1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день!
    Я не совсем понял с толщинами. Вам надо поднять полы на какую высоту?
    Варианты есть, но необходимо знать, сколько мм вы запланировали на стяжку.
  2. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Допустимо ли уложить суперпол на жесткую минвату типа руфбаттс (до 7 тонн на м2), а в санузлах на эппс с теплым полом водяным без засыпок?
  3. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Высота пирога состоящая в том числе из стяжки
    1. 1 этаж пол пенопласт 50 мм+ стяжка 50-60 мм (плюс-минус 20 мм)
    2. 2 этаж пол пенопласт 30-40-мм+стяжка 40-50 мм (плюс-минус 10 мм)
    3. Чердак пол пенопласт 200 мм+стяжка 50 мм (плюс-минус 20 мм)
    Финиш пола с фанерой 10 мм и паркетом 16 мм предполагаю 130 мм-1 этаж, 100 мм-2 этаж.
    Чердак пока без финишного пола, просто грунтовка.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1 этаж - 50 мм ПСБ, 35 мм наливного пола Трибон.
    2 этаж -если у полов нет контакта с наружкой, то ПСБ - нет смысла, если только ради поднятия высоты, то тоже можно Трибоном 30-35мм. Если есть контакт монолита, то надо фасад утеплять.
    Чердак - 200мм это круто. Достаточно 100мм ПСБ и все тот же Трибон 20-30мм либо ЦПС -50мм.
    Если основание пола не ровное, то необходимо выровнять вначале -Трибоном-5-10мм (дабы ПСБ лег плотно).
    ПСБ ложить лучше в два слоя с перехлестом.
    Можно ПСБ заменить УБО, и сразу выровнить под маяки, потом Трибон 30мм. УБО можно от 50мм до200мм.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На плиту можно, на ТП -нет смысла лучше налить наливной пол.
  6. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    @BauMeisterknauf,
    Фасад утеплен ПСБ 150 мм
    Трибона уйдет на этаж 270 мешков?
    Трибон он теплый? Мостика холода не будет? К требованию "ходить босиком" отвечает? +5 см пенопласта на стоимость особо не влияет.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пол 2 этажа является потолком первого, а значит он подогрет снизу, контакта с улицей нет- все нормально. А босиком будут ходить не по стяжке, а по финишному покрытию (ковролин, ламинат, паркет...). На первом можно залить ТП водяной, положить плитку и тогда будет отлично, но без ТП плитка будет казаться холодной, тогда -ламинат, паркет...
    Сами стяжки или штукатурки не могут быть теплыми, они могут обладать теплоизолирующими хар-ками.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    190 меш. Трибона по 30кг на этаж.
  9. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Я хочу не использовать ТП или по минимуму в ванных комнатах. Понятно что босиком по финишу.
    При комнатной температуре +23 градуса, температура стяжки какая может быть? Я как раз хотел уйти от холодных мостиков.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В таких случаях, я предлагаю почитать -"Что такое холод?"
    "В действительности, холода нет. Согласно законам физики то, что мы считаем холодом, есть отсутствие тепла. Только объект, испускающий энергию, поддается изучению. Тепло есть то, что заставляет тело или материю испускать энергию. Абсолютный ноль (- 273° С) есть полное отсутствие тепла, и любая материя при такой температуре становится инертной и неспособной реагировать. Холода в природе нет. Люди придумали это слово, чтобы описать свои ощущения, когда им не хватает тепла".- А. Эйнштейн.
  11. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Спасибо за цитату Эйнештейна:) Но надо по существу. Скорее всего вопрос не к вам.
    По проекту финишное покрытие, полы: штучный паркет и пробковое покрытие на основе фанеры, кроме ванных комнат.
    Хотел понять, в пироге пенопласт и стяжка, стяжка будет отдавать холод на поверхность или нет.
    Например, в кв-е лоджии на бетонное перекрытие, на экструдированный пенополистирол (пеноплекс) 100 мм уложил ГВЛ 10 мм, подложку 3мм и пробковое покрытие. Лежит монолитно, правда небольшая площадь и очень тепло, босиком можно стоять. Я понимаю что пробковое покрытие температуру ног мгновенно отдает.
    Просто получается мы отсекаем пенопластом от бетонное перекрытие и потом опять добавляем бетонную (Трибон, пескобетон) стяжку.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тогда -удачи :)
  13. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Спасибо.
    Нашел все таки инфо по поводу "ходить босиком", если кому интересно, ссылка:
    http://www.mastercity.ru/forums/t247237-parket-na-teplyy-pol/
    Цитата из ссылки:
    Температура кожи человека в разных частях тела разная. Если в подмышечной впадине - 36,6, то пальцы ног - это самое "холодное" место, где температура обычно 24,4. Т. о. максимально комфортной для человека будет поверхность пола с температурой близкой к температуре пальцев ног.
    То есть комфортная температура для ног оказывается 24-26 гр. и в моем случае достаточно отсечь бетонную стяжку теплоизолятором толщиной 10-20 мм, типа фанера, пробка, паркет 10-20мм.
    Ух какой я умный, после того как начитался:um:
  14. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Мне кажется, плитка без подогрева будет всегда холодной, т. к. она хороший теплопроводник и отводит тепло от ноги очень быстро (как и подводит тепло от ТП). Поэтому бетон, металл и прочее кажутся холодными, а дерево и прочие изоляторы - теплыми
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не правильно.
    А вот это правильно.
