1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Спасибо всем большое за ответы! поедем на неделе закупать материалы!
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Подскажите почему нельзя в деревянном доме ?
    Если не деревянный дом (ГСБ), а перекрытие деревянное - можно или тоже не желательно?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ЦСП не рекомендуется по деревянным, т. к. дерево под ЦПС быстро приходит в негодность.
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    а систему кнауф пол - какие рекомендации, и обязательно ли использование пароизоляции ?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно, по дереву! Сверху керамизит, вместо стяжки. Бумага паропроницаема. Пленка для дерева губительна. По бетонным и цементным стяжкам применяют пленку.
    Если щели между досками (до 5-7мм), то можно усилить бумагу штукатурной сеткой (на бумагу).
    Если ДСП то нет проблем без сетки.
  8. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Оказалось купить у нас что-то из Кнауф - очень проблематично...дилеры в регионах плохо работают;) проехали все строительные маркеты в городе - нигде нет! и только на окраине в магазине, куда заехали на авось, нашелся и Убо и суперпол, алилуя!
    покрыли грунтовкой "бетоноконтакт", уложили маяки, приклеили демпфер
    муж вчера заливал примерно 8 квадратов, за 2 часа справился. делали минимум - 3см. в 3 дня залил, ночью уже наступать можно было! чему я была оооочень удивлена, начитавшись что Убо долго мягкий. через сутки выглядит вот так
    родились вопросы:
    - надо ли убирать п-профиль? и если надо - чем заделывать щели? тоже Убо или цементом?
    - демпфер срезать сейчас, по уровню заливки, или после укладки суперпола, непосредственно по уровню пола?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я рад за вас, что получилось:)
    Можно было сделать дешевле, бетоконтакт не применять, а обычный Тифен. Маяки надо вынимать, и чем быстрее -тем лучше. Заделка УБО. Ленту срежете потом, можно после всех слоев. Под ГВЛ не забудьте положить пленку, но только после полной просушки основания.
  10. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Спасибо:)
    муж сейчас с работы приедет и вынет маяки:pioner:
    про пленку помнили, купили
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Не обязательно на самом деле, Но вы уберите. Долго все нюансы и цели этой процедуры расписывать Проще убрать в вашем случае
    Зря Толку от него нет в этом случае
    Более того он создает водонепроницаемую пленку и препятствует натуральной адгезии молекул раствора стяжки к плите перекрытия
    Именно так. Не повышает адгезию как принято считать а в данном случае снижает её
    Ничего страшного не произойдет конечно Просто это лишняя и более того ненужная и несколько вредная процедура при устройстве полов контактным способом
    Плюс доп затраты
    Я бы срезал даже после укладки напольного отделочного покрытия
    Но у вас линолеум поэтому и после Суперпола можно. Но не по стяжке
  12. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Ну я бы не сказала, что Бетоноконтакт дорогой...6кг - 450р, тот же Тифен 600р:)
    на счет толка ничего сказать не могу, но Убо вроде отлично "адгезировался")
    про срезку уяснили - срежем по уровню суперпола, срез промажем герметиком
    линолеум можно прям на суперпол класть или подложка нужна?
    как понять что убо хорошо просушился? на наш взгляд сейчас он очень даже сухой, кроме дальнего угла...
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Можно прямо на пол
    Кинуть небольшой кусок полиэтилена на стяжку. на несколько часов
    Потом поднять её и по разнице цветов будет видно
    Если место где лежала пленка будет темнее основной стяжки то стяжка еще не высохла
    Этого мы знать не можем
    Да и рано пока об этом говорить, со временем будет известно
    А вообще я писал о снижении адгезии, а не полном отсутствии оной
    Адгезия Убо к бетонконтакту намного хуже адгезии Убо к бетону
    Это подтвержденный факт
  14. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    А вы разве не грунтовали пол грунтовкой глубокого проникновения перед нанесением бетонконтакта?
    Это обязательная процедура
    То есть ГГП (Грунт Глубокого Проникновения -тот же тифенгрунд или аналоги) все равно нужен был а так еще и бетонконтакт
    Сумма не критичная но
    По этим 400-500 рублей расходов на лишние материалы хорошие суммы набегают в конечном итоге
    Плюс, повторюсь, в вашем случае от бетонконтакта вы получили только снижение адгезионной способности стяжки Убо к перекрытию
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Цемент после двух недель набирает 50% прочности. Просушите хорошенько, иначе плесень и грибок обеспечены. Я бы две недельки подождал. Про подложку-думаю не помешает, но перед этим Тифеном пройти и Унифлотом швы и места шурупов пробежаться.
