1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Отсечка - ограничитель.
    Трещотка регулирует усилие закручивания. Если с отсечкой нет, то можно обычным с трещоткой, но придется за два раза - первый загрутил до шляпки, обратный ход, вторым разом до конца (шляпка должна углубиться на 1мм. Таким образом можно избежать зазора между листами
  2. Spaike
    Spaike
    Spaike
    Так если влага в бетоне будет, то она так и останется под плёнкой, и будет там всё это тухнуть и плесневеть. А без плёнки хоть как то дышать будет.
    Я не спорю, просто мысли вслух.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Бетон щелочная среда и плесень там не разводится. Тухнуть не будет, там присутствует капилярное движение влаги, влага должна найти место испарения, движение влаги в сторону испарения (при разности давления- закон физики, например фитиль). А без пленки она и будет в данном месте испаряться и накапливаться в ГВЛ-е (гипс).
  4. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    @BauMeisterknauf, В теме по полам трибон не получается вопрос задать, так что здесь спрошу. Пирог утепленный по лагам пол с шагом 70, в одном месте 1.20, сверху доска 40 мм. Можно на такой пол положить греющий кабель и залить 30 мм трибон? Были ли в вашей практике такие случаи и есть ли шанс аварии, если вдруг пол прогнется и стяжка треснет?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для Трибона, по 40-ке, с таким шагом, 700 достаточно 30-35мм. А вот греющий кабель в таком слое применять не целесообразно. Но аварии не будет. Вот 1,2м это многовато, но в одном месте, это те страшно.
  6. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Почему? Производят же эти кабеля для стяжек и покупают же их! Или у трибона теплопроводность хуже чем у ЦПС?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не целесообразно исходя из энергопотребления и затрат на электричество.
    Применять эл. обогрев, лучше в верхних слоях - непосредственно под плиткой, в слое плиточного эластичного клея.
    Теплопроводность Трибона не хуже чем у ЦПС, а порой и лучше некоторых видов. Разница в слоях -минимальный слой Трибона, на разделительном слое, меньше чем у ЦПС.
  8. Менеджер
    Менеджер
    Менеджер
    Тула
    Добрый день! Подскажите чем можно заменить "подкладочную бумагу Кнауф" которая используется между пенопластом и Трибоном ? Цена на неё конечно совсем не демократичная. Вроде как задавали вопрос в этой теме, но не нашел.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно проклеить все швы лентой водостойкой, но это по цене так же примерно и есть вероятность утечки. Можно пленку микрон 100, тоже цена! Но это если бетон! И следить при заливке за образованием складок. А лучше бумагу, основание паропроницаемое и складок не образуется.
  10. Менеджер
    Менеджер
    Менеджер
    Тула
    Спасибо за ответ! А чем проклеивать швы на бумаге, лентой водостойкой и внахлест бумаги друг на друга в 10 см. хватит?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Внахлест 10см. Заливать по по "шерсти"
  12. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Я кабель греющий имел ввиду, а не пленки инфрокрасного обогрева. Почему они не смогут прогреть пол при соответствующей электрической мощности?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Прогреть сможет, но все же и его лучше применять в верхних слоях.
  14. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    @BauMeisterknauf, здравствуйте.
    Планируется укладка плитки в доме из бревна. Перекрытия по лагам, с использованием элементов "супер-пола". Поясните, пожалуйста, по "пирогу" порядок слоев.
    Имеем - лаги 100х200мм. с укороченным шагом, в теле лаг утеплитель, снизу гидроизол, сверху пароизол. Далее через воздушную прослойку имеем лист влагостойкой фанеры 20мм. А вот дальше вопрос. На форуме был предложен следующий порядок. Снизу ввверх:
    1. Основание из фанеры.
    2. Гидроизол кнауф флэхендихт синяя.
    3. Листы супер пола на саморезы.
    4. Грунтовка кнауф тифен грунд по супер-полу
    5. Плиточный клей с теплым полом (мат)
    6. Плитка.
    Собственно вопрос - есть ли смысл делать г/изоляцию по фанере или ее нужно на супер пол наносить и тогда грунтовка не нужна?
    и еще есть ли смысл в дополнительной пароизоляции (один слой, напомню, есть в составе чернового пола) и куда ее правильно уложить?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Доброго времени суток!
    ГИ надо делать по основанию супер-пола (ГВЛВ), для разделения гипса и плиточного клея (цемент).
    Я бы подумал положить утеплитель (ПСБ-20мм), дабы тепло не уходило вниз. На фанеру утеплитель, потом элементы пола, ГИ, клей, плитка.
    Грунтовать надо разбавленной ГИ, затем на следующие сутки второй, не разбавленный слой ГИ. (По инструкции).
