1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Здравствуйте, прошу совета...
    Исходные данные:
    - фундамент монолитная плита с небольшими неровностями (бугры, ямки 10-15мм), покрытая битумной мастикой;
    - стены брус 200*200мм.
    Хочу пол утеплить следующим образом (снизу вверх):
    - ЭППС 100мм на клей для плитки, мазать всю нижнюю плоскость ЭППС (гребенкой 10мм);
    - сборные полы Кнауф 20мм, которые собираются в пазы. Пазы склеивать, скручивать.
    - линолеум 4мм.
    Скажите пожалуйста, эта схема рабочая?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не очень. Полы будут гулять.
  3. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    В каком месте гулять? Между ЭППС и Кнауфполом? Приклеить можно?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сама технология Кнауф-суперпол, предполагает идеально ровное основание под листы ГВЛВ, которое можно обеспечить только сыпучими материалами, как то, песок, либо, керамзит фракции 0-5мм. Поэтому, в вашем случае, ровняете основание тонким слоем песка, раскладываете утеплитель, поверх него насыпаете рекомендуемый слой керамзита, от 30 мм, если не ошибаюсь, и сверху вкладываете плиты ГВЛВ. Ну дальше, хоть ламинат, хоть линолеум, хоть плитку.
    Сами листы ЭППС могут иметь недопустимую кривизну, поэтому, все это потом проявится на финишном покрытии.
  5. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    @Dimastik25, @Dimastik25,
    Так я верхнюю плоскость ЭППС по уровню выставлю, для этого его на толстый слой клея ложу, чтоб нивелировать неровности фундаментной плиты, и одновременно выложить в уровень. Прогибов и ступенек не должно быть.
    Так все-таки можно клеить этот ГВЛВ (Кнауфпол) на ЭППС, или нет?
    Или просто постелить изолон 3мм между ЭППС и ГВЛВ?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К ЭППС ничего нельзя приклеить, все равно держаться не будет. Поэтому, можете без клея укладывать. Как правильно делать, я вам написал выше, все остальное, уже от лукавого.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Рабочий вариант, и достаточно будет 50мм, но есть вероятность, что клей не прилипнет к основанию и к ЭППС, поэтому, предварительно сделать стяжку по маякам 45-50мм, и приклеить уже на ровное основание ЭППС, который необходимо "начесать".
  8. Treus
    Treus
    Treus
    Подскажите, можно ли полижить 20 мм. суперпол на сухую стяжку керамзит, а на его линолеум?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Со временем даст усадку - это плохо.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно конечно, только керамзит используйте специальный, фракция 0-5 мм.
    Стандартное решение.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поточнее, можно? Что именно даст усадку?
  12. Solo75
    Solo75
    Solo75
    Отчет по прошествии 3 лет, если кому любопытно. Все отлично, 2 года лежал просто промазанный грунтовкой, чтобы не пылил, отлично отмывается мокрой тряпкой. Ни набухания, деформаций, сколов и трещин нет. Отличный материал.
  13. AnTiMa_ru
    AnTiMa_ru
    AnTiMa_ru
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Уложили Кнауф Супер пол. Керамзит оригинальный Кнауф. Толщина около 100 мм. Правилом проверяю - практически идеально, перепад иногда есть около 1 мм. Но проблема в том, что во многих местах он стучит, когда по нему ходишь голыми ногами. Подскажите пожалуйста, что делать, финишное покрытие будет ламинат.
  14. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Я просто высверлил коронкой в этих местах отверстия. Толкушкой из черенка лопаты набил туда керамзит и обратно с клеем закрыл.
    Керамзит набивать без фанатизма. Иначе бугор будет. Пять лет-полет нормальный.
    В коридоре на самом проходимом месте.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Со временем сильно проседает.
