1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. AnTiMa_ru
    AnTiMa_ru
    AnTiMa_ru
    Да, видел. Так и было- выставлял два маяка, ровнял правилом по уровню. Направляющие потом убирал. По поводу прихлопывания не знаю, предлагал ему трамбовать, но он заверил, что он делает все правильно, и все будет отлично. Вот фото.
  2. AnTiMa_ru
    AnTiMa_ru
    AnTiMa_ru
    отправил фото в тему. По фотографиям вроде бы как все культурно делал мастер.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    выглядит действительно культурно
  4. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Керамзит лёгкий материал и под своим весом не продавит складки и бугры на пароизоляции. Мне кажется нерасправленная пароизоляция и складки оставляют пузыри, которые в ходе эксплуатации продавливаются.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если нет понимания по системе, то всегда можно найти первоисточник - альбом технических решений по полам. Там все на понятном языке. И слой засыпки в 100мм это слишком...
  6. AnTiMa_ru
    AnTiMa_ru
    AnTiMa_ru
    На мешке керамзита Кнауф - написана инструкция. Где указано, что максимальный слой 100 мм. Если Слой больше 100 мм., то укладываем дополнительный слой ГВЛ.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эх, уели "профессионала"
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пока ничего не делайте - керамзит при хождении утрамбуется.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сделайте фото мешка, где это написано...
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Подождите ликовать, пусть представит доказательства..:aga:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фото инструкции по укладке, с сайта Кнауф, подойдёт? IMG_20240621_123647.jpg
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    а дальше трудно прочитать, что нужно выполнить?
    Если просто насыпать засыпку и разровнять, то это 20мм, а выше, нужно уплотнение и дополнительный лист.
    Подход у вас не профессиональный какой-то;)
  13. AnTiMa_ru
    AnTiMa_ru
    AnTiMa_ru
    Вы думаете, что я просто так Вам это написал? не верите?
  14. AnTiMa_ru
    AnTiMa_ru
    AnTiMa_ru
    У вас профессиональный я смотрю. Сначала поумничали, что 100 мм - много. Потом отправили в альбом технических решений, где написано, что 100 мм. - допустимый слой. :)
    При чем здесь 20 мм? и покажите где дословно написано, что выше 20 мм нужно уплотнение? опять отсебятину несете? Нет такого в описании. В описании написано совсем по другому. Если нечего сказать, то уж лучше молчите, а не пытайтесь казаться профессионалом. А если, Вы на самом деле профессионал, то помогайте людям, а не ехидничайте.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Похоже, вы и читать не умеете. Зачем тогда просите вам скины и фотографии показывать? Уплотнение, желательно, в местах примыкания и при толщине засыпки больше 50 мм,.а дополнительный лист, необходим если толщина стоя засыпки, превышает 100 мм. То есть, если необходимо сделать толщину засыпки 150 мм, то, сначала насыпается слой 100 мм, уплотняется, выравнивается, по нему укладываются листы ГВЛВ толщиной 10 мм, с разбежкой швов, после чего, поверх насыпается ещё 40 мм засыпки и укладываются элементы супер пола. Как то так, господин профессионал:hello:
