1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Прошу прощения за тупость! Т. е. плиты первого ряда я режу пополам в длину, т. е. на две части = 2 части по 30 см.,длиной 1.20 а уж эти половинки еще на 4 части по ширине = 4 куска размером 30 см х 30см, а укладываю 1 кусок 30 х 30 после 1,2 х 30, потом снова 30 х 30 и т. д. до конца стены?
    А следующий ряд уже можно целыми плитами?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    если плита 1,2х0,6, то кусок первый-0,6х0,3. Дальше весь первый ряд 1,2х0,3.
    Следующий ряд 1,2х0,6...целые
  3. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Спасибо большушее, теперь понял!
  4. sergei995
    sergei995
    sergei995
    Дело в том, что уже ремонт сделан как раз с лагами и тп. Но очень слышно соседей снизу.
    Там бодрая семья с тремя детьми. Поэтому принято решение всё переделать и сделать максимальную шумоизоляцию.
    А для этого, насколько я знаю теорию, лучше всего:
    а. максимально утяжелить перекрытия
    б. использовать сыпучие материалы.
    Поэтому выбор и пал на сухую стяжку...
  5. sledopyt812
    sledopyt812
    sledopyt812
    Здравствуйте! Есть "хрущёвка", старый пол удалён. Бетонное перекрытие. Расстояние от него до требуемого уровня 30 см. Задумал сделать полы Кнауф. Фирма к которой обратился, предлагают засыпать слой крупного керамзита, потом обработать очень жидким раствором (закрепить) подождать сутки и засыпаь мелкий уже керамзит и далее листы Кнауф. Вопрос. Правильно ли что 2 слоя керамзита, закрепление раствором? Или нужно укладывать только на мелкий или определённый керамзит?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Основание, вы можете подготавливать по разным методикам. Можете хоть бетоном залить!
    Главное, что бы это все имело возможность высохнуть, в противном случае получите плесень и грибок, в полах. Укладка элементов пола, производится на слой мелко-фракционированного, керамзитового песка, слоем -мин. 20мм, мак. 50мм.
  7. Barton
    Barton
    Barton
    Томск
    [QUOTE="BauMeisterknauf, post: 14522624, member: 1532770" Укладка элементов пола, производится на слой мелко-фракционированного, керамзитового песка, слоем -мин. 20мм, мак. 50мм.[/QUOTE]
    Не подскажете, где его взять? (г. Томск)
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не подскажете, где его взять? (г. Томск)[/QUOTE]
    Думаю есть у вас местный производитель, главный критерий - фракция 0-5, дробленный. Излишняя пыльность-приветствуется.
  9. alexei5640
    alexei5640
    alexei5640
    Здравствуйте! заинтересовался технологией кнауф!
    Вопрос: можно ли использовать гарцовку (гарцовочную смесь) в качестве засыпки?
    Причина проста: это самый дешевый сухой сыпучий материал в округе. Она в 4 раза дешевле чем керамзит мелкой фракции и в 2-3 раза чем прокаленный песок.
    При этом гарантированно сухая (в отличие от строительного песка, который всегда сырой).
    Недостаток один - в 1.5 раза тяжелее, чем керамзитовый песок, но на мой взгляд, это не так и страшно.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну не следует применять изходя из понятий, что самое дешевое!
    В принципе, можно и земли насыпать, утрамбовать, помучаться и получить проблему грибков и плесени. Гарцовку не получиться просто насыпать, ее надо тромбовать, там есть цемент который мешает подвижности песка. Проведите опыт, насыпьте ровным слоем и немного пролейте водой, и смесь "сядет", такое действие произойдет в последствии эксплуатации-со временем, но только без воды! Керамзитовая крошка, в принципе, самый оптимальный вариант. Есть лучше, но дороже!
    В Германии применяют перлит.
  11. alexei5640
    alexei5640
    alexei5640
    Ясно. А с точки зрения шумоизоляции и вообще эксплуатационных качеств, чем лучше засыпать - керамзитовой засыпкой 0-5мм или сухим прокаленным песком?
    И если песком, то какую фракцию выбрать? Чем меньше - тем лучше? А пылить не будет?
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Для интереса -о неприменении акустиками песка в звукоизоляции (исключение -засыпка полостей в бетонных пустотных блоках при изготовлении стен студий).
    На форуме группы российских акустиков - форуме АкустикГрупп - в разделе "Звукоизоляция и акустика помещений" в подразделе "Звукоизоляция" - тема "Стяжка пола по песчаной подушке" от ноября 2015 .
  13. izhorka2015
    izhorka2015
    izhorka2015
    Добрый день ! А может кто-то подскажет по опыту испльзования цсп на пол в деревянном доме.
  14. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Люди остановитесь, заткните уши и глаза, не слушайте этого Кнауфа, может он вообще ЛжеКнауф.
    Я - смонтировал в Самаре 2200 объектов или более 50000 квадратных метров Сухой стяжки.
    Мы работали со следующими керамзитами:
    "Лёгкий керамзит" 0-5 мм. ул. Литвинова
    ЗАО "Керамзит" 0-5 мм. Магистральная 66 0-5 мм.
    Рядом военный завод дроблёнка 0-5 мм.
    Октябрьский завод (Сызрань) дроблёнка 0-5 мм.
    Нижнекамск 0-5 мм.
    Ульяновск 0-5 мм.
    Сухая засыпка Нерудснаб г. Москва, которую делают из Ржевского или Серпуховского керамзита
    Сухая засыпка Компэвит завод Vipol Белоруссия
    Вы думаете мы идиоты - возить керамзит из хрен знает откуда, когда тут под боком (до 300 км.) навалом своих производителей?
    Итак
    дроблёнка - зло, она скрипит, как снег на морозе. За счёт колотой формы, а уголки друг за друга цепляются, имеет большую не прогнозируемую усадку.
    Пыль - зло, она проваливается между более крупных зёрен, с уменьшение объёма, а это неравномерная усадка, а это волны, холмики и ложбинки.
    Визуальные признаки нормального керамзита
    Фракция 0-5 мм. лучше 1-5 мм.
    Без пыли
    Без более крупных 5-10 мм. даже не 1-2% а не более 20 шт на мешок. За правилом они оставляют бороздки.
    Форма гранул чем круглее, чем лучше.
    Разнородность гранул 20%0-1 мм. 20%1-2мм. 20%2-3мм. 20%3-4 мм. 20%4-5мм. гораздо лучше, чем 5%, 5%, 5%, 20%, 65%.
    Вес мешка 40л. - 20кг. 50л. 25 кг. и больше, если меньшее, либо плотность маленькая, либо на объёме обманывают.
    На этой фотке 1-я Отлично, 3-я Хорошо, если не мокрая. Остальное Г. DSC03435 800x600 СкороПол.JPG
    3-я Хорошо остальные дроблёнки, на 4-й можно работать, на остальных переделка будет.
    Либо поставляет в своих мешках
    И спасибо кнопочкой принимаю
  15. Sergey_24
    Sergey_24
    Sergey_24
    Сибирь
    @DrSmerch, в начале-середине декабря закрывали квартиру 70кв.м "сухой стяжкой"
    Заказчик принял на себя функцию снабжения. В смете ему указал, что для подсыпки потребуется Компевит с фракцией 0,5-4. Ну видимо или в "нашей загранице" об этом не слыхивали или заказчик нашёл аналог (у него за спиной какие то крутые консультанты были), в общем привезли 4 куба керамзитовой крошки в мешках из под сахара.
    Когда раскрыли мешки, там фракция от 0,5 до 20мм(!), плюс мусор, плюс какие то железяки.
    Ну делать нечего, сроки, не та финансовая ситуация чтобы в позу вставать. Сказали - делаем. По мере отсыпки, старались наиболее крупные камни и мусор отсеивать. О гранулах там и речи не было, сплошная дроблёнка.
    Минимальный слой подсыпки, составил 2см+.
    Закрывали двумя слоями ГВЛВ, вначале элементами пола Кнауф, затем большими листами 2500х1200х10 тоже Кнауф. Плоскость, не смотря на сложную планировку и соблюдение сопутствующих задач-параметров (высота двер. проёмов, попадание общего уровня к входной двери), вывели идеально - кидали правила, зазоров почти небыло, максимум 2мм на 3-4 метра длины. По гвл всё было проклеено и прокручено.
    Пока выполнялась прочая отделка, по полам сделали перерыв (декоративка на стены, покраска и т. д.). Привезли ламинат, очистили пол, приступили к укладке, заметили что местами пол проседает, пружинит. Кидаю уровень - ближе к центру каждой комнаты усадка порядка 1-1,5см. Я в шоке.
