1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Samesame
    Samesame
    Samesame
    @BauMeisterknauf, подскажите. Думал делать суперпол по вибростеку, но сейчас уже склоняюсь к варианту вибростек + Флисэстрих 35 мм. Если сделать такой пол, можно ли будет поверх крепить фанеру на саморезы? Или только на клей прийдется тогда?
    Так же в таком случае как лучше собирать каркасные перегородки, до заливки пола или поверх пола? В случае с суперполом я так понимаю, перегородки лучше ставить до полов.
    Спасибо
  2. omaro
    omaro
    omaro
    Посоветуйте, пожалуйста.
    В непостоянно отапливаемом доме по полу (фанера ФК 21 мм. по брускам 50х50 мм. с шагом 150 мм.) нужно устроить подиум 1200х1200х30-40 мм. под чугунную печь весом 160 кг и диаметром 50 см. Основание печи греется не сильно.
    Планирую пришурупить к фанере ГВЛв Кнауф 10 мм. в два слоя, на него клеить керамогранит.
    Вопросы:
    1. нормально ли в целом такой подход
    2. надо ли и чем обработать фанеру перед укладкой ГВЛ (пока остановился на огнебио)
    3. чем грунтовать ГВЛ
    4. выдержит ли ГВЛ и Knauf Flex такую нагрузку
    Заранее спасибо ответившим.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще, я с подозрением (мягко сказать) отношусь к тонким -супер звукоизоляторам!
    Единственное, что им под силу - снизить ударный звук. Какую задачу вы закладываете в своем варианте? Но однозначно, сначала перегородки.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Рекомендую наливной пол Трибон. Делаете оплаубку, заливаете..., потом укладываете керамогранит.
    Вопрос выдержат ли ваши бруски такой вес? На чем они лежат?
  5. omaro
    omaro
    omaro
    Имел в виду не продавит ли вес печи будерброд из 2х10 Кнауф суперлистов и не лопнет ли керамокранит как результат.
    А если делать как Вы советуете, то что на фанеру перед заливкой Трибона? И чем обработать поверхность Трибона перед укладкой керамогранита?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На фанеру - подкладочную бумагу, на Трибон -грунт
  7. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Именно снизить ударный шум и привести в соответствие с нормами. Как вариант можно сделать вибростек х2. Получится 8 мм. Но тогда требования к прочности на изгиб для наливного пола еще больше становятся, на сколько я понимаю.
    Паркетная доска на клей нормально ляжет на трибон?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Отлично ляжет
  9. Msk77
    Msk77
    Msk77
    Здравствуйте.
    Залил поверх плит в доме убо. Без пленок, но с вашей грунтовкой. И тут обнаружил что поверх убо 5мм наливного пола не получится. Надо минимум 35мм. Что означает допнагрузка на фундамент тонны в 4. А там помимо 1,5т убо еще 3т ротбанда и шпаклевки уже. Склоняюсь в итоге к листовым материалам. Но не понимаю что лучше - суперлист или элементы пола и как укладывать на убо? На сайте не нашел инфы. там только подсыпка везде. Подскажите пожалуйста :)
    Сверху будет линолеум. и в одном месте душевая кабина с поддоном.
    Спасибо.
  10. Sanocke
    Sanocke
    Sanocke
    Доброго дня!
    Кукую пленку Вы имеете ввиду?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обычную, не очень тонкую :)
  12. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Прочитал 76 страниц, если убрать все технические моменты с перепадами и т. д. и т. п., то суперпол нужно делать когда у тебя лаги и т. д. и т. п. а на бетонной плите в обычной многоэтажке наверно и нет смысла - классику ведь никто не отменял? да, перепад у плиты в одной из комнаты таков, что он является самым верхним и если туда положить даже один лист, то уже 1 см, а если два, то 2см выше нужного уровня...да и как-то жалобы напрягают - то скрипит, то ходит, то еще что...была задумка в два слоя ГВЛ плиты пустить...так конечно надежнее...но сам по себе гипс на полу меня всё-таки смущает...что скажете гуру форума?...я в каком-то подвешенном состоянии - с одной стороны привлекает быстрота монтажа суперпола...
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Treenst
    В квартире лет восемь назад выкинул кривой, скрипучий деревянный пол по лагам кроме прихожей и кухни. Там перетряс. Сделал Кнауф Суперпол. Красота)
  14. Treenst
    Treenst
    Treenst
    @Sorox, да, но понимаешь у меня классическая бетонная плита, которая по идее требует цеметной заливки и всё...и вот что интересно 50 квадратов выйдет дешевле заливкой или ГВЛ что дешевле?
    Знакомый недавно делал, но у него пол на лагах был и он два листа ГВЛ заказал...понадежнее...но боюсь, что эффект хождения по деревянному полу на этих ГВЛ листах будет
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Что значит "и все"? Внизу люди живут? У моих родителей одаренные соседи сверху выкинули пол, сделали стяжку, положили плитку. Теперь от них каждый чих напрягает. А если первый этаж, тоже не гуд. У меня линолеум на ГВЛ. Тепло, тихо, комфортно. Дети в футбол играют, соседи не жалуются.
    Насчёт стоимости - надо считать. Но это не главное. Процесс сухой и быстрый. Не сравнимо со слякотью.
