1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Засыпка имеет разную фракцию от пыли до частиц в 5мм. для полного заполнения пустот, меньше усадка. Лично я добавляю дополнительно сухую гипсовую смесь, при трамбовке здорово помогает. Подходит любая просрочка, главное не камень.
  2. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Сколько по объему от засыпки? И как сказывается потом на эксплуатации, засыпка не твердеет?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все зависит от слоя и она не твердеет, а уплотняется, что минимизирует в дальнейшем усадку. Примерно беру 1/5 при толщине 50мм (мешок сушки на 5 засыпки)
  4. Samsa13
    Samsa13
    Samsa13
    Здравствуйте, вызывал замерщика из компании которая сухой засыпкой занимается, он сказал что без укрепляющего листа делать не будет (в комнате 7-8см засыпки будет в коридоре на кухне 2-2.5см) сказал и там и там надо еще один лист укладывать, прочнее будет и без него лет через 5 все равно разойдется. Что скажете?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На толстом слое 80мм нужен доп. лист, на минимальном слое не нужен
  6. Samsa13
    Samsa13
    Samsa13
    там так получается что 8см будет только у края одной стены (плита завалена), от начала комнаты будет 3см, и к концу противоположному доходит до 8см. Вот и думаю стоит ли
  7. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Подскажите (желательно если сравнивали до и после), если сделать суперпол по керамзитной засыпке на имеющуюся полусухую стяжку 6см (уложена поверх сшитого пенополиэтилена 5мм), то это сильно поможет от ударного шума из моей квартиры к соседям (и поможет ли?)?
    Хотел изначально стяжку переделать, но кажется сильно геморно + у соседа сверху останется такая же стяжка.
    И потом на суперпол можно укладывать клеевой кварцвинил или он не подходит для этого?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Лучше переделать полусухую на флор батс хотя бы 25 (лучше 50).
    И наклеить кварцвинил.
    А еще лучще замковый кварцвинил на ПП подложке (еще уменьшит ударный шум).
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В проходных местах всегда со временем проседает и начинает бухтеть. Лучше сделать доп слой.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  12. Samsa13
    Samsa13
    Samsa13
    Есть ли смысл перед засыпкой сухой стяжки укладывать 0.1мм хвойную подложку (или любую другую)
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Не тонковата? :aga:
