1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Danil74
    Danil74
    Danil74
    Снежинск, Челябинская область
    Приветствую всех! Подскажите у кого есть желание и опыт. Тему прочитал.
    Старая хрущевка, пол убран, УЖЕ сделана стяжка Кнауф УБО и куплены ЭП. Сначала вопрос особо не изучал - прочитал, что можно так и купил. Теперь напрягает возможное "хлопание" при ходьбе.
    Некоторые деятели советуют уложить ЭП на монтажную пену), некоторые как плитку на клей!
    Здесь читал про подложку!
    Если не секрет, какую положили и не "играет ли пол на ней?
    Поделитесь опытом кто клал ЭП на УБО, может я зря переживаю и эта "проблема" более аклуальна для сухой стяжки?
    Если дополнительно притянуть ЭП к УБО саморезами? (УБО - от 3 до 7 см.)
    Стяжка высохла, нужно укладывать, а я задумался)
  2. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @Danil74, я в своей трешке сделал в одной комнате убо + ЭП, а в двух компэвит и ЭП. Так вот убо и эп мне больше понравилось. Сейчас задним умом, год прошел, понимаю надо было везде делать убо.
    ЭП были изогнуты, лежали перед монтажом два месяца в противофазе. Полностью так и не выправились. В ноль так и не удалось вывести поверхность пола. Хорошо хоть норматив 2 мм на 2 метра не превышает.
    Вывод - ЭП г@ вно. Я и на офф форуме писал про это и здесь раньше.
    Не знаю что сейчас продают под видом офф засыпки. Тогда был белорусский компэвит завод Виполь. Его стал вытеснять производство Серпухов. Сравненительные фотки выкладывал здесь.
    Серпухов шлак натуральный.
    Я и УБО стал лить из-за того что не удалось на все комнаты купить Компэвит Белоруссия.
    Вообщем вот так, делайте выводы.
  3. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    У меня ничего не бухтит и не хлопает как по убо так и по компэвиту. Тем не менее когда ступаешь по полу убо-эп ощущение монолита, по компэвиту нет такого ощущения. Не знаю в чем дело может в звуке шагов, он разный.
  4. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Не занимайтесь ерундой. Выравнивайте убо в ноль по маякам, он хорош режется даже высохший. Маяки долой. Неделю подождать и кладите ЭП.
    Надеюсь ЭП у вас отлежались в противофазе на твердой ровной поверхности.
  5. Danil74
    Danil74
    Danil74
    Jeika, спасибо за ответ! Я уже попробовал, просто положил листы ЭП и походил, вроде бы ничего! ЭП лежат уже больше месяца, правда "ровной поверхностью" им служит старый пол, там, где еще не убран. Он, вроде, не кривой.
    Хочу небольшие ямки ротбандом подмазать, там где от замеса к замесу есть разрывы и прочее.
    Зачем маяки то убирать? Они там хорошо сидят. В сухой стяжке понятно, а здесь не очень?
    Купил 2мм подложку - попробую в кладовке на нее положить ЭП! Посмотрим, что получится.
  6. Danil74
    Danil74
    Danil74
    Кстати, забыл поинтересоваться: перегородки из ГКЛ лучше на УБу поставить или на ЭП можно?
  7. AntonDedovsk
    AntonDedovsk
    AntonDedovsk
    Доброго времени суток.
    Ситуация такая. Делаю полный ремонт во всей квартире. Начал с кухни и санузла. Пол делал стяжкой из песко-бетона (песко-бетон, наливной пол, ламинат). Сейчас пришло время остальных комнат. Хотел делать пол на деревянных лагах, снял деревянный пол и понял, что высота будущего пола (чтобы быть вровень с полом на кухне) не должна превышать 8 см. Всего перепады пола от 5 до 8 см. Деревянные лаги отпадают, с песко-бетоном больше возиться не желаю, натаскался я эти мешки. :( Поэтому решил делать сухую стяжку.
    В связи с этим 2 вопроса:
    1. Как сделать переход от цементной стяжки на кухне к ЭП? У меня сейчас стяжка на кухне выглядит так (см. фотографию):
    Посмотрел в альбоме Кнауф (лист 12, рис. 13), что надо сделать ступеньку и на нее положить ЭП. Но что-то возникло сомнение, а не получится ли так, что пол немного усядет и в этом месте лист ЭП треснет (показал на рисунке красным)?
    И не понятно, какой глубины лучше делать эту ступеньку.
    2. Финишное покрытие на кухне кварц-виниловый ламинат. Это довольно таки гибкий материал толщиной 4,5 мм. Хочу им же без порожков, сплошь покрыть прихожую и гостиную, где будет сухая стяжка. Но почитал, что как будто бы ламинат должен придавать прочность полу на сухой стяжке. А виниловый ламинат из-за гибкости этим свойством не будет обладать. Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации винилового ламината на сухой стяжке?
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @AntonDedovsk, у меня линолеум поверх ЭП уже более 10-ти лет-все:super:. Лист не треснет, даже при сильной усадке, бухтеть будет.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лучше задать вопросы к представителю Кнауф. Он на форуме - BauMeisterknauf
  10. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @AntonDedovsk, сходите на офф форум кнауф, в разделе полы задайте вопрос. Может сработает, но скорее всего услышите ответ, смотрите альбом узлов.
    Я делал ступеньку, затем приклеивал алюминевый уголок и уже сверху ЭП. Вообщем как в альбоме.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Всем привет! Вижу много вопросов по полам и ЭП! Сразу не смогу ответить всем заходите в мою тему по полам, помогу
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ЧТо-то тема заглохла? Может оживим?
  13. AntonDedovsk
    AntonDedovsk
    AntonDedovsk
    @BauMeisterknauf,
    Какую тему Вы имеете ввиду?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Про супер-пол естественно!
  15. AntonDedovsk
    AntonDedovsk
    AntonDedovsk
    Я не пойму, про какую тему идет речь? На этом форуме? Дайте ссылку, пожалуйста.
    Просто хочу услышать ответ специалиста по поводу ступеньки от стяжки к суперполу, я об этом задавал вопрос чуть выше.
