1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    ГГП мы не делали, нигде ранее про это не упоминалось.
    дело сделано, время покажет
    сушим пока, нас установка мебели может "поджимать". как кухня будет готова, придется стелить пол, иначе просто некуда будет ставить кухню...
  2. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Так тема то, про систему Суперпол Кнауф, под него грунтовать не надо, а у вас стяжка на основе цеметного вяжущего.
    Разные процессы и технологии устройства
    Но на банке бетонконтакта это должно быть указано
    Сушите хорошо Процесс гидратации цемента тут не столь важен, он 28 суток происходит
    Главное что бы влаги в стяжке не осталось
    Вот кстати, еще минус пленки бетонконтакта Она не дает лишней в вашем случае влаге уходить в плиту перекрытия.
    Так процесс сушки проходил бы быстрее
    А принудительно (вентиляторы ,сквозняк) цементные стяжки сушить нельзя
    Проверяйте куском полиэтилена .
  3. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Ок, все понятно.
    принудительно не сушим, у нас жара в квартире под 30, само хорошо сохнет:aga:
    полиэтилен положила, посмотрю ближе к ночи
  4. IgorIrkutsk
    IgorIrkutsk
    IgorIrkutsk
    Всем здрасьте! :)
    Товарищи сориентируйте по объему керамзита. Хочу сыпать пол. А сколько примерно нужно не могу высчитать.
    Квартира 32 квадрата, керамзит у нас в продаже по 50 литров
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Если 5см, то 32 мешка по 50 литров.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не забывайте - конструкции без не менее чем 10-мм упругого материала совместно с слоем керамзита (например, конструкция Альфа и Вега (из линейки ОП131 -сухие стяжки Кнауф -http:/www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=3de95c4d-d9fe-4bd8-88d1-7bd9c346e5bf) и по известному Протоколу НИИСФ (см.приложенный файл) обычно (!) - на типовых плитах - монолитной 14-см и пустотных 220-мм (эквивалентно - по СП23-103-2003 -12-см монолитной) -не имеет(!) необходимого и обязательного по закону (таблица 2 СП51...2011) снижения Lnw (приведенного уровня ударного шума) для многоквартирных домов.
    Для типовых плит 14- см монолитных или 220-мм пустотных с собственными Lnw =79-82 дБ (Табл. 18 СП23-103-2003) до нормативного минимума в 60 дБ (по СП 51) требуется не менее 19 - 22дБ снижения) И это всего-навсего -санитарный минимум -чтобы не было всего лишь слышно шагов и передвижений стульев. К бегу детей или понятию "комфорта " это никаким боком естественно, не относиться.
    По испытаниям - для относительной малослышимости сильных и среднесильных ударных воздействий необходимы показатели на НЧ (ниже 250 Гц) - не менее 15 дБ и суммарно- интегрально - (dLnw)-более 30 дБ
    Заметьте -в испытании ниже конструкция Вега в качестве дополнительной прокладки имела стеклохолст толщиной ВСЕГО 6 мм - и этого было недостаточно для норматива...
    Впрочем -вся эта информация в разбросанном виде присутствует на профильной ветке "Звукоизоляция " -
    https://www.forumhouse.ru/forums/165/
    https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
  7. IgorIrkutsk
    IgorIrkutsk
    IgorIrkutsk
    Спасибо.
    Василий2 пока читал чуть мозг не закипел :) но все понял.
  8. VitalGur
    VitalGur
    VitalGur
    Добрый день. Подскажите как правильно сделать пол в душевой с использованием данных панелей?
    Пол - дерево. Как организовать гидроизоляцию?
  9. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    А стены?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В таких помещениях, супер пол лучше не применять.
  11. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день. Есть задумака сделать сухую стяжку на основании суперпола Кнауф. Почитал тему и вот что понял:
    суперпол кнауф - это склеенные листы гипсокартона? Можно ли тогда использовать обычный гипсокартон кнауф толщиной 12 мм? Стоимость поучается в два раза меньше.
  12. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Вы суперпол вживую видели? Там листы склеены с перехлёстом. Два слоя по 10мм, которые образуют фальцы, коими листы соединяются между собой на клей и саморезами. И потом, Суперпол - это не гипокартон, а ГВЛ, гипсоволокнистый лист. Если вы положите на керамзит обычный гипсокартон (ГКЛ) 12,5мм, то можете сразу прощаться с полом. Гипсокартон вообще предназначен не для напольных покрытий. Точно так же, и ГВЛ в один слой класть нельзя - чем швы перекрывать в таком случае?
  13. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Все понял, неразобрался в разнице гвл и гкл. Про два слоя вкурсе.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Супер пол изготавливается из двух склеенных между собой листов ГВЛВ (гипсоволокнистый лист влагостойкий). Можно самим использовать листы ГВЛВ 10мм -немного дешевле, но больше хлопот.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть методика (в европе) при толстых слоях засыпки (местами) перед укладкой супер пола, распределить нагрузку с использованием ГКЛ. Т. е. пирог- засыпка, ГКЛ, супер пол.
