1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    почитал, интересного много, на конкретного ответа не нашел.
    Может вы проясните?
    В ванной доска черновая (перепад до 3/4 мм + щели) под ней утеплитель и все такое...
    Задача сделать пол под плитку!
    придумал положить подложку 3-4 мм на доски а на нее Кнауф элемент пола с склейкой и прокруткой и все это промазать гидроизоляцией.
    Если вразумительный ответ дадите, буду благодарен!
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @zalman3000, нормальный вариант, только подложка ни к чему. Критические перепады снять рубанком.
    В углы по периметру гидроизоляционную ленту на акриловую мастику, клей для плитки эластичный (флекс от кнауф, например),никакой затирки в угловых швах-только силикон.
  3. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    гидроленту в городе не нашел, что если возьму стеклоленту типо серпянки широкой проклею и промажу ее гидроизоляцией?
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @zalman3000, я бы лучше взял спанбонд, вместо серпянки.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Доски жестко лежат? Без деформаций?
    Какую толщину после доски допускаете?
  6. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    доски саморезами к лагам притянуты, с верху плитку.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не рекомендовал бы элементы пола на такой пол!
    Хороший вариант-наливной 30мм на гипсовой основе -Трибон.
    По периметру деф. ленту, на дерево укладываете бумагу с пропиткой, наливаете пол.
    Через две недели (примерно) делаете гидроизоляцию -Флэхендихт и потом укладываете спокойно плитку! "Слона можно будет водить" по такому полу. Главное не гнилые лаги.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно даже "Колобка" к доске саморезом притянуть, а он все равно болтаться будет.
    Если доски старые, идеально ровные в плоскости и жестко притянуты к лагам, то можно.
    Попросите кого-нибудь покачаться на полу, а Вы приложите руки к полу и оцените жесткость конструкции.
  9. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    дом новый ни че не гнилое. доски жеские. нашел кнауф элемент пола с уценкой по 59 рублей съезжу выберу самые нормальные да уложу на доски сразу.
    Слонов водить не буду!
  10. dsbrtns
    dsbrtns
    dsbrtns
    @BauMeisterknauf
    Хочу сделать сухую стяжку в коридоре.
    1. Интересует как можно изолировать коридор от комнат и кухни, в комнатах и на кухне деревянный пол по лагам.
    2. Ограничения по минимальному и максимальному слою керамзита, а так же разницы между ними.
    Спасибо
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не совсем понял вопрос, но минимальный 2см Макс 5см это оптимально! А разница не более 2см.
  12. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Купил кнауф листы с уценкой по 50 р. есть не большие сколы на краях. Буду укладывать без керамзита.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не вариант!
  14. dsbrtns
    dsbrtns
    dsbrtns
    вопрос как изолировать коридор от комнат, что бы керамзит был в замкнутом пространстве
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Делайте порог!
