1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы поменял засыпку. Но тут надо подумать почему промокло? Может влага все же была снизу и конденсировалась на линолеуме? Что снизу, какая пленка, какое перекрытие... в общем надо причину искать, а то повториться.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть вариант, что грунтовали, перед укладкой покрытия, какой нибудь " бодягой" разведенной с водой из "лужи", не дали высохнуть и положили на свежее.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это второй этаж. Перекрытие - пустотки. Плёнка 200 мкм с проклейкой стыков и заходом на стены. А вот керамзит был привезен на самосвале с завода. Был на месте расфасован по мешкам, хранился на поддонах, накрытый, но на улице. Там ещё на первый этаж куча лежит.
    В дом заносили в перерывах между дождями. Видимо напитался. Пока рассыпали, ровняли, что то высохло, но не до конца.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    р. с -думаю, что фракция керамзита крупновата, необходим дробленный 0-5мм
  5. Волков222
    Волков222
    Волков222
    Ижевск
    @Vadim4918, как ваш пол из гипсокартона поживает ?
  6. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    @BauMeisterknauf, добрый вечер! такой вопрос к вам, не смогла найти в теме
    под линолеум делаем такой пирог: убо-изолон-суперпол-тонкий изолон-линолеум. а под ламинат также? или можно суперпол не класть?
  7. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Отлично поживает. Как было с укладки, так и сейчас так же.
    Мы довольны.
  8. Волков222
    Волков222
    Волков222
    Ижевск
    Тут народ из нормальных гвл листов делает и матерятся то проваливается то еще что то, а у вас гипсокартон в два раза дешевле тоже хочется
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Изолон можно до 5мм, под ГВЛ, а под линолеум не надо. Под ламинат также.
  10. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Может из-за нормального ламината?
    Он у нас 143 мм шириной и 12 мм толщиной.
    Под мебелью проседаний не наблюдается.
  11. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    да, под гвл и кладем 5мм изолон, под линолеум самый тонкий- чтоб мягче было)
    понятно про ламинат, спасибо!
  12. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Линолеум сам по себе мягкий, куда ж ещё? Чтобы сварные швы разошлись и ноги утопали?
  13. RafKas
    RafKas
    RafKas
    Собрался уложить суперпол в комнате 4400х2800, купил засыпку, элементы пола и прочее. Но перепад плит по высоте 9см. В верхней стороне надо насыпать 40мм, в нижней - 130мм. Если класть промежуточный слой ГВЛ 10мм, то в верхней стороне слои получатся по 15мм, а в нижней - по 60мм. Что можете посоветовать?
    И стоит ли залазить с суперполом в дверные проемы? Или сделать бортики перед проемами, а проемы - фанерой по лагам?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше вначале ровнять ЦПС, а потом равномерным слоем засыпку.
    Можно и фанерой, но без бортиков лучше - запустить ЭП.
  15. RafKas
    RafKas
    RafKas
    Может чего -то не понимаю, но тогда можно просто сделать черновой пол с помощью ЦПС, без последующей сухой стяжки.
