1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Hollywood10
    Hollywood10
    Hollywood10
    Уважаемые знатоки, возник такой вопрос:
    Можно ли засыпать и положить суперпол на шлак и деревянные лаги?
    Можно, не в смысле чисто теоретически, а чтобы действительно качественно получилось :)
    Класть буду сама.
    Длинные, вдоль стен доски планирую снимать, если можно делать суперпол, а вот "утопленные" в шлак - нет :)
    Шлак вынуть очень теоретически можно и доски тоже, но тогда до бетонного основания (перекрытия) там сантиметров около 30-40 - пол золотой окажется.
    Если шлак не вынимать - получится, что где-то сантиметров 5-8 поднять нужно.
    Прикладываю фото для наглядности.
    И если положить на такое основание можно, то еще вопрос:
    Что нужно вниз? Пленку или бумагу (т.к. там балки останутся) или вообще ничего не надо?
    И чем закрывать "дырки" под пол соседних помещений? Доска подойдет? Или гвл в несколько слоев или что?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    То, что касается суперпола, то сначала стелить доски, по периметру лента FE-8/100, потом бумага (парафинированная от Кнауф), далее засыпка (от 20мм до 50мм) и в завершении элементы пола.
    Есть еще вариант- доски, лента, бумага, наливной пол Тибон (не менее 30мм). Здесь есть ряд преимуществ - можно укладывать плитку, жесткое -монолитное основание, и по цене !
    Но есть недостатки - присутствуют мокрые процессы и необходимо время для сушки основания пола (3 недели)
  3. Hollywood10
    Hollywood10
    Hollywood10
  4. sachco
    sachco
    sachco
    Добрый день. Живу на первом этаже, вскрыл пол, выкинул все старые доски, лаги. Далее плиты перекрытия засыпаны слоем непонятного шлака (угольный шлак, земля, типа керамзит), видимо для утепления в советские времена так сыпали первые этажи. Слой засыпан по разному 5-10 см.
    Вопрос: можно ли разровнять этот шлак, насыпать сверху керамзит, а потом кнауф пол., и обязательно ли керамзит именно от Кнауф, или же любого производителя фракцией до 5мм.
  5. sachco
    sachco
    sachco
    и можно ли будет на весь этот пирог класть плитку, керамогранит
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потом могут возникнуть проблемы с просадкой пола.
  8. KoPIтошка
    KoPIтошка
    KoPIтошка
    Ижевск
    Добрый день! В одном из видео был такой пирог: жб плита - сухая засыпка (керамзит) - ЭППС (пеноплэкс) - листы ГВЛ - ламинат. Почитал альбом тех. решений такого варианта не увидел. Подскажите, пожалуйста, имеет ли право на существование такой вариант? Если это уже обсуждалось - сильно не ругайте, честно - тему не читал, но для меня вопрос стоит остро: в комнате над гаражом нужен пол. Спасибо.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Такой вариант работает, но засыпку надо сыпать в минимальный слой, только для выравнивания основания под ЭППС, но сразу скажу, что не лучший вариант. Лучший- основание подготовить самонивелирующими стяжками (минимальный слой), потом ЭППС, далее можно опять НС или ЭП (ГВЛ)
  10. KoPIтошка
    KoPIтошка
    KoPIтошка
    Ижевск
    Спасибо за ответ. так и планирую: насыпать минимум для выравнивания.
    Изначально планировал насыпать 5-6 см керамзит, на него листы гвл (суперпол), но побоялся что будет пол холодный. или не будет?
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Здравствуйте. В ванной хочу положить плитку на пол. Сейчас деревянный пол из 50 доски по лагам. Пол ровный, прочный, перепад 1-3 мм (что меня устраивает). Можно просто положить суперпол на ПВА и саморезы на доски, а на него плитку? Мне не надо выравнивание, надо основание для плитки. Надо использовать ГИ, и какую?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В данной системе, теплоизолирующий слой -ЭППС, а засыпка только выравнивание основания. Расчитывать надо на толщину ЭППС.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В ванной комнате, на пол, я бы не рекомендовал ГВЛ. Лучше наливной пол на гипсовой основе-Трибон, толщиной 30мм.
    1. Бумага парафинированная
    2. Трибон 30м
    3. ГИ -Флехендихт (разбавленная 1/3)
    4. Плиточный клей -Флизе плюс
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Да не хочу я все эти "мокрые" процессы! Именно поэтому и спрашиваю. Тогда поставим вопрос по другому: что из листового материала положить на пол в ванной под плитку.
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @новый06, смело можно класть элементы пола на доски, а сверху плитку-лично не раз проверено. ГИ я бы сделал обязательно по всем правилам-есть отдельная ветка, посмотрите.
