1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго времени. Прочитал тему, мозги опухли, можно уже на Рен-Тв сниматься) Ситуация - пол первого этажа, снизу отапливаемый цокольный этаж. Перекрытия - плита ЖБ (точного названия не знаю, 26 см где то толщиной). Площадь примерно 130 кв. м. В двух местах сделан теплый пол водяной где то по 4-5 кв. м. Теплый пол, сшитый полиэтилен, положен на ЭППС 50 мм (общий подъем пола предполагается 12-14 см). Предварительно планировал делать полусухую стяжку, но че то загорелся этими суперполами. Если в итоге решусь подскажите кто сможет пирог какой делать в итоге? Что бы и ТП работали в своих местах. Да, санузел есть, там как быть. Кухня опять же. Или не заморачиваться а вернуться к полусухой стяжке. Спасибо
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Ильдус72, если я правильно понял вопрос, то:
    1) там где ТП - делать стяжку, так как "кнауф пол"- не даст работать ТП
    2) там где ТП - нет - можно делать кнауф пол - с учётом того, чтоб ровный чистовой пол - был не выше стяжки
    мало инфо, если по всему периметру площади уложен ЭППС - то ТП как -ндь отделить (на своё усмотрение)
    если ЭППС - только там где ТП, то сами смотрите, можно положить ЭППС, а сверху всё залить стяжкой - но это даст возможно только экономию стяжки.
    дайте больше инфо, можно с рисунком что и как, тогда проще подсказать
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @БондАлекс, рисунка нет, да и нечего рисовать как то. Ну пол и пол бетонный. В паре мест лежит ЭППС на нем ТП, в других местах ЭППС пока нету. Высота должна подняться на 12 см примерно. Вообще я планировал все застелить ЭППС 50 мм и остальное уже сделать полусухую стяжку. Но вот увлекся чтением форума и наткнулся на кнауф-полы. Привлекло то что это я смогу сделать своими руками. А на полусухую надо привлекать. А так не доконца понятно, если связываться с сухими полами как быть там где ТП, как быть с мокрыми зонами. Можно ли комбинировать, скажем основная масса будет сухая, а местами полусухая. И с засыпкой этой спциальной. Сильно я сомневаюсь что есть у нас она правильная. Хотя если я правильно понял можно вообще без засыпки обойтись, а проложить по пенопласту какому нить, главное уровень сделать. Вот такие вопросы.
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Я бы наверное всё таки уточнил у BauMeisterknauf по поводу применения пенопласта вместо засыпки, а по поводу комбинирования - думаю проблем нет, тем же ЭППС (плотный) сделать бортики разделительные м/у стяжкой и кнауфполом и все дела, всё равно потом под плиткой спрячется, там где ТП, или ламинатом
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @БондАлекс, как я понял из соседнего поста Вашего в итоге получилось ЭППС 5 см и потом стяжка 7 см? Стяжку сразу на ЭППС ложили, сетки там какие нить применяли или нет? Что по стяжке пошло финишем? я вот планирую ламинат, но под ламинат хочу что нить деревянное (условно деревянное). типа фанера, гвл или что то в этому духе что бы чуток от бетона отсечь ламинат. Говорят что просто ламинат все же холодно. Как у Вас?
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Ильдус72, у меня там где стяжка - тёплый пол и соответственно сверху плитка и отсекать нет смысла, а пирог такой - бетонное основание - ЭППС - (непомню уже делал м/у эппс и отражающей подложки тонкий слой стяжки или нет) - отражающая подложка - система крепления труб ТП - трубы ТП - стяжка - выравнивающий слой - плитка
    Там где на стяжку ляжет ламинат - наливной по выравнивающий слой - подложка -ламинат
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @БондАлекс, хорошо. понял. буду изучать дальше) Хотя все говорят что проще и лучше полусухой стяжки еще ничего не придумано.
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Ильдус72, может быть, я себе так решил сделать :)
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Выбирать Кнауф супер пол, можно тогда, когда:
    1. Очень быстро надо сделать (вчера)
    2. Необходимо обойтись без "мокрых" процессов
    3. Нет теплых плов (дабы не разбивать на сегменты)
    4. Деревянные основания (перекрытия, дабы не нагружать).
    5. 25 этаж и нет лифта:) (сложности с подъемом материалов)
    6. Только сухие помещения
    На счет полусухой стяжки врут -придумали и давно! Наливные полы (самонивелир).
    По цене конечно выше, но если грамотно подойти к вопросу, то можно сделать по приемлемой цене, но качество гораздо лучше, особенно если говорить о "теплых" полах.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    7 см самоневилира? это будет как крыло от мессершмита. А так уж тогда просто полусухая, а сверху наливной 1-5 мм. Но все равно спасибо за ответы/советы
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачем 7см? Кто сказал? Если надо поднять выше, то можно ПСБ -20мм 30 -50мм, главное наливной пол не меньше 30мм
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @BauMeisterknauf, аа, вон оно чего. Тогда наверное да. Но наливной пол по ЭППС задолбаешся заливать, там надо все стыки чем то заизолировать, иначе утечет все. да и по жествкости че то я сомневаюсь. Да ладно, это не в тему. Может на суперполах остановлюсь. Спасибо
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обычная пленка или подкладочная бумага стелиться на плиты и все.
