1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. mrBarbados
    mrBarbados
    mrBarbados
    Так это другое дело. В таком случае, конечно, плотность засыпки повысится, т. к. вы добавляете соизмеримый объем "мелких частиц" (штукатурки). Скажите, а почему именно гипсовой, а не цементной (допустим) и по вашему опыту, сколько уходит этой гипсовой штукатурки на 1 кв. м. засыпки, ну скажем при том же слое в 100 мм? Условно 1х1 с "керамзитом" или 1 керамзита и 2 штукатурки, или 1х0,5?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Цемент пылит сильно, гипс меньше, да и в штукатурке присутствует не только "пыль", но и песок и перлит. Соотношение примерно - на 2мешка по 40л. засыпки - один штукатурки. Бывает меньше или чуть больше. Все зависит от фракции засыпки, чем круглее и больше размер гранул, тем больше смеси.
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, на лаги закрепил фанеру ФСФ 21 мм.
    на фанеру закреплю плиты влагостойкие гипсоволокнистые (суперпол от Кнауф)- 20мм.
    штроба под греющий кабель 4,5 мм, замазка штробы плиточным клеем,
    затем гидроизоляция мастикой,
    укладка плитки на плиточный клей.
    Все правильно?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Где вы взяли такую технологию? От вибрации плитка отлетит, штроба дополнительно уменьшит прочность ГВЛ. Нет утеплителя - будет низкая эффективность ТП, плюс "Зебра". В данном варианте лучше заменить ГВЛ на Аквапанель, и не делать штробы, а накладки вторым слоем Аквапанели.
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    не глубокие штробы 5мм...
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    и к тому же второй слой суперпола склеивается с первым, в принципе что вы и предлагаете, только тут на заводе клеили...
    И судя по технологии аквапанель нужно на плиточный клей приклеивать к основанию (фанере)
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нет не так! Не приклеивание, а выравнивание перепадов, дабы потом не хрустело. Крепление идет шурупами к основанию.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно, можно попробовать, но если вдруг...,то переделывать дороже;)
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    а тут на клей нужно говорят...
    https://www.knauf.ru/catalog/aquapanel/
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    а у аквапанели влагостойкость выше чем у суперпола?
    если дом сезонного проживания с зимними наездами будет работать такой пирог?
    вы рекомендуете аквапанель, и крепить ее к основанию на саморез? а толщина 8 мм (в леруа есть) достаточно будет для моего случая для плитки по фсф фанере?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Аквапанель водостойкий материал, а например ГВЛВ - влагостойкий, разница очевидна! ;)
    Да... будет достаточно, шуруп не топить в лист, 1мм остается и перекрывается плиточным клеем. Фанера дорого, достаточно ОСП 22мм, если шаг лаг не превышает 600мм.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    все правильно, но это для выравнивания и плотного прилегания.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    а если ровно все равно нужно плиточный клей?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    на фанеру точно не надо, она боится влаги! ОСП не боится.
  15. Volegost
    Volegost
    Volegost
    @BauMeisterknauf, добрый день! Ранее вы писали о том, что применять универсальную аквапанель 8мм на пол нельзя, т. к. плотность недостаточна. Сейчас аквапанель пола 6мм купить почти или нереально. По опыту в итоге допускается монтаж аквапанели 8мм на пол или нет? Думаю для многих ответ будет актуальным.
