1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    А если суперпол НЕ привинчивать к доске, а скрепить как полагается клеем и саморезами 19мм между собой? Получится, что если доски будут чуток гулять вправо-влево, то это будет ПОД суперполом. Как такой вариант? А доски да, лежат мертво, сухие гладкие, но конечно не стабилизированы, так что возможно движение на доли мм или просто на мм...
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут другая проблема будет. На жеской поверхности ГВЛ лежит плохо, будет "отскакивать". Если его не закрепить, плитка лежать не будет. Приклейте ЭП на мастику к доске.
    Но я бы все-таки посоветовал бы Вам рассмотреть вариант с ЭППС. Утеплите пол и проблем с ЭП не будет.
  3. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Вот про отскакивает поподробней, если можно. Напрягло. А пол утеплен итак, 20 см утеплителя внутри между пленками, вобщем все по уму вроде как. Просто хотел на доски гидроизоляцию постелить под плиты кнауф, а если на саморезы их в доски винтить, то смысл в пленке тогда какой?... Про отскакивает есть реальные случаи? Я плиту в руках покрутил, даже кусок отломанный себе взял маленький, с ладошку размером, ну она такая не особо пружинистая то, тягучая какая то, мне так показалось. Да и вот еще вопрос: а грунтовку на плиту кнауф сверху перед плиточным клеем нужно?
    Спасибо
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отскакивает - это образно. Жесткой связи нет, мягкого демпфера нет, тогда представьте жескую плиту на жесткое не очень ровное основание.
    По технологии на ГВЛ перед укладкой плитки необходимо гидроизолировать мастикой флехендихт.
    Но если денег жалко можно прогрунтовать грунтовкой Тифенгрунд. Но помните влагостойкость - это не водостойкость.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если деньги есть, лучше аквапанель.
  6. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Спасибо за совет, но я уже закупил суперпол. Кстати вопрос. Сказали мне, что надо саморезы диковинные какие то покупать для его фиксации, нужно ли или маркетинг или подойдут простые черненькие?
    Спасибо
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Саморезы по ГВЛ имеют самозенкующую шляпку. Обычные будут торчать на поверхности. Но под плитку обычные условно пойдут. Там слой клея может снивилировать.
  8. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Есть и не единичные. Суперпол Кнауф довольно капризный в этом плане требовательный к основанию и в большинстве случаев не является стабильным основанием под плитку
    И отскакивает, и швы трещат. И даже лопается посередине
  9. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Помимо этого у саморезов для ГВЛ двойная резьба, которая обеспечивает лучшее соединение в рыхлом материале ГВЛ
    Но вообще понятие суперпол подразумевает некий пирог. Состоящий из пароизоляции сухой засыпки и листов ГВЛ. А в случае автора, как я понимаю речь идет только о ГВЛ.
    Выравнивающая подсыпка ведь не планируется?
  10. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Выравнивающей подсыпки не планируется. Уже положил гвл в оба с/у, вышло отлично. Все ровно и "монолитно". Под листы положил гидроизоляцию, по стене встыке стены и пола пустил кромочную ленту. Все ложится отлично, клей+саморезы и все хорошо. Вобщем не знаю у кого как, но я надеюсь на то, что все будет хорошо и на долгие годы. Клей плиточный купил кнауф флекс, он эластичный и специально на такие полы рассчитан. Так же куплю затирку для швов эластичную и будет мне счастье, как я надеюсь. Кстати пилятся листы прекрасно электролобзиком и пилкой по дереву с крупными зубьями, только ну уж очень пыльно. Всем спасибо большое за советы и предостережения.
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Это какая Силиконовая ?.Если имеется ввиду цементная то достаточной эластичности у ней нет
    Маркетинг это ..Даже с разведением на эластификаторе ни одна цементная затирка не имеет достаточной эластичности, что бы компенсировать деформацию основания В частности узлов примыканий
  12. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Вопрос с КОНКРЕТНОЙ маркой затирки пока не изучал, несколько раз натыкался в инете, что они есть и все такое, в ОБИ видел целую полку такой, пока не изучал ее. Изучу, куплю, замажу и посмотрим.
  13. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    @BauMeisterknauf,
    Нам постелили в перекрытии утеплитель knauf дача. Производитель ваты написал, что слой ваты в упаковке 50 мм, но кол-во в упаковке 2 шт. В перекрытии где лежит эта вата- стропила 15 см, но по виду кажется, что утеплителя там лежит меньше 15 см. Я вот что думаю, по какому принципу раскатывается эта вата, не могло такого произойти, что они слой ваты 50 мм разделили на 2 слоя по 25 мм (и посчитали его за 50мм)?
    В упаковке 2 шт ваты, на 2 шт она разъединяется между собой (слоями) или как эти 2 шт разделять?
    Переживаю, что недостаточно положили ваты! Строители говорят, что там 15 см положили, но на фото видно, что там меньше ваты? На фото, как думаете 1 слой 50 мм кнауф дача или два слоя, то есть 100 мм лежит?
    У ваты такая структура, что ее можно и до 1 см сжать, так что никак не разберусь!
    Заранее спасибо!
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если 15см, то надо 3х50мм утеплителя.
    По фото плохо видно, но по моему вас обманули, может строители или продавцы!
    У вас утепление пола первого этажа? Зачем там пароизоляция?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С эпоксидной аккуратно. От плитки потом не ототрете. Сразу покупайте смывку затирки и оттирайте в первые 6 часов. А самый лучший вариант, все края плитки скотчем заклеить. Успейте прочитать, а то модератор все мои посты стирает.
