1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. инвертор
    инвертор
    инвертор
    Да, первый этаж, продухи под полом есть. Извините, сразу об это забыл упомянуть. Половая доска 50ка, доски поджаты плотно, но все же как-то неуютно босыми ногами пройти. Думал вначале сделать двойной пол, но к сожалению доступ в подпол минимальный, и работать там очень сложно. А перестилать полы...просто нереально, столько всего завязано на них. Вот и решил утеплить таким образом, но никак не решусь что лучше эппс или плотная базальтовая мин плита. Если есть такие варианты прошу посоветовать что лучше и конкретно по материалу какому отдать предпочтение. Выбор очень огромен.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, шурупами к фанере.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для досок лучше базальтовая плита (для пола), если постелить ЭППС, то значимой разницы не будет, только доски быстрей сгниют, на нем будет конденсироваться влага и впитываться досками. Тут необходимо соблюдать газообмен и равномерное распределение температуры.
  4. инвертор
    инвертор
    инвертор
    BauMeisterknauf, спасибо за ответ. Я тоже больше всего склонялся к базальтовому утеплителю. А по марке базальтовых плит что можете посоветовать, какой лучше отдать предпочтение?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это, что присутствует у вас в регионе, выбирайте по тех. характеристикам, главное без запаха.
  6. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Добрый день. Помогите снять сомнения.
    При частном домостроении залили монолитную плиту перекрытия, для утепления полов застелили плиту ЭППС. Раскинули отопление сшитиком в изофлексе. Теперь удумали сыпать и стелить суперпол. Появились сомнения: 1. Как керамзит поведёт себя на плитах ЭППС и можно ли его сыпать без плёнки? Ведь влагоизоляцию мы обеспечили самим ЭППС. 2. Можно ли керамзит сыпать прямо по трубам в изофлексе?
    Извиняюсь, может обсуждалось, но 70 страниц мне не перелопатить.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пленка выполняет еще одну роль -защита от высыпания засыпки. Если есть гарантии и щелей нет, то можно без пленки. Швы плит заклейте лентой. На счет труб - засыпать можно, сверху над трубой не менее 10мм.
  8. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Высыпания куда? Щелей нет. А если б и были, разве при засыпке не заполнились бы? Сомнения скорее в том, что изофлекс мягкий, т. е. это как-бы пустота получается в засыпке. Или в таких размерах не критично?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если нет щелей, так это хорошо!
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Беда. Заглянул под линолеум:
    На нижней фотке уже отскоблили.
    Пол сделан в июне.
    Что со всем этим теперь делать?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Линолеум скатали. Низ влажный на ощупь. Поверхность пола влажная. Отковырял кусок:
    Кусок снизу влажный. Керамзит сухой. Саморезы ржавые.
    Видимо засыпка была сырая. Испарения пошли вверх, уперлись в линолеум. И вот такой результат.
    Можно было бы снять элементы пола, может даже не выбрасывать. Чем нить обработать, просушить. Просушить засыпку. Но у меня там ещё промежуточный слой ГВЛ.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не, наверно в помойку:
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну да -туда лучше. Думаю там нет пленки или керамзит был влажный, да и чего-то крупноват.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Плёнка есть. Значит все дело в сыром керамзите. Спешка привела к такому результату. Нужно было дольше сушить.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Одну комнату распотрошил. Керамзит на ощупь абсолютно сухой. Промежуточный ГВЛ сухой, чистый. Видимо верхний слой вобрал в себя всю влагу что шла снизу.
    Вопрос, что дальше делать? Дикая мысль: глубже не лезть, перемешать керамзит с какой нить отравой, ещё попроветривать и положить новый пол. В качестве отравы гранулированный хлор, медный купорос...
    Или просто попроветривать и положить листы. Споры плесени так там и останутся. Собственно их теперь только ядерной бомбой уничтожишь. Не допускать увлажнения
