1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Производитель рекомендует :) https://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=3de95c4d-d9fe-4bd8-88d1-7bd9c346e5bf
    Никакого клея там не надо, это сборное основание...
    А чем отличается, действительно непонятно
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вы меня не поняли. Я вопросы задал про другую систему Кнауф, которая толщиной 20мм из двух склеенных со сдвигом листов 1500*500мм.
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У меня такой сделан на подиуме в квартире с заходом на балкон.
    На самом деле ширина фланцев была разная, остались после сборки щели сантиметровые которые, при укладке ламината не помешали.
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Точно уже не помню давно было. Может они разные бывают ? Но помню то, что на всех соединениях на замке сверху щель сантиметр оставалась.
    При покупке это легко проверить, да и чем щель помешает ? она не сквозная .
    При настиле чистого пола не помешает.
    Да, это не в тему, но стелить РОВНО очень трудоемко.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я буду сверху клеить ПВХ плитки-это что-то похожее на линолиум, поэтому под ним щелей не дожно быть.А почему стелить трудоёмко поясните, пожалуйста? Я ведь хочу стелить без засыпки керамзитом. У меня площадь маленькая, перепад уровня будет, надеюсь, не более 1см. В тех местах, где плиты будут "висеть", планирую подсыпать слой сухой смеси без увлажнения.
  6. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Непрада Ваша!
    В приведенной вами ссылке это прописано:
    Собирается на ПВА или мастику типа Калонок и т.п. При сборке свинчивается саморезами для ГВЛ. Это позволяет эксплуатировать пол сразу после сборки. Но основную нагрузку держит клей или мастика.
    Лучше 2 мм щель, которую можно качественно зашпаклевать указанным выше Фугенфюллер ГВ, чем практическое отсутствие щели, с переменной шириной.
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Клей я жидкие гвозди использовал, можно любой ИМХО, саморезы можно для ГКЛ ( можно засверлиь немного верх листа что б не сломать или оч. окуратно)
    а засыпку можно любую хоть песок.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Ещё пару дней подумал и решил отказаться от гипсоволокна в пользу фанеры. Дело в том, что перекрытия в нашем доме, который был заселён в 1952г, деревянные, поэтому при сильных нагрузках прогибаются достаточно сильно. А ГВЛ материал прочный, но хрупкий. А фанеру я проверил в прошлом году, когда в большой комнате положил её под паркетную доску. Пол получился не идеально ровный, но ровнее, чем был до этого, и паркетная доска лежит прочно без прогибов.
  9. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Не лучший. Звукоизоляции ударного шума у полусухой стяжки нет никакой, так же и как и теплоизоляции, в отличие от насыпного супер-кнауфа. Думаю, что если в ваш пористый полусухой бетон попадет вода при заливе - он тоже будет сохнуть сто лет. Правильно эти вещи при любой стяжке решаются применением гидроизоляции, особенно в санузлах:" В случаях устройства сборного основания пола (стяжки) во влажных помещениях (ванные комнаты) на стыки пола со стенами уложить гидроизоляционную ленту КНАУФ-Флэхендихтбанд, а поверхность пола покрыть гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт".
    Что касается вашего рассказа про проминающиеся места - это признак нарушения технологии укладки керамзитной фракции. Как и любую насыпную основу, ее надо не просто насыпать, но утрамбовать, как трамбуют, например, песок и щебень при отсыпке фундамента. Тогда никакой просадки не будет. Сам лично сделал по этой технологии пару квартир, сестре и брату. Люди живут уже четыре года - жалоб нет, полет нормальный.
  10. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Вопрос к bazilion - нельзя ли перевести на русский язык вашу фразу. имею ввиду назвать заменители-аналоги материалов, которые вы упомянули.
    Ещё очень интересует поверхность какого пола подразумевается покрыть Флэхендихт.
    Ещё интереуют полный вариант: как приделать тёплый водяной пол к сухому полу, накрыть это всё герметично и навсегда кафельной плиткой? Аналогичная тема есть, но она стала вялотекущей, может эта поживее будет.
  11. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Соседа сверху у меня не будет, строю дом. Если залью, то только сам. Перекрытия лаги, фанера. Сухой выравнивающей засыпки не надо. А санузел на 2 этаже есть. Вариантов пола 2:, стяжка на фанере 5 см с вмонтированным тёплым водяным полом, затем плитка или суперпол с гарантированной гидроизоляцией и тёплым водяным полом под суперполом (технология коллегами по форуму отработана). На суперпол опять же плитка.
    Колебаюсь понимаети ли, хочется без дальнейших ремонтов. :hello:
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Очень интересная тема!:super:
    Товарищи, расскажите пожалуста, можно ли использовать альтернативные материалы аналогичные Кнауфу: мелкий керамзит + ГВЛ, и как вобще выдержать технологию, штобы всё по науке, например не очень понятно как ставить направляющие. Думаю "некнауфовские" материалы подешевше будут, но самое главное суперпол в Нижнем не продают.
    Если кто делал, поделитесь инфой о стоимости. Заранее благодарен.
  13. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Все просто. Сначала по нижнему периметру стен этажа или квартиры наклеиваете вертикально полосу шириной 10 см из любого вспененного рулонного материала(типа пенофола)толщиной 5-10 мм, далее отбиваете по этой полосе с помощью лазерного или водяного уровня и фломастера предполагаемый уровень засыпки(обычно толщина засыпки 5-8 см). Потом на основание укладывается полиэтиленовая пленка(лучше двойная - рукав для парников) с перекрытием 0,5 м, стыки проклеиваете скотчем, края пленки у стен должны на нее подниматься на 5-10 см. Если по основанию пола у вас идут коммуникации в трубах или в гофре, то пленку нужно подсовывать под них, чтобы не было пустых полостей при засыпке.
    Далее насыпаете на пленку керамзит мелкой фракции 2-4 мм по ранее отмеченной линии, разравнивая предварительно керамзит металлопрофилем длиной 1м, закрепленным т-образно на палку длиной 1,5-2м. Потом тщательно трамбуете керамзит ручной трамбовкой. Перемещаться по керамзиту нужно по перекладываемым по его поверхности прямоугольным пластинам размером примерно 50х50 см, сделанным из обрезков толстого ГВЛ или ДСП. После трамбовки уровень немного понизится. Теперь нужно вдавить в керамзит металлические направляющие линейки-маяки длиной 2-3м, выровнять их по между собой и отмеченной на стенах линией по уровню. Можно использовать в качестве маяков металлический профиль для гипсокартона. Далее досыпать керамзит и выровнять его окончательно профилем на палке по маякам. Начинать выравнивание, как и последующую за ним укладку листов ГВЛ нужно от дальних углов комнат по направлению к входной двери. По ходу выравнивания керамзита маяки последовательно вынимаются, переставляются и ровняются с предыдущими и линией на стене. Далее маяки вынимаются и производится укладка на поверхность выровненного керамзита со сдвигом по стыкам 2-х слоев ГВЛ по 10 мм каждый, скрепление слоев ГВЛ между собой клеем и саморезами. Укладка должна быть сплошной по всему этажу, под межкомнатными дверями не должно быть стыков ГВЛ.
    Потом стыки листов и головки саморезов шпаклюются, лента по краю стены срезается ножом. После высыхания шпаклевки поверхность желательно, а в санузлах - обязательно покрыть жидкой гидроизоляцией, в санузлах с заходом на стены на 15-20см. Теперь полы готовы для укладки чистового покрытия, укладки плитки и т.п.
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Благодарю за подробный ответ!:hello:
    Есть несколько вопросов после прочтения этой ссылки.
    1. Трамбовка нужна только если слой керамзита больше 5см (?)
    2. Укладку ГВЛ впринципе начинать без разницы откуда, но пишут што удобней от двери, а Вы написали наоборот.
    3. Вы советуете 2 слоя ГВЛ по 1см, в статье используются "элементы пола" толщиной 2см и с фальцем (щитаю так удобнее).
    И еще где-то на видео видел што даже засыпают, выравнивают и кладут "островками".
  15. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    1. Трамбовка нужна в любом случае, иначе возможно появление "ям" в керамзите в зонах интенсивного хождения.
    2. Мне понравилось больше от дальней стены. Можете делать и от двери, как вам удобнее.
    3. Я написал для вас вариант укладки стандартных листов ГВЛ, так как вы ранее сообщали, что "супер пола" (а это и есть листы 20мм с фальцем) у вас нет в продаже. Кстати, листы 20 мм у кнауфа склеены из 2-х по 10 мм со сдвигом, этот сдвиг и есть фальцы.
    4. Можно и островками, если сможете качественно выровнять их между собой, но в этом случае больше вероятность появления перепада высот и неравномерности трамбовки.
