1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГИ - не грунтовать, я про Флехендихт от Кнауф, остальные - надо читать на упаковке.
    Необходимо работы производить в два этапа: 1. нанесение разбавленной ГИ 1/4 с водой.
    2. Нанесение неразбавленной ГИ. Между слоями и перед укладкой плитки выдержка сутки.
  2. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Да планирую использовать Флехендихт, поняла что грунтовать не надо его. А не расскажете-в чем смысл двухэтапного способа?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для вовлечения частиц полимера, в материал на необходимую толщину, необходимо определенное кол-во воды (для сцепления с поверхностью). Вода является проводником вяжущего (полимера). Второй слой, необходим для создания поверхностной пленки. Смысл -первый слой является грунтовочным, второй - ГИ.
  4. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Спасибо за подробный ответ..а разводить 1/4 это как, 4 части ги или воды?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  6. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @BauMeisterknauf, Проконсультируйте, плиз. Осталось куча утеплителя, планирую его на пол уложить в два слоя, сверху суперпол кнауф. Дом из сип панелей, утеплитель хочу положить в целях звукоизоляции. Смущает плотность утеплителя. Что скажите?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день! Правильно, что вас смущает...
    Полы будут -"звенеть". Можно на первый слой уложить ЭППС, далее сухую засыпку и ГВЛ, тогда получиться.
  8. terant
    terant
    terant
    @BauMeisterknauf, всё же, расставьте точки над i. Панельная многоэтажка, первый этаж. Планируется 10 см высоты пола и хочется как можно теплее. Хочу сделать по варианту Гамма. Можно ли сэкономить на прослойке укрепляющего ГКЛ-12 между керамзитом и пеноплексом, и лучше толще положить пеноплекс (30 вместо 20мм)? Или всё же обязательна прокладка ГКЛ между засыпкой и пеноплексом?
    И ещё. Всё же, перед укладкой плитки на ГВЛ - как нужно готовить? Чем покрыть?
  9. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    В этом варианте сухая засыпка смущает, нет желания с ней связываться. Для себя думаю оптимальный вариант - минплиту в один слой и ГВЛ. Так получится? Какой плотности минплиту укладывать? Спасибо!
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Доброго дня!
    Со вторым этажом я определился. Пол буду делать по системе кнауф пол. тут вроде всё понятно. А вот какие варианты могут быть по первому этажу ?
    Пол дома (там будет кухня гостиная) по бетонной плите перекрытия - уложен эппс, на него отражающая подложка, на подложки водяного тёплого пола и залито стяжкой. образовался перепад между полом зала и полом кухни-гостиной. Перепад около 12 см (буду в выходные измерю более точно, но в данный момент не это принципиально) такой большой перепад и из-за инженерки по полу. Итак перепад около 12 см.
    Есть пара вариантов:
    1) засыпать керамзитом - залить цементным "молочком" чтоб связалось и сверху залить уже стяжкой под ламинат.
    2) кнауф пол в два ряда - но тут геморно и дорого - не оправдано на мой взгляд, тем более что в комнате планируется камин - и соответственно придётся площадку под камин по любому заливать...как и в первом варианте
    3) уложить эппс 5 см на пол, и потом залить стяжкой под укладку ламината.
    Может есть ещё варианты ?
    Приблизительно картинку нарисовал.
  11. Dmfkeeper
    Dmfkeeper
    Dmfkeeper
    Приветствую!
    Есть вопрос по поводу пола, с которым никак не определюсь. Имеется дом каркасно-щитовой, пол - плиты OSB на лагах (какие лаги и какой шаг не знаю, так же толщина плит неизвестна). Местами перепады высот небольшие, впадины. Но, главное - весь пол играет и как барабан! Т. е. идёшь в гостиной, а на кухне посуда звенит. Площадь 80 квадратов.
    Всю голову сломал что и как сделать. Вроде, почти решился сделать суперпол кнауф, но гложат сомнения: если на плиты ОСП сделать засыпку керамзита 0-5 мм сантиметра 3-4, сверху плиты СП Кнауф (20 мм) - поможет ли в данном случае? Станет ли пол тихим и без вибраций? Финишное планируется везде разное - линолеум, ламинат, плитка.
    Подскажите, плиз, кто сталкивался!
    Спасибо!)
  12. sergei995
    sergei995
    sergei995
    Здравствуйте!
    Есть у кого-нибудь опыт организации "суперпола" knauf, только с засыпкой из кварцевого песка? Естественно, сухого (прокаленного). По-идее, должно быть ничем не хуже, а только лучше.
    Нам нужно максимально утяжелить перекрытие. (минимум 150кг/м2).
    Керамзитовый песок получается очень лёгким.
    Кварцевый - в самый раз, но гложат сомнения, вдруг какая-то несовместимость с плитами.
    Как вариант, думаем засыпать кварцевый песок, потом слой ГВЛ, потом слой керамзитового песка...
    Спасибо.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если будете ложить экструзию, то можете экономить, но со звукоизоляцией будет хуже (в данном случае "ударный звук"). Но экономия такая, просто визуальная: вам надо будет либо утеплитель толще, либо засыпки, что в последнем случае не желательно (оптимальный слой 2-3см)
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот с мин плитой -не очень, все-же дает усадку. Тут еще, необходимо учитывать, что плита укладывается на ровное основание, а засыпкой можно выровнить. Я применяю засыпку только дробленную фракция 0-5мм. и чем больше пыли, тем лучше. Если пыли мало, добавляю любую - сухую смесь на основе гипса и немного утрамбовываю (ну это к толстым слояс засыпки). И потом -так дешевле. А плотность мин-плиты 150 кг/м3. (по цене как "чугунный мост")
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно вариант 3.
    Еще - Делаете стяжку УБО слоем 10см. Расход -8кг на 1м2. Далее наливаете 2см слой наливного пола -Трибон.
