1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    @BauMeisterknauf, скажите при исполнении супер-пола по минплите ~170 плотности (о ней чуть выше упоминал) если по периметру комнат пусть брусок (естественно с подложкой поверху), а потом только листы супер-пола ? Просто все таки есть опасения, что по краям пола, вдоль стен будет слабоватое место и может продавиться...
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Этого делать нельзя, дело в том, что мин. плита, в последствии даст усадку и она должна быть равномерной по всей плоскости, если края поставить на бруски, то будет "чашеобразость". Если честно сказать, то мне не очень нравятся полы на мин. плите. Есть преимущество, по отношению к пенополистиролу - звукоизоляция, но она относительная. Смысл, что звук передается не только по полам, но и по стенам. Поэтому остается только ударный звук, а с ним хорошо справляется пенополистирольные плиты плотностью 10-13 кг./м3., да и цена лучше. Ну, а если пожарные предъявляют требования, то деваться некуда, надо применять мин. плиту.
  3. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    @BauMeisterknauf, спасибо, Вас понял, с брусом не вариант. Но я именно неравномерной усадки и опасаюсь...скажем комната по периметру заставлена мебелью более активно чем в ее центре, напрягает обратный эффект - не "чашеобразность", а как бы в центре комнаты не было бы бугра...:)
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Статическая нагрузка распределяется плавно и равномерно, а вот с динамической хуже, но все расчитанно, конечно если вы не будете запускать виброплиту по полам :)
  5. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    @BauMeisterknauf, спасибо Вам! На этой неделе думаю начну воплощать задуманное, а пока кручу-верчу раскладку плиты и супер-пола, засада в том, что и плита и панель супер-пола имеют одинаковые размеры - 1200х600, правда у супер-пола это чистый размер, а общий +5 см, но думаю, что 5 см перехлеста будет маловато надо бы побольше чтоб панель с плитой точно на одном шве не сошлись...
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Начните укладку с половины листа
  7. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    А то что в моем варианте ширина почти одинаковая, сильно страшно?
    Ведь даже если плиту класть поперек, а листы вдоль, через две плиты у них все равно стыки совпадут...:( и разница будет всего лишь в 5 см. (гребень листа супер-пола)
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно поточнее: какая плита, размер, куда будете укладывать...какое основание...
  9. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Мин. плита вот эта Удалена ссылка на коммерческий сайт
    По ней листами супер-пола Кнауф с размерами 1200х600, но к этим размерам + еще 5 см монтажный гребень.
    Перекрытие выполнено - по деревянным балкам (двутаврам) с расстоянием между ними около 400 мм лежит 20 мм осб с пазо-гребневым соединением. И вот по этой 20 ОСБ я хочу положить мин. плиту и листы супер - пола.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы рекомендовал применить пенополистирольные плиты (не экструзию) плотность 13-15кг/м3, и укладку из двух толщин (например 20мм и 20мм) с разбежкой швов, а потом уже супер-пол. Мин плита хорошая штука, но дорого и все же, со временем, дает усадку. Если необходима звукоизоляция, то можно применить слои ППС с разной плотностью.
  11. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    @BauMeisterknauf, блин, да дело в том, что уже все купил, все ждет своего часа...
    Не ну если плита более менее равномерно просядет по всей площади, то и фиг с ней, а вот если нет, то конечно страшновато...
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если куплено, то вопрос цены отпадает!
    Начинаете укладку утеплителя -отрезая одну четверть (режете крестом). Ряд прогоняете до конца стены плитой половинкой от ширины. Следующий ряд целиковой. И у вас будет разбежка.
  13. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    @BauMeisterknauf, извините не совсем понял, что значит -"резать крестом"
    и еще, надо чередовать - ряд половинкой ширины, ряд целый или достаточно только первый ряд половинкой прогнать?
    Листы супер-пола начать с половинки или же сразу с целого, и тогда подрезок в конце этого и начале следующего ряда?
  14. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    А еще, вместо демпферной ленты хочу использовать или порезанный на ленты вспененный полиэтилен 5мм в два слоя или просто отступить, а потом заполнить или герметиком или мотражной пеной, насколько это применимо?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    "крестом"- на четыре равные части, следующая в этом ряду половина.
    Листы укладывать, можно начинать с целого (обрезать фальц с двух сторон к стенам), с конечного обрезока (остатка), не менее 20см, начинать следующий ряд (как ламинат).
    Можно ленту, но отступать нельзя.
