1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Mokes
    Mokes
    Mokes
    Когда нужно сделать быстро, то технология суперпол очень полезна.
    Мы за 1 день все сделали, почти 20 кв. метров с разбором и ламинатом.
    Фотоотчет выложил в отдельной ветке.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть два варианта:
    1. Залить наливной пол Трибон 30мм и сверху плитка
    2. Уложить ОСП, далее Аквапанель 6мм (шурупами к ОСП) и плитка
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Куб Трибона- 1,7т.
    Песок в данной системе не подойдет
  4. Degauss13
    Degauss13
    Degauss13
    Спасибо. А если аквапанель 12,5 использовать, ОСП все равно 22? Осп шурупить к основанию, а панель к осп? аквапанель при укладке лучше цельными листами класть или резать? Помещение не отапливаемое, аквапанель нужна для наружного использования? Для зазора на стены ленту надо применять? Гидроизоляцию по панеле лучше сделать?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    на сайте все ответы с картинками :)
  6. Degauss13
    Degauss13
    Degauss13
    Спасибо, почти все понятно. Вопрос про панели для наружного использования, в неотапливаемое помещение лучше их положить или не принципиально? Если исключить ОСП и использовать допустим 18,5мм аквапанели как более стабильный материал?
  7. Tor555
    Tor555
    Tor555
    BauMeisterknauf
    Спасибо за ответы.
    И еще дублирую предыдущие вопросы. Подскажите пожалуйста.
    1. Вверху Ваша цитата про рациоанальное использование материалов. Подскажите пожалуйста, Кнауф трибон, если принимать во внимание еще и звукоизоляцию, какая толщина рациональна? Обычно Вы советуете 35 мм. 50 мм будет большая разница с 35 с точки зрения шумоизоляции? Тот же вопрос про слой ППС.
    2. Теперь по первому этажу. На бетонное основание УБО, потом Вы советовали Трибон. Между УБО и Трибоном нужна ли пленка? И не опасно ли для Трибона влага от стяжки УБО?
    3. И последнее. Ранее сделал ошибку и уже в будущей ванной сделал пол из суперпола ГВЛ. Почему то был уверен, что Флехендикт от Кнауфа надежно защитит ГВЛ даже в ванной. Посоветуйте пожалуйста, как быть? Сделать на ГВЛ гидроизоляцию или все снимать. Жалко времени и материалов.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вариант с ОСП и Аквапанель 6мм-дешевле. Можно использовать и Аквапанель 12,5мм (нуружную, внутр.).
    Вот без ОСП не обойтись, доски не дают стабильной основы.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Трибон достаточно прочный и плотный материал, ударный звук будет хорошо распространяться, в толщине не будет особой разницы, главное по периметру отсечка от стен, дабы звук не передовался на них и снизу ПСБ. Это если нужна данная защита, если помещение не большое, то нет смысла заморачиваться со звуком.
    2. Пленка нужна для лучшей растекаемости наливного пола, ну и как защита от влаги снизу. Грунт в данном случае не подойдет, поверхность УБО -рыхлая и пленка-необходима.
    3. Флэхендихт защитит (один слой разбавлять с водой 1/3, второй неразбавленной, после 24ч).
    Тут вопрос, будет ли поступать влага снизу? Или прямой контакт пола с водой (трап) ?
    Если есть барьер, то будет все нормально.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Только напомню про наличие профильной ветки по звукоизоляции. на форумхаусе- https://www.forumhouse.ru/forums/165/
    (Там -кстати -обширный пласт информации по звукоизоляции перкрытий деревянных, каркасных и прочих частных двуэтажных домах -например, можете пройти по обобщенным ссылкам
    #152 #22
    https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-84#post-15699915)
    А тема стяжек по относительно жестким(с позиции многих иных материалов- Един.(динамический модуль упругости) самых упругих типов пенопласта -не менее 2.3 МПа под 2 кПа нагрузки) прокладкам - типа и ППС и ЭППС -
    там не раз разобрана .. Используйте в той ветке ПОИСК- строка (значок лупы) вверху справа -зайдя в какую либо из тем .. Именно -из темы какой-либо ветки "Звукоизоляция". .Например, зайдя из темы #17 ...Если вас интересуют именно звукоизоляционные аспекты- то не грех заглянуть и в профильную ветку:).
    Впрочем - можете бегло пробежать и материалы в данной ветке про ПОЛЫ - например- #1145 #70
    И два протокола самых упругих пенопластов под стяжкой в части испытаний по снижению ударного шума - -в приложенном файле .(специфика - испытания проводятся на типовых плитах обычно -то есть для иных более легких нижних слоев (например, балки частного дома) -результаты будут похуже в сравнении с испытаниями в приложенных мной файлах)
    И...не стоит забывать, что как относительно высокий динамический модуль упругости пенопласта (даже его самых упругих марок- типа ПСБ-С-15 или Пеноплэкс) так и отсутствие волокнистой структуры поясняет прекрасно, почему нет почастотных (пооктавных) Протоколов испытаний по звукоизоляции конструкций полов с пенопластом в составе по ВОЗДУШНЫМ(!) звукам. Только по ударным (сверху-вниз).
    Для чего предназначено -на то и испытывается :nono:.
    (Впрочем -на сайте Кнауф в Альбоме по конструктиву ОП-131 (полы из их ГВЛ-листов по разным типам прокладок) - честно в Таблицах 4.2-4.3 приведены максимально достижимые цифры звукоизоляции по воздушным шумам легких полов (по упругим прокладкам в том числе -и пенопласту)-не более 2-4 дБ ...Но тут - "легкие" полы по ЖЕСТКИМ пенопластам - может ждать другая засада - #78 .(вложение - известного испытания физика Гезеле - в помещении с стенами состоящими из пенопласта и нанесенной поверх него гипса (сухой штукатурки/ .Не аналог конечно с ситуацией - масса 5-см Трибона после высыхания - около 100кг (против 10-20 кг у сухой штукатурки в опыте Гезеле) - - соответственно, резонансная частота для 5-см смеси Трибон по упругим типам пенопласта находится в менее критичном районе - ниже(!) 300 Гц ..(но понятие "резонансного провала" для легких конструкций и прокладок с высоким динамически модулем упругости - весьма четко показано на испытаний графике)
    Разумеется -в соответствие с законами строительной физики конструктивы с более легкими стяжками или более жесткими пенопластами будут иметь худшие параметры по снижению ударного шума. (можете сами перепроверить - расчет резонансной частоты стяжек по не самым упругим прокладкам в виде пенопластов - весьма прост и описан в общедоступном и обязательном для собственников и жильцов при изготовлении перекрытий (полов) в многоквартирном доме документе- СП23-103-2003)
    Удачного выбора конструкции!
  11. omaro
    omaro
    omaro
    Уважаемый, BauMeisterknauf.
    Правильно ли я понял, что для устройства теплого кафельного пола в ванной по черновому из фанеры 21мм можно сделать так:
    1. гидроизоляция АКВАПАНЕЛЬ 6 мм на клей Флекс и шурупы
    2. зазоры плит тем же Флекс с армирующей лентой
    3. электрические термоматы
    4. плитка или керамогранит на Флекс
    Чем обработать фанеру ФК перед этой процедурой? Чем и как гидроизолировать премыкания фанеры к стенам из бруса?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачем татакя ГИ? У вас будет сливной трап?
    1. Аквпанель можно без клея на фанеру, с креплением шурупами.
    2. Стыки -серпянка и клей плиточный
    3. Маты на клей
    4. После высыхания плитка на клей
    В качестве клея, конечно лучше использовать Флекс.
  13. omaro
    omaro
    omaro
    Спасибо. Более-менее понятно. Сливной трап не предусмотрен, под душ - угловой поддон.
    В углах (пол-стена) тоже серпянка на Флекс? И какие материалы под плитку посоветуете на брусовую стену в углу душа?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В углах не надо, там нет смысла, закроет плитка и герметик.
    На стену Аквапанель 12,5мм.
  15. stanislavrepin
    stanislavrepin
    stanislavrepin
    Псков
    Здравствуйте.
    Стоит задача утеплить балконную плиту, стена между балконом и жилым помещением снесена, балкон застеклен. Стяжку балкона загрунтовал, приклеил Эпп в 2 слоя вразбежку всего 9см, швы Эпп проклеил алюминиевым скотчем, по периметру к стене прикрепил дкмферную ленту, сверху на Эпп уложил суперпол. Теперь стоит задача убрать перепад высоты, т. к стяжка на балконе уложена с уклоном. Планировал залить самонивелирующимся наличным полом, заодно уложить в него маты теплого пола. Подскажите какие смеси можно использовать, и как защитить гвл от влаги.
