторяется, но подскажите какой правильный пирог для пола в новом деревянном доме по лагам, те на лаги делать черновой настил доска 50мм, потом гвл саморезами, потом пенофол, потом раскатываем теплый пол 16мм, засыпаем керамзитом и сверху супер пол, затем уже плитка верно я понимаю технологию или нужно что-то изменить?
  4. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Себе делал так, лаги, пароизоляция, доска 45х90 (плашмя) через 20см, фанера 15, гвл, тёплый кабель, кафель.
    2 года полёт нормальный не скрипит не хрустит не трескается.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    пенофол там лишний будет. Вполне хватит изоляции -дерево и гвл. Сухую засыпку можно заменить на наливной пол. А что за теплый пол, водяной?
  6. zmikhail
    zmikhail
    zmikhail
    Здравствуйте. Есть задача немного приподнять (4-5 см) и выровнять пол по деревянному основанию (шпунтованная доска 36мм) в санузле. Планирую это сделать с помощью засыпки Кнауф и 2 слоя гвл. В своих инструкциях, по деревянному основанию, Кнауф советует использовать подкладочную парафинированную бумагу. Т. к. площадь с/у всего 8 м2, а покупать рулон 100 м2 получается немного не логично, родился вопрос: на что ее можно заменить, и почему нельзя использовать полиэтиленовую пленку.
  7. mechanic2
    mechanic2
    mechanic2
    Да водяной, 16 труба металопластик.
    Подскажите а все-таки как правильнее делать, засыпать керамзитом или заливать сухой смесью, если заливать то нужно ли армировать и укладывать суперпол сверху или нет?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для дерева пленка не подходит, на 8м можно найти любую подкладочную бумагу.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще все запуталось! Теплый пол - зачем керамзит? и зачеп суперпол? Вы хотите заизолировать водяной пол, дабы он не грел основание или что? Может нужен наливной пол например Трибон, 30мм над трубой, есть спец мат для крепления труб и отсечки
  10. zmikhail
    zmikhail
    zmikhail
    Что лучше, кровельный пергамин / ветроизоляционная ткань / пароизоляция / обычная крафт бумага? Или что-то другое?
    Не совсем понимаю задачи, которые возлагаются на этот подкладочный материал по деревянному основанию.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Закрыть всевозможные щели, отверстия, если таковых не имеется, то можно и без
  12. BelerafonL
    BelerafonL
    BelerafonL
    Здравствуйте, вопрос какая засыпка лучше. Дочитал тему до половины, но не нашел обсуждение данных брендов засыпок - kolmix и kerafloor. Я купил на пробу и того и другого, и на мой глаз обе хорошие. Но хотелось бы мнение профессионалов (я делаю суперпол первый раз). Ниже прилагаю фото. Покупалось в Москве, 2023г. Если kerafloor активно рекламируется на Ютубе известным блоггером, то про kolmix я вообще нигде не слышал, при этом засыпка дешевле и тяжелее мешок (что-то типа хорошо).
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На правом фото, более правильная засыпка. Фракция должна быть 0-5 мм, то есть, чем больше "песка", тем плотнее будет стяжка, тем меньше будет возможных подвижек, тем проще её будет уложить.
  14. BelerafonL
    BelerafonL
    BelerafonL
    Спасибо. И такой вопрос - обязательно ли склеивать листы ГВЛ клеем ПВА? Я хочу положить три слоя ГВЛ по 10мм с разбежкой, т. е. крутить саморезы можно по всей площади листа, но не хочу использовать клей - чтобы оставить конструкцию разборной на случай ревизии (подсыпки, просушки, замены электрики). Можно накрутить больше саморезов и оставить без клея? Чем это будет плохо (кроме расхода саморезов)?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Уже давно применяют клей - пену от КНАУФ, специально для ГВЛ
