1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Что такое тифитрунт?
  2. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Марка грунтовки - Пуфас или Дюфа или Кнауф (производители)
  3. Es72tyu
    Es72tyu
    Es72tyu
    Тюмень
    Т. е. без керамзита никак? Мне нужна минимальная высота сухого пола, не более 3-5 см желателльно, поэтому и спрашивал, можно ли сразу на пеноплекс без керамзита...
  4. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Без керамзита можно
  5. Es72tyu
    Es72tyu
    Es72tyu
    Тюмень
    Плита перекрытия, экструдированный пенополистирол, листы Knauf - так можно значит? И под финишную керамическую плитку на пол?
  6. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Да.
    Но эластифицированный клей Тифигрунт никто не отменял. Как и максимальный размер плитки 33*33 официально 45*45 не официально.
  7. Tompson
    Tompson
    Tompson
    Ковров
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как "гипсоволокнистый лист влагостойкий" (ГВЛВ) называется на английском языке? Хочу посмотреть на зарубежных сайтах. То есть, что, например, ГКЛ - это "drywall" - это я знаю. А вот с ГВЛВ никак не разберусь.
  8. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Система Сухая стяжка в Германии BRIO называется
    можете далеко не ходить - поставки в Калининградскую область из Германии идут Кнауф - Калининград
    Кнауф - Германия
    спасибо кнопкой принимаю
  9. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Господа, где-то встречал на форуме, но задам повторно вопрос.
    Имеется пол второго этажа osb 20мм, на него хочу уложить пенофол, трубу теплого пола 16мм шагом 200мм змейкой, далее межтрубное пространство заполнить нарезанными кусками гвл 10мм в два слоя, а пазухи замазать плиточным клеем, сверху уложить ещё слой гвл 10мм.
    Верный ход мысли али нет?
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А потом просто 2 слой гвл или как ? И плитонитом все заливать или места прогибов?
  11. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Да, как угодно. Естественно, с дополнительным слоем ГВЛВ будет лучше.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  13. Mushaka
    Mushaka
    Mushaka
    Пушкино
    Добрый день!
    Подскажите а какова максимальная толщина керамзита для суперпола?
    Есть монолитная фундаментная плита, на ней слой керамзита фракция10-20 толщиной 400мм. Ранее планировал делать "мокрую стяжку", но с таким количеством керамзита это в один этап не представляю как сделать - а в два долго и затратно. Если поверх такого количества керамзита уложить ГВЛВ в 2 -3 слоя не будет ли провалов в будущем? Какие еще могут быть варианты пола по керамзиту? Финишное покрытие скорее всего линолиум.
  14. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    И провалы и хруст и скрип - всё будет.
    1 выравнивайте, проливайте цементным молочком,
    2 сушите.
    3 Покрывайте тонким слоем Компэвита 1-2 см. "на сдир"
    Полиэтилен 100 мк. укладывайте
    далее Сухая стяжка по обычной технологии
    Так делали несколько раз в Сталлинках
    Либо
    1а перемешайте ваш керамзит с цементом в бетономешалке - до полусухого состояния.
  15. Mushaka
    Mushaka
    Mushaka
    Пушкино
    Спасибо. По варианту 1а перемешать с раствором наверное...
