1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. stanislavrepin
    stanislavrepin
    stanislavrepin
    Псков
    @BauMeisterknauf
    посоветуйте чем поднять пол на 5 см, на площади 25м2, под укладку плитки и теплый пол. Это только часть помещения площадью 42м2.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Было бы правильней, сначала выровнить весь объем полов, наливными полами (например Трибон), а потом уже утеплять и укладывать ГВЛ.
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Обоснования будут?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если основание пола неровное, то его надо выровнить -наливными полами-Трибон. Далее укладываете нужный слой пенопласта, укладываете теплый пол (если водяной) и заливаете наливным полом-Трибон, слоем 30-35мм над трубами.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это и есть обоснование! Дерево сгниет под ЦПС.
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @BauMeisterknauf, раз вы так быстро отвечаете, то у меня к вам будет такой вопрос: купил гвлв кнауф 10 мм. Собираюсь делать каркасную стену с утеплением минватой 15 см. Гвлв хочу крепить с внутренней стороны прямо к деревянным стойкам 50х150мм. (через пароизоляцию). Какие саморезы использовать? В магазине продавец посоветовал 3,5х35мм с двухзаходной резьбой. Одна резьба как бы меньшего диаметра. Но вроде они для металла только, да и на сайте кнауфа вообще никакой информации о креплении гвлв нету. Думаю 35мм маловато, 45 как минимум надо брать. Может лучше взять гипсокартонные саморезы по дереву с однозаходной резьбой?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно взять и по ГКЛ, только у них нет зенкующей головки, придется потратить время на предварительное зенкование.
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @BauMeisterknauf, ваши ответы совсем не помогают
    Спрашиваю про длину шурупов - молчок. На сайте официальном - ноль информации.
    Спрашиваю, почему дерево гнить под цсп будет - ответа тоже нету.
    Правильно продавец ответил на вопрос, чем гкл кнауф лучше более дешёвых производителей - просто раскрученная марка :) Желания покупать кнауф всё меньше
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну вот, еще один свежеиспеченный- "маркетолог" ;)
    Вам совет нужен или будете ...мериться? Тогда этот вопрос не по адресу.
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Так вы ж по делу-то ничего и не отвечаете :)
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Значит вы так спрашиваете! Конкретней нужно, по пунктам! Это если по делу.
  12. Grigoriy78
    Grigoriy78
    Grigoriy78
    @BauMeisterknauf, Добрый день! 2-х комн квартира 64 кв. м., везде, кроме ванной планирую сухую стяжку, отклонение от уровня макс 10 мм по всей квартире. Подскажите, пожалуйста, при минимальной толщине сухой засыпки 20 мм есть какие-либо особенности при укладке ЭП и финишного покрытия (ламинат), а также дальнейшей эксплуатации? Или желательно засыпать не менее 30 мм? Толщина слоя возможна не более 50мм, край 55 мм (20 мм СЗ+20мм ЭП+ основное покрытие).
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Особенностей нет - это норма. Есть альбомы технических решений.
  14. Dron54
    Dron54
    Dron54
    Добрый день! Возможен ли монтаж Кнауф Суперпол на фанеру? Дело в том, что у нас в доме перекрытия из двутавровых балок далее слой фанеры. Хотели в санузлах сделать гидроизоляцию на фанеру, далее суперпол, еще слой гидроизоляции и уже плитка.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Здесь лучше применить Аквапанель 6мм.
