1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @KoPIтошка, керамзит, эппс, гвл еще лет десять назад в тех листах был, я его успешно применял -до сей поры все отлично.
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Может ткнёте носом, а то что-то поиск всё не то выдаёт:|:
  3. Pavel N
    Pavel N
    Pavel N
    Пермь
    Доброго дня!
    Планируется делать пол по технологии Кнауф в одной из двух комнат (вторая - жилая, нет возможности делать сразу по всей площади квартиры).
    Вопрос: как сделать переход между комнатами? Предполагается, что новый пол по уровню будет выше, чем существующий. И когда будет делаться пол во второй комнате - сказать очень сложно.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Брусок прикрутите к полу.
  5. direc37
    direc37
    direc37
    Тула
    Технология хорошая! НО! Есть вопрос: Полы в доме деревянные, пирог (брусок,пленка парогидроизоляции, утеплитель, пароизоляция), т. е. всё осмыслено на движение воздуха. И тут "тайный ход мастей", УКЛАДЫВАЕМ ПОЛИЭТИЛЕН, под засыпку-который создает ТЕРМОС для конструкции пола. КУДЫ будет идти воздух и КАК будет работать пирог пола?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Применяется подкладочная бумага от КНАУФ.
  7. Deo
    Deo
    Deo
    Добрый день!
    Имеются теплый пол по деревянным лагам (https://www.forumhouse.ru/threads/91534/). Без керамзитной подсыпки. В качестве последнего слоя 2 плиты ГВЛВ кнауф, склеенные между собой. Пол не ровный. Перепад составляет порядка 4 см. Посоветуйте пожалуйста, как можно выровнять пол под укладку керамогранита?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А доски или чего там, под ГВЛом есть?
  9. Deo
    Deo
    Deo
    @BauMeisterknauf, под ГВЛ фанера 2x12 мм. 1 слой базовый, а на нем алюминиевые пластины, трубы и фанера между ними (2 слой).
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть вариант выравнивания методом заливки. Наливные полы на гипсовой основе (самонивелир), слоем от 10мм... через подкладочную бумагу.
  11. Deo
    Deo
    Deo
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я понял, что у вас есть нагевательные элементы, а ГВЛ является "теплоизоляционным" материалом и не аккумулирующим! Поэтому ГВЛ надо снимать и заливать наливной пол. Тогда у "теплого пола" будет больше эффективность. Полы, должны прогреваться- быстро, а остывать- медленно.
  13. Deo
    Deo
    Deo
    @BauMeisterknauf, спасибо огромное.
    В моем случае ГВЛВ очень хорошо проводит тепло. Покрайней мере 28С на поверхности гвлв достаточно, чтобы прогреть дом в морозы.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все понятно, что можно прогреть, но где эффективность?
    Если водяное отопление-перерасход газа, если электрический- нагрузка на сеть и еще большие деньги! Для прогрева пола до 28гр (ГВЛ)- газовый котел надо ставить на 60гр.а то и больше.
  15. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Вопрос по конструкции "Бета". В "Альбоме технических решений" фирмы "Кнауф" для этой конструкции упоминаются теплоизоляционные материалы "Вибросил Е" и "Вилатерм". Поиск в Google ничего не дал - видимо, в настоящее время эти материалы сняты с производства. Какими современными материалами их можно заменить? Мне нужна теплоизоляция толщиной около 10 мм. Каково в этом случае должно быть качество основания? Такое же, как в варианте "Альфа", т. е. отклонение 2 мм на 2 м?
    Кроме того, в моем доме будет переход с одной конструкции "Альфа" в одной комнате на другую - "Бета". Будет ли прогибаться теплоизолятор, т. е. получится ли порожек между комнатами или после укладки элементов пола будет одна плоскость без порожков?
    Очень прошу дать ответ как можно скорее, т. к. завтра мне уже надо закупать материал.
