1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Не отписалась, времени не было с этим ремонтом...
    залили Убо, положили суперпол (между ними прослойку 1см изолона), лежит отлично! мужу очень понравилось работать с суперполом, укладывается просто, работать легко, лобзиком легко пилится. летом будем также делать пол в коридоре!
    в одном месте у нас не получилось сделать "нахлест", положили "встык", надеюсь некритично...поверх него 3-мм прослойка и линолеум
    фото попозже выложу
  2. smesitelplus
    smesitelplus
    smesitelplus
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно на деревянный пол положить суперпол Кнауф, а затем керамогранит. Или лучше класть на пол ЦСП, а затем керамогранит.
    Спасибо!
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше залить по бумаге слой 30мм -Трибон, и сверху можно керамогранит на Флизен плюс.
  4. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    А почему именно по бумаге, а не по плёнке? Не оспариваю, просто интересно вникнуть в технологию.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На дерево необходим паропроницаемый материал. Пленка образует барьер для пара, дерево сгниет.
    Трибон -гипсовая основа, отличная проводимость пара. Бумага со спец. покрытием - воду держит, пар пропускает. Воду держит когда смесь имеет жидкую фазу.
  6. smesitelplus
    smesitelplus
    smesitelplus
    А какую именно бумагу нужно использовать. Можете марку, название подсказать?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть на сайте КНАУФ.
  8. d_artist
    d_artist
    d_artist
    День добрый. Собираюсь засыпать всю квартиру, кроме ванной. Естественно хочется все разом под один уровень. Основание - бетон - пустотки 220мм. Потом лежат лаги, по ним ДСП. Дерево все будет удаляться. Примерная высота текущего пола от бетона - 110 мм. Диапазон засыпки керамзитом - 20-50 мм. Чем заполнить остальную глубину? Возможно ли использовать песок? Его же придется трамбовать? Виброплиту, думаю, на третьем этаже хрущевки использовать не стоит...
    К суперполу пришел в связи со сроками. Есть месяц на весь ремонт. Т. е. нужно за месяц успеть максимально. Минимум должны быть полы, ровные стены и готовая ванная.
    Ну и попутно - все же чем засыпать то?) Округлыми гранулами, в идеале Компэвит, или дробленкой?
    И еще. Есть ли смысл на плиты суперпола поверх встык уложить обычную ГВЛ?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На сайте кнауф есть альбомы технических решений -изучите, там все варианты.
  10. d_artist
    d_artist
    d_artist
    Спасибо, кое как нашел, изучил. Остался открытым вопрос с совместимостью сухой стяжки и теплого пола с использованием PEX трубы...
    И все же непонятно, какая засыпка допускается, если в округе отсутствует рекомендуемый компэвит?
  11. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Сухая стяжка (керамзит) - это хороший теплоизолятор. Неужели вы хотите проложить трубы теплого пола внутри теплоизолятора? Для ТП нужен проводящий тепло материал, такой так цементно-песчаная стяжка.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Рекомендуемая засыпка - дробленый керамзит фракция 0-5мм.
    На счет совместимости, то трубы теплого пола заливаются наливным полом на основе гипса, а следовательно это не совместимо с "сухими полами"
  13. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Сегодня наконец дочитал до конца эту ветку,
    познавательно и интересно.
    Насколько понял по подсыпке 2-5 см. это максимум!
    Очень важна качественная засыпка (материал)
    Хотел уже было так и сделать, полы в хрущёвке.
    Надо правда 10 см минимум поднять.
    Но вот засыпка максимум 5 см, я считаю что это вообще не вариант.
    Какой тогда смысл? Всей этой задумки?
    Всего 5см, плюс конечно сами плиты, но всё равно очень мало!
    Проще залить, там по высоте уже другие более интересные варианты,
    и по цене дешевле и арболит, и другие материалы можно использовать.
    Не понял зачем дома устраивать наподобие батута.
    Ведь если не качественная засыпка, то деньги на ветер все!
    А поначалу было обрадовался, вот он быстрый, качественный, чистый вариант!
    Поправьте меня если я не прав,
    но очень уж много отзывов плохих,
    всему вина конечно подсыпка и толщина.
    По сему хочу уточнить один момент
    Если сверху плит положить ещё простые плиты листы ГВЛВ,
    насколько увеличиться прочность!
    В одном месте будет стоять пианино.
    И как тогда осуществить переход из одной комнаты в другую,
    сделать сразу две комнаты не вариант.
    Спасибо всем за грамотные ответы.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У сухих полов есть плюсы -
    1. Быстрый и простой монтаж,
    2. Низкая нагрузка на основания,
    3. Отсутствие мокрых процессов,
    4. Хорошая защита от ударного шума.
    Конечно есть и минусы -
    1. Толщина от 2-5см (оптимально)
    2. Нельзя применять в ванных комнатах
    3. Низкая несущая способность (в сравнении с растворными стяжками)
    Выбор осуществляется исходя из этих данных.
    На счет перехода, то надо делать фальц в зоне дверного проема (подложить полоску ГВЛ 10см под элементы пола с выпуском 5см, потом к нему привязывать следующий пол.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Alex1394, Спасибо за краткое резюме этой темы, а то так влом было все 55 страниц перечитывать... Вывод - забыл про этот вариант...
