1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    На сколько помню есть 2 способа - из готовых листов с пазом и самостоятельный - из 2х листов со смещением.
    1 маяки вынимаются элементарно и используются в других помещениях
    2 маяк может стать точкой опоры листов при усадке засыпки (от вибрации при хождении, высыхании и т.п. немного , может на пару мм но засыпка МОЖЕТ осесть и тогда листу прется в маяк, а это не правильно)
    Для засыпи подойдет любой материал мелкой фракции но обязательно сухой.
    Саморезы нужно использовать специальные для ГВЛ - у них под шляпкой есть небольшие нарезы - и они забуриваются в гвл шляпкой как фреза
  2. Vitargan
    Vitargan
    Vitargan
    Revda
    Спасибо! Все понятно. Для засыпки купил керамзит мелкой фракции (0-5), думаю, через недельку начну делать.
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    4-5 лет время служения такой стяжки пола.
    Там где стоит тяжелая мебель и наиболее проходимые места, образуются вмятины, провалы. Хруст не избежать.
    Сам я специализируюсь на устройстве полусухой стяжки пола, механическим нанесением, не однократно попадались такие заказы, где клиенты меняют сухую на полусухую стяжку.
    И не дай бог затоп, я этого врагу не пожелаю, высушить практически не возможно. Плитку и паркет штучный на него не положить.
  4. Vitargan
    Vitargan
    Vitargan
    Revda
  5. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
  6. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
  7. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
  8. Vitargan
    Vitargan
    Vitargan
    Revda
  9. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
  10. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Cкажите, коллеги, как это сочитается с водяными теплыми полами? Я,имея ввиду теплоотдачу, прочность, ну и стоимость тоже интересует и Кнауф и полусухой
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Под тёплые полы нужно использовать ЭППС по верх неё стяжку не менее 40 мм теплоотдача отличная. Это о водяном поле.
    По эл-ким матам см. вложение.
  12. cyxarik
    cyxarik
    cyxarik
    Сергиев Посад
    А не могли бы Вы уточнить можно по данному полу класть плитку? Хочу использовать данный пол в следующей последовательности черновой пол, утеплитель, фанера, кнауф суперпол, плитка.
  13. incorri
    incorri
    incorri
    Samara
    У меня такой вопрос.
    Имеется бетонная стяжка (не совсем ровная),
    в нее встроены водяные теплые полы (трубы на поверхности).
    Возможно ли сверху положить суперпол?
    Если да то возможно ли его уложить без засыпи?
  14. mihanik88
    mihanik88
    mihanik88
    третий год суперпол лежит в доме начала 20 века на деревянном полу по деревянным же балкам. поверх кафель (холл, кухня) и паркет на ПВА в 2х комнатах. вибрации незначительные, проседаний и скрипа пола нет
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю применить Кнауф-суперпол для выравнивания пола на кухне, чтобы сверху приклеить ПВХ плитку "Декория". Начал изучать технические характеристики и обратил внимание на такую тонкость, что ширина фальцев нижнего 48мм, а верхнего 50мм. А вот для чего это сделано нигде не могу найти? И чем верхняя поверхность должна отличаться от нижней, если должна? Какой клей лучше применить для склеивания элементов этого пола между собой? Чем удобнее наносить клей, чтобы его было в самый раз? Спасибо за ответы и советы!
