1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, тогда не страшно, делайте теплый пол, как хотите, основное отопление будет радиаторами, в принципе, в вашем случае, теплый пол, можно было бы и не делать, бесполезное удорожание дома, толку от него не будет.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Стяжка дешевле выйдет и практичнее.
    Можно будет постелить плитку.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    именно так, в пропитке...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В таком случае, для пола, разумно использовать именно ГВЛВ, все же вероятность намокания, достаточно высокая
  7. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    На пол на балки уложена фанера 18мм, то ли фанера не очень качественная, то ли ее повело, либо балки кривые. На стыках между листами наблюдается перепад до 3-5мм. Этот перепад плавно сходит на нет к середине листа, получается яма 30-50см на метр.
    Сверху на фанеру еще хочу уложить суперпол, а поверх на клей плитку. Но тут вопрос, можно ли заполнить эти перепады между стыками полиуретановой клей-пеной во время укладки суперпола? В ямы "8" или Z образно нанести клей. Тем самым еще и приклеить суперпол к фанере, прикрутить сверху саморезами? И не пойму, расширяется ли и на сколько эта клей-пена? Может как раз она и заполнит эти перепады?
    Переживаю за то, что этот суперпол может лопнуть в этих ямах. А вместе с ним и плитка.
    Конструктив такого пола выбран сознательно, т. к в одном из углов будет емкость накопительная на 1000 литров.
    Полистал форум, но так и не нашел ответа на свой вопрос.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    размеры, пролет и шаг укладки балок? на чем они лежат?
    пол точно выдержит?
    бред. пена под нагрузкой просядет и никакой пользы от нее не будет.
    лучше песок сухой насыпьте.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Клей кафельный гребёнкой. Саморезы.
    2. ПВА + опилки/пыли со шлифовки дерева. Саморезы.
  10. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Балки 2.8 метра длиной, 50*150 с шагом 300мм. Лежат на обвязке H-обр. (перевернутой, как швеллер, но из бруса 50*150, пробитой гвоздями), фундамент столбчатый. Емкость будет стоят в углу, над столбом фундамента (50*50см). Прогиба балок по сути не должно быть, еще и фанера сверху распределяет нагрузку по периметру.
    По поводу того, что пена просядет - стыки находятся на середине помещения, там нагрузка только от плитки и хождения. Почему она должна просесть? Мне то как раз важно, чтобы был деформационный слой заполнен чем то. Песок тоже не плохо, но в таком случае его приклеивать нужно. Как его там зафиксировать. Хотя с другой стороны, если он будет зажат между листом фанеры и гипсовым листом суперпола.
  11. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Переформулирую вопрос - при каком прогибе в мм/см суперлист может лопнуть? И должен ли он вообще лопнуть, если уложить его серединой на стык листов фанеры в место перепада? Если там нагрузка будет только от плитки сверху и ходьба 2х человек максимум одновременно.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    вас больше волнует судьба ГВЛ, а не плитки? :aga:
  13. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Ну плитку можно уложить на клей для деформируемых оснований, а вот суперпол как себя ведет при деформации описанной выше, нигде не сказано.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    и от этого клея кафель станет как резина? :aga:
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    ГВЛ, со временем примет изгибы фанеры.
    Но если пришурупить 12+12мм цельные листы с перехлестом, то они немного подровняют поверхность.
    Положить плитку на MS полимер клей, если малоформатная, то должна выдержать.
