1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. budda1976
    budda1976
    budda1976
    Здравствуйте. Не подскажите:
    Будем делать пол в частном доме на первом этаже. Основание - бетонная плита (80 кв м).
    Теплых полов не будет.
    Думали сначала постелить 2 слоя пеноплекса фундамент (10 см всего), сверху сетку и стяжку 4 см (из готовой цпс холсим м300). потом будет линолеум/плитка.
    посчитали надо будет где-то 150+ мешков замешать. делать будем вдвое с сыном, мешать миксером - чуствуем, тяжеловато будет.
    можно вместо этого сделать сухую стяжку ? (правильно я понимаю, сначала надо будет сантиметра 3 сухой смеси, потом пеноплекс 10 см, на него потом листы кнауф) ? или не пойдет так ?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Местами превратятся в 2,5 см.
    Возможен хруст и скрип при ходьбе.
    Изогнутся на неровной поверхности.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Резонатор усиливающий ударный, структурный, воздушный шум.
  4. budda1976
    budda1976
    budda1976
    ну т. е. лучше сделать обычную стяжку не пеноплекс и не заморачиваться с сухой стяжкой ?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выравниваете основание, хоть песком, после чего, укладываете утеплитель, выше делаете сухую стяжку Кнауф-суперпол. Если планируете укладывать плитку, то поверх элементов суперпола, можно еще наклеить дополнительно листы ГВЛВ. Про звукоизоляцию, можете не думать, кротам, под вашим домом, абсолютно все равно, громко или тихо вы будете ходить:aga:;)
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  7. San_rw
    San_rw
    San_rw
    Всех приветствую! Подскажите как быть, делаю ремонт в квартире, прошлым владельцем была сделана стяжка от Кнауф суперпол, которая после эксплуатации стала «бухтеть» на в проходимых местах в частности это кухня и коридор. Есть желание все это переделать: вскрыть пол, разровнять по маякам керамзит и заново все уложить панели от кнауф и ждать когда через лет 5 опять утромбуется керамзит и начнет бухтеть) Есть второй вариант: вскрыть пол, керамзит перемешать с цементом, разровнять по маякам оставить застывать и после положить плиты кнауфа на какой-нибудь быстросохнущий раствор, плиточный клей например. Или нафиг выкинуть эти панели от Кнауф и на смесь керамзита с цементом залить стяжку 2-3см, фракция керамзита мелкая, думаю 2-3см хватит для жесткости. Спасибо заранее за советы!)
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно, через 1 год.
    Нет.
    Лучше сухого керамзита. Но дополнительная звукоизоляция ударного шума будет отсутствовать.
  9. San_rw
    San_rw
    San_rw
    Почему именно сухого керамзита? Ведь он под стяжкой также сможет утрамбовываться от вибраций, например бега детей по квартире) а потом треснет не дай боже
    Все-таки склоняюсь к выбросу этих панелей)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала, прочитайте на сайте Кнауф, интрукцию по укладке Кнауф-суперпола. Рекомендуемые толщины засыпки, способы её укладки и трамбования при необходимости. После чего, вскрываете пол, и делаете его заново, четко по инструкции от Кнауф. Лет 20 уже в квартире, в трех комнатах, уложен такой пол, нигде, ни в одном месте нет бухтения, и хоть в одном бы месте, ламинат хоть бы скрипнул. Так что, не верьте страшилкам, все можно отлично сделать, главное, голову включить и рики чуть заточить). Чуть выше, в этой теме, обсуждали как раз, способы правильной укладки пола
    По поводу шама, да, если в квартире, то соседи снизу будут слушать все, впрочем, как и вы их. Решается укладкой слоем шумоизоляции на пол. Посмотрите рекомендации того же Кнауф, а не советчиков с форума.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно можете сделать стяжку и это не будет хуже. Тут вопрос в выборе системы, что заложить в преимущества данной системы и какие выгоды получает заказчик. Например, КНАУФ-суперпол - можно быстро собрать основание пола, постелить финишку, и все это за один рабочий день. Нет мокрых процессов и тяжелых растворов, не нужно ждать пока просохнет, в общем процесс довольно простой.
    Конечно если выставить другие приоритеты хотелок, то можно и обычную стяжку...
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Перетирается в песок.
  13. San_rw
    San_rw
    San_rw
    а если просто предварительно пролить цементным молочком? Или в мелкую крошку он толком не впитается?)
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Не затопить соседей.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сказки.
