1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    А в чём бонус вашего варианта? На сколько я понимаю по своему назначению элементы пола предназначены как раз для того, чтобы уйти от сырых работ и получить основание под плитку. Что если сделать всё как вы рекомендуете, только вместо стяжки использовать ЭП?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Дерево поведет, незначительно, но факт! Плюс прогиб.
    Элементы пола прогнутся и следствие отпрыгнет плитка.
    Вариант есть - ложить на коменсирующий слой (пенопласт низкой плотности или сухая засыпка)
    Но хотели прямо на дерево ложить ЭП!
    И еще необходима гидроизоляция ЭП, клей то плиточный -цементный!
    Цемент надо отделять от гипса.
    И плитка не блее 30х30мм, да и клей эластичный необходим
  3. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    По поводу ложить прямо на дерево меня как раз и терзали сомнения. Поэтому и спрашиваю. Пенопласт для меня за неимением опыта будет проще. И думаю с наличием тёплых полов не лишним точно. Вот такой пойдёт "KNAUF Therm Wall 25 1000*1000*20мм"? И как в таком случае сделать правильнее?
    1. доски
    2. парафиновая бумага
    3. пенопласт
    4. ЭП
    5. КНАУФ-Флэхендихт (гидроизоляция)
    6. плитка
    Между 4 и 5 ЭП предварительно грунтуются или сразу гидроизоляция? Как крепить ЭП? Через пенопласт в доски саморезами? Сам пенопласт просто укладывается или чем то клеится к полу и швы между листами проклеиваются?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну здесь бумага не нужна
    Крепить шурупами 19мм. ЭП между собой.
    Пенопласт не клеить и швы свободно.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это все понятно, а ванную будете ставить?
  6. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    Да, ванна планируется.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так вот и я говорю, не выдержит нагрузку от ванны!
  8. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    Не выдержат листы ЭП с пенопластом? Т. е. в моём случае только заливка?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну да, не выдержат! да еще влаги много и может плесень пойти в ГВЛ.
  10. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    То есть ЭП не подходят для санузлов с плиткой и санприборами?
  11. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    Пора писать объявление продам 10 шт ЭП) Хорошо. А если заливать, то чем с учётом подвижек дерева и нагрузки от ванной и какая минимальная толщина заливки? И если мне ЭП применить в др. помещениях на тот же деревянный пол, но под линолеум или ламинат?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Трибон 30мм (например)
    А в другие помещения можно ЭП без проблем
  13. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    Что для этого будет необходимо? Бумага, ЭП, гидроизоляция (наверное уже не нужна)?, линолеум? крепятся опять же только между собой?
  14. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    ДД. Прошу совета. Имеется дом, строю с нуля, деревянный, пол на лагах 100 на 200, пол уже готов и зашит шпунтованной чистовой половой доской. В некоторых помещениях требуется уложить плитку и керамогранит. Вопрос: какой пирог сделать? Я определил следующее: имеется уже готовый крепкий пол. На него гидроизоляцию, потом Кнауф суперпол (как точно его скреплять пока не знаю, то ли клеем, то ли саморезами в шов, то ли и то и то), на него эластичный плиточный клей Кнауф флекс и на него уже плитку. Сразу скажу, что сначала рассматривал листы ЦСП, но из-за их громоздкости и неподъемности сам с ними не справлюсь и дом на столько нагружать не хочу, посему отказ. Фанеру не уверен, т. к. в ее полную влагостойкость не особо верю, да и дышать ее клеем все эти годы не уверен, что хочу. Вобщем фанера тоже мимо. Вот и склоняюсь к суперполу и далее по тексту. Класть буду сам, руки и инструмент вроде настроены прилично. Спасибо за ответы. (На фото просто вид пола кухни, куда надо положить керамогранит... извините за бардачек, строительство все же:))
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если доски лежат ровно и "мертво", то ЭП саморезами прямо к доске. Но гарантий, что все будет ОК никто не даст. Лучше через демпфер. Экструдер 3 см, а на него ЭП.
