1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. SMaksimA
    SMaksimA
    SMaksimA
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D8bsUCZpbDEQ&ved=2ahUKEwirxpT0m4aAAxUCGhAIHaDmBCMQwqsBegQIERAG&usg=AOvVaw1SzcFgsJon8CYUhJWh7_rW
  2. SMaksimA
    SMaksimA
    SMaksimA
    Тоже неплохой вариант, вдруг кому то будет полезен
  3. SMaksimA
    SMaksimA
    SMaksimA
    Трибон не является паробарьером?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Любой материал является определенным барьером, но показатель не должен быть равен 100%
  5. KrissAdam
    KrissAdam
    KrissAdam
    Товарищи, подскажите пожалуйста, возникла дилемма. Деревянный дом, лаги, уложена 20мм фанера, на ней тёплый водяной пол по матами хps 30. Вопрос что сверху, элемент пола или гвл в два слоя. Два строителя и оба говорят по разному. Важно чтобы не скрипел со временем и было достаточно монолитным покрытием, так как дальше плитка
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все равно, элементы пола, или листы ГВЛВ. Если листы ГВЛВ, то их проклеивать между собой.
    ГВЛ не подходит для этих целей
  7. KrissAdam
    KrissAdam
    KrissAdam
    А почему гвл не подходит?
    Нам сказали так как листы большие и есть возможность установить в 2 слоя в шахматной порядке это лучше. А у элемента пола крепление ограничено замком всего 5 см и поэтому места крепления слабые и могут появится скрипы
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что, нет такого материала, под названием ГВЛ. Если либо ГВЛВ, либо, ГКЛ.
    Иногда, от мелочей, могут быть совершенно разные решения.
  9. KrissAdam
    KrissAdam
    KrissAdam
    спасибо с этим разобралась) сейчас постелили временно куски фанеры чтобы можно было по трубкам теплого пола ходить, скрип стоит ужасный. и задались вопросом, гвлв в два слоя по 10 мм если притянуть каждые 20 см к фанере, всеже наверное должен избавить от этого скрипа или элемент пола толщиной те же 20 мм и так же прошить каждые 20 см, все же что лучше)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А стесняюсь спросить, как, по вашему, тепло от труб теплого пола, будет передаваться в помещение?
  11. KrissAdam
    KrissAdam
    KrissAdam
    под трубками уложены метал. пластины ну и через гвлв
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    С вашего позволения вмешаюсь. ГВЛ и ГВЛВ - гипсо волокнистый лист, стандарт и влагостойкий, бывает 10мм и 12,5мм. ЭП изготавливают из ГВЛВ 10мм, склеивают два листа со смещением.
    То, что касается вашей системы пола, то такой вариант относится к "комфортный пол" и его не учитывают в общей системе отопления дома. КПД у такого пола низкий, относительно ТП где есть наливной состав.
    Так как это система, то есть и решения от производителя и необходимо строго соблюдать технологию, дабы потом это "не скрипело". У КНАУФ есть специальный кассетный мат, труба и тепло распределительные пластины и тогда будет все ок. Если у вас обычный ЭППС, то скрипов вам не избежать, да и КПД упадет еще ниже.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ссылочку можно, на листы ГВЛ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Радиаторы отопления в доме ещё будут? Или, только теплый пол?
  15. KrissAdam
    KrissAdam
    KrissAdam
    да, под каждым окном
