1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Снять полы, реконструировать засыпку.
    Но перед два вопроса:
    Засыпку применяли Кнауф (фирменную)?
    Засыпку делали через разделительный слой ГВЛ или 10 см сыпали?
  2. timinpavel
    timinpavel
    timinpavel
    Россия, МО, Люберцы
    Работу выполнял подрядчик. Засыпка была не фирменная кнауф, а какая то Российская.
    Разделительный слой должен был быть (по договору), однако я не присутствовал при монтаже...
    Кроме того, этот подрядчик запенил все полы по краям, в результате чего полы по краям везде задраны вверх...
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда полная реконструкция желательна, т. к. пол на засыпке непонятного происхождения (неизвестной фракции) будет продолжать садиться.
    По-минимуму, можно локально вскрыть полы. Сделать подсыпку пола. Но в 90% случаях это не помогает.
  4. timinpavel
    timinpavel
    timinpavel
    Россия, МО, Люберцы
    Дело в том, что у меня на этих полах уже возведены гипсокартоновые перегородки. Проседание столь существенное только на площади 2 -3 кв. м., причем не под перегородками, а в месте где нет постоянной нагрузки. Одним словом, прям и не знаю что уже делать...
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Попробуйте локально подсыпать, но опыт показывает, что это ненадолго.
  6. ПеньОк
    ПеньОк
    ПеньОк
    Киров
    Здравствуйте, уважаемые!
    Подскажите по фракции керамзита.
    Посмотрел 0-5, реальна мелкая, по факту 90% 2-4 мм, боюсь просядет.
    Гляньте фото, это фракция 5-10, мне кажется она ближе к рекомендованной.
    Как считаете?
  7. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Смотрел сегодня на элементы супер -пола ,много кривых и гнутых. Есть ли у кого опыт в укладке таких листов ?.Из прочитанного, так и не понял.,допустимо ли сборка элементов пола на полы из деревянных досок, без засыпки керамзитом, только на рулонный вспенённый полиуретан.
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @ПеньОк, укладывал на подобную фракцию четыре года назад-никаких проблем. Обязательно трамбовка-уплотнение (использовал брус на фото) 0602135240.JPG
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Этот керамзит в топку. Засыпку не надо утрамбовывать. Берите засыпку Кнауф.
  11. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Посмотри мой пост https://www.forumhouse.ru/threads/51372/page-9#post-4524275
    Пошёл третий год, ничего не просело. Керамзит 0-5.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Посмотрел пост. Можно конечно и в Мерседес двигатель от жигулей воткнуть.
    И БУДЕТ ЕЗДИТЬ. И БУДЕТ ВЛАДЕЛЕЦ ЭТОГО ЧУДО АГРЕГАТА ПОДРОБНО ОПИСЫВАТЬ КАК ОН ЭТО СДЕЛАЛ. Давайте будем делать как нибудь по-другому (не по технологии) и ОБЯЗАТЕЛЬНО других этому учить. Кричать на всех углах, что все можно сделать по-другому, и это прокатит.
    И нафига тогда нужны инженеры и технологи... Мы ведь в России самые умные отделочники, инженеры, строители.
  13. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    ... первый этаж ..старый деревянный дом -обнесен кирпичем -сгнили лаги. поднял пол под досками гнилые лаги почти на грунте -между лагами шлак. Под шлаком -песок Шлак удалил. Как в таком случае можно сделать сухую стяжку?
    Спасибо заранее за ответ -кто знает?,что посоветуете?
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, можноли на бруски 40х50 с шагом 20см положить пол кнауф 20мм?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пол волной пойдет со временем.
