1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    А смысл на фанеру еще утеплитель? В теле пола уже есть 200мм.
    И по пароизоляции не понятно. Нужна она?
    Чем крепить супер-пол к фанере?
    И будет ли хорошая адгезия плиточного клея и ГИ?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Утеплитель, для того, чтобы минимизировать теплопотери. Эл. полы -очень не экономичное отопление, необходимо прогревать только верхний слой.
    Пароизоляция не нужна.
    Элементы пола к основанию не крепятся. Толщина ЭП -20мм, применяют шурупы 19мм для ГВЛ.
    Адгезия плиточного клея к ГИ будет отличная.
  3. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Эл. Пол чисто для комфорта.
    А если я супер-пол к фанере прикручу? Я его и брал чтобы было пожоще основание.
    Резюмируем:
    (Снизу вверх)
    - фанера (нужно ли ее чем-то пропитать?)
    - супер-пол
    - ГИ в 2 слоя
    - плиточный клей с матом теплого пола
    - плитка
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы пропитал -огнебио.
    Остальное все так.
  5. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Сами листы пола на пва проклеить и саморезами скрепить? Сетка серпянка на швах нужна? И лента кромочная по периметру?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Фальцевые кромки -ПВА, и саморезами SN 3.9х19. Серпянка не нужна. Если будет мягкое покрытие, то грунтовка Тифен и шпаклевка Унифлот (по швам). Кромочная лента по периметру -5-8мм. Можно брать любую вспененную в несколько слоев. Следить за укладкой ЭП, (есть верх и низ). У стены фальцы срезать.
  7. forty
    forty
    forty
    Томилино (Люберцы)
    Подскажите пожалуйста. Хрущевка. Снял деревянный пол. Под ним уложен слой песка. Нужно ли снимать этот слой до плиты перекрытия или можно делать Кнауф супер-пол по этому песку?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А какой был полный пирог перекрытия -
    послойно с названиями и толщинами(часть данных -в техпаспорте бывает) -
    От- марки и толщины (конструктива) плиты несущей до - верхнего и среднего слоев
    (один слой вы назвали -песок, но не привели его толщину)
    (Инфа выше -чтобы дать вам пару ссылок на материалы форума- - чтобы вы не ухудшили СВОЮ(!) звукоизоляцию от воздушных шумов от нижних соседей в сравнении с тем, что было до перделки (и не снизили в сравнении с требованиями закона Lnw- параметр перекрытия -например, (Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой) -.Пример- ГВЛ пол (суперпол) по пустоткам в соответствие с таблицей 4.3 Альбома Кнауф по суперполу("сухим" стяжкам, ОП131 и т. п) по многопустотным плитам не даст показателей Lnw, требуемых законом, если, например, ваша плита -многопустотная 220-мм (Допущение ! - исходим из того, что Един песка в соответствие с Таблицами 16 СП23-103-2003 примерно совпадает с Един керамизитного специального мелкофракционного слоя по ОП131 -и потому берем данные из Таблиц 4.2-4.3 Альбома по суперполам (ОП131)
  9. forty
    forty
    forty
    Томилино (Люберцы)
    Послойно трудно сказать, потому как песок перемешан со строительным мусором (обломки кирпичей, обрезки труб, стекла, дерева) Толщина колеблется от 15 см до 1см. Затем шли деревянные лаги, которые либо утопали в песке либо лежали на куче деревянных обрезков, которыми выводили уровень. Зто хорошо видно на 2-м фото. Затем доска 40мм.
    Меня интересует ворпос, у меня керамзит не будет тонуть в этом песке и в связи с этим не возникнет проседание пола.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вероятно -это были применяемые в полах тех времен отрезки сверхмягкой ДВП М1 (позволяющей выполнить требования закона по Lnw и увеличить для вас и нижних соседей приемлимые показатели по снижению воздушных шумов ?
    Если вам неважны снижения звуков от соседей и выполнение вами требований закона (см. https://www.forumhouse.ru/threads/248895/)
    то ...подождите ответа других форумчан.
    Вы прекрасно знаете -по Альбому Кнауф (таблицы 4.2 -4.3) и с сайта Кнауф (по ОП131) - что кроме того случая, когда плита ваша 220-мм пустотная (таблица 4.3- для Вега и Альфа - недостаток Lnw дают) - могут быть с стяжками по керамзитной специальной мелкофракционной засыпке от Кнауф на монолитных 140-мм-200-мм плитах -достигнуты требования закона к собственникам квартир по Lnw (индексу снижения приведенного уровня ударного шума) Так же с сайта Кнауф и с Таблиц 4.2-4.3 Альбома Кнауф по сухими стяжкам - ясно и однозначно показано, что добавка по звукоизоляции по воздушным шумам - не выше 3-4 дБ ..
    Если же вы в ходе ремонта хотите получить дополнительные плюсы по звукоизоляции себе (и соблюсти закон -пункт 9.2 СП51.13330.2011) - то все конструктивы перекрытий (полов) с этими значимыми свойствами описаны на профильной ветке - https://www.forumhouse.ru/forums/165/
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обязательно убирать песок. Укладывать пленку, а потом засыпка и ЭП.
  12. Sanocke
    Sanocke
    Sanocke
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, могу ли я на бетонную плиту в квартире положить листы Knauf-Суперлист (ГВЛ) влагостойкий 2500x1200x10 мм, в 2 слоя с разбежкой по щелям?
    Необходимо поднять пол на 2 см...
    Сверху будет подложка и ламинат.
    Если это возможно, то чем крепить стоит листы?
    Заранее благодарю.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если плиты ровные, то можно уложить пленку, а потом ГВЛ. Лучше брать элементы пола 20мм, но можно и два по 10мм, тогда необходима проклейка листов. Шурупы для ГВЛ 19мм. без привязки к основанию.
  14. Sanocke
    Sanocke
    Sanocke
    Доброго дня!
    А не подскажите чем проклеивать?
    Т. е. соединять их с полом не стоит?
    А между собой шпаклевкой Knauf?
  15. Sanocke
    Sanocke
    Sanocke
    Я думаю сделать так.
    Выровнять пол с помощью наливного пола (перепад от 3 до 25 мм)
    На него ГВЛ листы (2х10). Или можно 1 по 10мм?
    Подложка под ламинат 5 мм
    Ламинат 10 мм.
