1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Dimazzzzz
    Dimazzzzz
    Dimazzzzz
    Насколько я понимаю, под Элемент пола лучше использовать довольно плотные материалы, дабы избежать возможных прогибов.
    Какой материал тогда подойдет как звукоизолятор под Элемент пола?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Акуфлекс, вибростек.
  3. Dimazzzzz
    Dimazzzzz
    Dimazzzzz
    Посмотрел про эти подложки.
    Они конечно хороши, но мне нужна толщина в 20 мм, чтобы выйти в уровень пола
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Решать задачу по звукоизоляции помещения, надо в комплексе! Одними полами не отделаться.
    Если просто, то можно решить задачу по снижению ударного звука, на полах, тогда подойдет пенополистирол плотностью не более 13кг. Экструзия не подойдет для решения данной задачи, могут подойти тонкие, рулонные материалы. Пенопласт обычно применяют еще и для поднятия на определенную высоту и утепления.
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    В системах на ЭП речь о снижении воздушного шума вообще не идет, только ударный, от вас к соседям.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ударный-не только к соседям, но и от себя к себе.
  7. Dimazzzzz
    Dimazzzzz
    Dimazzzzz
    Возможно ли использование такого пенополистирола под ЭП на кухне под тяжелыми предметами (холодильник, шкафы)?
    Подойдет ли в качестве такого звукоизолятора пенопласт ПСБ-С 25?
    Или может быть есть смысл именно на кухне использовать Пеноплэкс, так как он более твердый?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет.
    Надо считать нагрузки. По практике, ПСБ 25, легко выдерживает всю мебель. Но ведь бывает эксклюзив. Например, рояль. Вот тут уже фокус с ПСБ не прокатывает.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В свободно скачиваем Альбоме по ОП-131 (Комплектные системы для пола ...) с сайта Кнауф - там в таблице 3.4 четко и однозначно показаны требованию к 30-мм пенопласту -и по плотности и, главное -по динамическому модулю упругости (Един =1.3 МПА) -то есть -чтобы выполнить требование закона к полам по Lnw в вашей хрущевке - пенопласт должен быть максимально упругим (самые мне известные упругие типы до этого не дотягивают ..формально... Например, для ПСБ-С-15, для Пеноплэкс - по испытаниям эта величина для 2 кПа нагрузки поверх - 2.3 -2.46 МПа (так -для интереса) А чем меньше эта величина -тем упругей пенопласт -тем больше показатели по снижению Lnw (приведенного уровня ударного шума) Для ПСБ-С-25 - см. ниже в вложении -под 2 кПА -более 3.4 МПа Почему -формально - акустики традиционно проводят испытания под 2 и 5 кПа ..А пол с типовыми нагрузками по нему имеет обычно не более 1 кПа суммарно в стандартной комнате - кухне ..)
    И кстати -в таблице 4.2 Альбома Кнауф выложены результаты измерений и расчетов от фирмы Кнауф для той же конструкции Гамма - например, для распространенной в домах 140-мм плиты показана добавка по звукоизоляции по воздушным шумам с пенополистиролом (пенопластом) всего 1 дБ .(собственная звукоизоляция 140мм монолитной плиты -51 дБ.(В пункте 10 Таблицы 4.2 показана звукоизоляция по воздушным шумам - 52 дБ. Арифметика - добавка конструктивом Гамма по 140-мм плите = вычитанию 52дБ -51дБ=1 дБ То есть -ничего это -данные самого Кнауф - Альбом с сайта вам легко скачать ..то есть -не флуд ..
    Наверное -если кто-то вам это посоветует с целью снижения именно ВОЗДУШНОГО шума -то стоит осторожно относиться к работе с таким мастером ...
    Верно -поскольку 1-2 дБ добавки(а для Кнауфовских конструкций с пенопластом (и ГАММА) по Табл. 4.2 и 4.3 - это предел) - это -ничего ..Учитывая, что в силу высокой резонансной частоты пола собственной -эти 1-2 дБ набираются за счет не самых важных в части, например, разговорного спектра частот ВЧ)-
    (Кстати -на самом сайте Кнауф в разделе посвященном ОП-131 - https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/op-131.html - честно сказано -что максимально достижимая звукоизоляционная добавка по воздушным шумам для некоторых конструкций по некоторым плитам может быть не более 2-4 дб. Как вы сами понимаете - и как можете увидеть из вычитания и данных Таблиц 4.2-4.3 Альбома Кнауф - эти максимально достижимые добавки в 3-4 дБ - отнюдь не относятся к конструктивам с пенопластом. В 90% комбинаций ОП-131 (и Гамма) -это, (разумеется -по физике работы конструкций дополнительной звукоизоляции по Rw) относится к конструктивам с 20-30 мм ватой - первые две строки каждого пункта Таблиц)
  10. marinaras
    marinaras
    marinaras
    Здравствуйте. Сделали полы по этой технологии. На кухне частично будем укладывать керамогранит а под него пленочный пол. Вопрос как и чем сделать штробу для датчика температуры, чтобы не повредить плиты. Будем очень признательны за любой совет :)
  11. marinaras
    marinaras
    marinaras
    Извините не пленочные полы, а полы под плитку ;-)
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какая длинна и диаметр провода датчика? Какой диаметр провода ТП
  13. Vodianoy
    Vodianoy
    Vodianoy
    Здравствуйте! В частном доме надо выровнять полы. Лежат старые доски 60мм очень неровные. Склоняюсь к суперполу. Но встал вопрос по гидроизоляции. Вычитал что по деревянным основаниям надо стелить парафинированную бумагу (и где ж её берут). Может ли кто объяснить необходимость гидроизоляции для суперпола вообще и в моём случае особенно. Со стороны подполья уложена минераловатная теплоизоляция и подбита гидроизоляционной плёнкой. При наличие гидроизоляции внутри "полового пирога" скопления влаги в досках и их сгнивания, влага ведь дырочку найдёт.
  14. marinaras
    marinaras
    marinaras
    Полы теплолюкс, маты. Кабель 6-7 мм. В комплекте гофра на 16 мм
  15. marinaras
    marinaras
    marinaras
    Полы будут в кухне, возле рабочей поверхности, кухня угловая, расстояние где то 60 см от стены
