1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Хм..а как вы собираетесь не нарушить тогда требование закона к конструкциям перекрытий по Lnw - см .Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой (керамзит хоть имеет Един выше 10 МПа, но по Таблицам 4.2-4.3 Альбома Кнауф по многим плитам вроде даст ниже верхнего порога норматива индекса Lnw под двумя ГВЛ (некоторые исключения для ряда конструктивов - по 220-мм пустотным плитам -в Таблице 4.3 -там может ряд конструкций Вега не дотянуть до максимума 60 дБ Lnw)
    Разумеется - из минималистских конструкций - ряд линолеумов толщины более 4.5 м на упругой основе или типовой пол из двух ГВЛ и фанеры по 8-мм стеклохолсту (и подобные конструкции, типа 40- мм https://www.forumhouse.ru/threads/372787/#post-16621954) - поверх предложенного вами варианта - позволит ПОЧТИ (16-18 дБ dLnw не по всем плитам достаточно) соблюсти или соблюсти (#224) права соседей и закон ...
    Но это же НЕразумно -тратить бессмысленно без добавки существенной по Rw драгоценные сантиметры высоты - когда можно хотя бы если не Кнауф УБО, то самопальными Д250-Д300 полистиролбетонами выровнять (почти без нагрузки!) неровность уровня -а потом типовыми конcтрукциями 9-11 см высоты #10 (с упругими прокладками получить и добавку по звукоизоляции Rw (промежуток с звукопоглощающим ВОЛОКНИСТЫМ материалом более 2 см) и обеспечить требование закона и права соседей по Lnw)
  2. RafKas
    RafKas
    RafKas
    Мудрено для дилетанта, но в целом понятно. Нижних соседей беспокоить не хочу точно.
    Тогда вопросы по выравниванию полистиролбетоном:
    1. Для самопального продают полистирольную крошку?
    2. Надо ли очищать поверхность плит перекрытий от пыли и нашлепок известкового раствора?
    3. Можно его положить слоем 90мм в низкой части, с выходом "на нет" в высокой? Или в низкой части положить керамзитовую подушку?
    Кстати, сейчас увидел вариант "Альфа" с укладкой ГВЛ прямо на выровненное основание (без засыпки). Неужели звукоиоляция при этом будет достаточной?
  3. RafKas
    RafKas
    RafKas
    А, еще:
    4. Как при выравнивании не протечь вниз? Как-то надо гидроизоляцию сделать?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы все-же скачайте Альбом Кнауф по комплектным системам (по полу из элементов ..) - он у них на сайте да и в многих местах Интернета
    А вы посмотрите в Альбоме в таблице 4.3 Альбома Кнауф -по многопустотным плитам - всего-навсего 78 дБ - это считая что собственная Lnw плиты 220-мм пустотной -80дБ - НИЧЕГО - снижение всего 2 дБ ..Видимо специфика пустот ? (Вывод -беря квартиру не на последнем -выбирать с МОНОЛИТНЫМИ плитами, а не пустотками!)
    А единственный взятый с сайта Кнауф Протокол НИИСФ 103-02-003 от 2003 - по 140-мм монолитной плите дает иные - вроде неплохие цифры для Альфа -15 дБ снижения (то есть учитывая собственную Lnw плиты 140-мм в 78 дБ -тоже не дотягивает минимум 3 дБ до норматива .. (В таблице в самой первой строке - для 140-мм плиты указано 63 дБ) А это, учитывая что норматива верхняя граница условно рассчитана только, чтобы шагов не слышать - нижним -эти 3-5 дБ недостаточных -много!
    (К сожалению -иных Протоколов НИИСФ, соответствующих цифрам и конструкциям Таблицы 4.2 Альбома я не имею -в какой мере можно их брать "на веру" именно для Альфа ?
    Да простят меня специалисты Кнауф -с одной стороны Протокол от 2003 где просто два листа дают 15 дБ снижения Lnw, с другой - мои диалетантские представления, что ЭНЕРГИЯ может перейти в энергию деформации УПРУГОЙ прокладки или, даже, в процессы подобные диссипации и т. п совокупности соприкасающихся гранул засыпки керамзитной. Но там, где этого НЕТ?
    Успокаивает то, что для многопустотных 220-мм плит всего 2 дБ снижения для Альфа в Таблице 4.3 мои представления о физике и о фирме Кнауф не подрывают :)
  5. RafKas
    RafKas
    RafKas
    Скачал. Почитал. Узнал много нового для себя.
    У меня, к сожалению, пустотки. И по запланированному мной варианту "Вега" с покрытием ламинатом, Lnw, видимо, будет не ниже 75? (Не понял, почему с покрытием из плитки самый лучший результат - 69?)
    А может ПСБ выравнивающий слой поможет снизить Lnw? Или под него еще какой-то тонкий шумоизол постелить?
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) К сожалению -не нашел в свое время на сайте Кнауф ни одного Протокола о испытаниях конструкции с КнауфУбо поверх типовой 14о-мм монолитной или даже 220-мм пустотной плиты. Как, впрочем, в Интернете и иных испытаний полистиролбетоновых стяжек на Lnw пооктавных- думаю -вы сами понимаете -почему.
    2) Возможно -вам в запрос на фирму Кнауф что-то такое и вышлют (Протокол или натурное испытание) Но...не уверен. Физическая структура полистиролбетона имеет массу звуковых мостиков (жестких связей)...
    3) Постелить упругий слой того же Шуманет-100 или Техноэластакустиксупер под ту же стяжку черновую -то то можно ..Но.
    А)
    По известной вам из СП23-103-2003 формуле расчета резонансной частоты плавающей стяжки от нее зависит (таблицы 14-18 СП23-103-2003) показатель снижения Lnw, А поскольку поверхностная масса полистиролбетонной стяжки условно и абсолютно мала (сами посчитаете по толщине и плотности вами желаемого -КнауфУбо (или менее плотных Д250-Д300 -масса фирмочек и гаражных цехов последние вам соорудит-смешает-) -то велика и и резонансная частота, ОБРАТНО пропорциональная корню с массой поверхностной в знаменателе И, соответственно показатели снижения ударного шума будут малы (смотрите Таблицу 17 СП23-103-2003, обязательного дя собственников квартир при ремонте перекрытий (полов) легко скачиваемого с кучи мест Интернета) Впрочем - если, например, тот же слой КнауфУбо будет не менее 5 см (масса около 30 кг) - то можно рассчитывать на расчетные 16-18-дБ dLnw при этих 5-6 см поверх 4-8 мм стеклохолста, полиэфирного холста или, на худой конец- 5-8 мм вспененного пенополиэтилена или полипропилена.
    Б) -Суперважно- !Только не забывайте -чтобы вами называемый "тонкий шумоизол" ДЕЙСТВОВАЛ в части механизмов "масса-пружина-масса" и позволил получить те же 16-18 дБ под 5 см КнауфУбо - -поверхность под него должна быть ВЫРОВНЕНА(!) - пусть и не под уровень Земли -с уклоном вполне допускается- -но без заметных впадин и выступов. и перепадов (вы это сами можте прочитать на сайтах производителей указанных материалов)
    Вы и сами знаете -при малых неоднородностях по высоте-перепадах применяют для такого выравнивания наливайки (не простую ЦПС) .При больших перепадах -акустики применяют часто полистирол или пенобетон (в крайняк допустим и керазитобетон самый малоплотный или - керамзит, пролитый цементным молочком - то есть - относительно легкий, но покрытый сверху стяжкой своеобразной..)
    ! С этого поста не буду вам тут отвечать -по правилам форума вопросы по звукоизоляции задаются на ветке по звукоизоляции, а данная тема -по Кнауф суперполу .(..Я уже один раз за нарушение гласных и негласных правил форума слегка получил от одного из модераторов) ..
  7. Sergey030878
    Sergey030878
    Sergey030878
    Коллеги, добрый день!
    Хочу поделиться своими ощущениями от КНАУФ пола и заодно спросить совета опытных.
    Итак, есть квартира, в новостройке.
    Индивидуальное отопление. Теплый пол - кухня, прихожая, ванна - все в разных концах квартиры.
    Общая площадь - 120 м2.
    Все трубы - по полу (отопление и теплый пол) Все трубы - в гофре.
    Первоначально предполагалось на весь пол сделать - полусухую стяжку, но после того на управляющая компания не дала протянуть магистраль по подъезду и фасаду дома, было принято решение:
    - где теплый пол (кухня, прихожая, ванна) - наливные полы (только на площади теплого пола) - сверху кафель.
    - все остальное пространство - КНАУФ-пол - сверху ламинат 12 мм на подложке 3 мм.
    Так и сделали.
    В ноябре мы переехали и вот, что за это время замечено:
    1. Пианино в зале. Когда установили (около стенки, около плинтуса) - оно качается. Причем - ощутимо. Качается вместе с полом. То есть сам ламинат проминается. Проблема...
    2. Где по полу проходят трубы (особенно выход "всего пучка труб" из технической комнаты) - ламинат просел и есть "скрип и хруст"
    3. Периодически, то тут, то там, ламинат "скрипит", есть ощущение, что пол "играет"
    4. В местах прохода труб к батареям ламинат ощутимо теплый, греется от трубы...
    5. Играет пол на местах стыков между комнатами и стыками "плитка" - "ламинат"
    Вопросы - что делать?
    - как исправить ситуация с пианино? Мне пока видится способ - разобрать пол зала ламинат, поднять листы Супер-Пола, выгрести керамзит, залить наливным полом - сверху ламинат.
    - как исправить ситуацию с "игрой" пола над коммуникациями?
    - можно ли забить и жить так?
    - что будет с трудами под полом, если в этом месте есть несколько мм "хода"
    Спасибо!
    PS - полы очень комфортные для ног. Тихие.
    PS2 - все-таки, лучше бы сделал обычную стяжку...
  8. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Ваши рабочие не трамбовали керамзит. Все из за этого.
  9. Sergey030878
    Sergey030878
    Sergey030878
    Ну, не факт... Хотя возможно...
    Сейчас больше вопрос - что делать? На сколько критично "проседание" над трубами отопления... Будет ламинат расходиться или как "просел" один раз - теперь так и будет...
    И что с пианино делать...
  10. arkadich
    arkadich
    arkadich
    В свое время отказался от этого пола потому что протечки для такой стяжки просто губительны, а от них никто не застрахован, особенно в новостройке.
  11. Саша_Слоган
    Саша_Слоган
    Саша_Слоган
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос: собираюсь делать сухую стяжку кнауф в хрущёвке. Площадь маленькая, всего 43 кв. м., на ванну уйдёт около 10 квадратов (там пол залью бетоном), т. е. на всю оставшуюся квартиру остаётся около 30 метров. Вопрос заключается в следующем: можно ли застелить всю квартиру плитами кнауф, а потом на них производить монтаж гипсокартонных стен? или лучше сначала выстроить каркас стен, а уже потом насыпать полы?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Однозначно сначала каркас.
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    В санузле каркасном доме по лагам ОСП 18мм, сверху планируется ЭППС 50мм с трубами ТП - что будет лучше использовать под укладку керамогранита (учитывая габариты помещения (1790*2750): элементы пола или ГВЛ 10мм в 2 слоя?
  14. Spaike
    Spaike
    Spaike
    Добрый вечер, прочитав всю тему так и не понял суть укладки плёнки перед засыпкой в монолитном доме.
    Для чего она, если квартира на 9 этаже?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Улучшит
