1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Riedle, Почти любой ПВА без приписки "строительный" вполне подойдет.
    Если в составе будет указан сухой остаток - то чем больше - тем лучше, не менее 50%.
  2. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Спасибо, могли бы все-таки ссылку дать в Оби или Леруа, пожалуйста. Все-таки хочется не ошибиться...
  3. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Здравствуйте! Подскажите можно ли использовать кнауф супер пол в бане- в парилке и моечной под плитку? имеется пирог (черн доска, гидроиз. пленка, утеплитель 150 мм роквул, пароизоляция, доска.) далее хочется положить суперпол и на него керамогранит.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Там надо укладывать Аквапанель, гипс не подходит.
  5. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @BauMeisterknauf, я сделал немного по другому, у меня пирог пола немного дугой, снизу -вверх:
    плита МДВП (выполняет роль чернового пола и ветрозащиты)
    эковата
    влагостойкая фанера 18мм
    супер-пол кнауф
    Гидроизоляция без битума Knauf Флэхендихт, 5 кг(толстый слой 3-5мм)
    теплый пол (в душевой)
    клей для теплого пола
    плитка керамическая
  6. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    а если на осб положить суперпол или гвлв, гидроизоляция и плитка?
  7. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @Рома1990, насчет осб не знаю, она вроде не влагозащитная все таки. Просто для суперпола нужна не пружинистая подложка, фанера 18мм у меня справляется с этим, шаг лаг 600мм. Если поставите осб 9мм, то думаю может треснуть где нибудь.
  8. mimkin
    mimkin
    mimkin
    @BauMeisterknauf Доброго дня!
    Почитал тему. Вы советуете прежде, чем засыпать керамзит, сделать выравнивание пола.
    А также не советуете ставить гвл перегородки на такое основание.
    У меня сейчас в квартире-новостройке пол под уклоном. Квартира студия. Прямоугольник с двумя окнами и дверью напротив них.
    У окна нужно поднимать пол на 5 см (с учетом ЭП), а у входной двери на 10 см.
    Также хочу временную перегородку из ГВЛ. На пару лет. В дальнейшем снести ее.
    Можно ли поставить перегородку на суперпол, дополнив его листом ГВЛ на 10мм?
    Т. е. будет керамзит 20 мм, потом лист ГВЛ 10 мм шириной 300-500 мм, и сверху суперпол. И поверх этого пирога перегородка.
    Или соорудить твердое основание под эту перегородку? Например, из газобетона или ЦПС.
    Чем посоветуете выронить пол? Есть что-то быстросохущее, чтобы максимум через неделю уже можно было бы засыпать керамзит? ЦПС, как я понял будет сохнуть, при слое 5 см, недели 2-3.
  9. ОльгаНск
    ОльгаНск
    ОльгаНск
    Доброго времени суток!
    Имеем: дом из бруса, помещение: санузел с душевой кабиной, площадь 10м.кв.
    Задача: положить плитку на пол
    Лаги деревянные 100х150, шаг 58см
    Черновой пол, каменная вата, пароизоляция.
    Планирую снизу вверх:
    1. Доска пола (сухая) 27мм на саморезы к лагам
    2. Кнауф-суперпол
    3. Гидроизоляция
    4. Клей плиточный
    5. Плитка
    6. Затирка швов
    Вопросы:
    1. возможен ли такой вариант?
    2. нужно ли кнауф-суперпол прикручивать к доске пола?
    3. нужна ли подложка/ ещё что-то между досками и кнауф?
    4. какую гидроизоляцию посоветуете?
    5. нужна ли грунтовка после гидроизоляции?
    6. нужно ли швы между листами кануф замазывать?
    7. какая затирка швов между плитками должна быть?
  10. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Добрый день!
    Собираюсь делать пол в ванной по сухой технологии Кнауф. За стеной ванной кухня, в полу к ней должны пройти полипропиленовые трубы подачи воды и слив с сололифта. Для защиты труб хочу по бокам от них проложить бруски 40х40, чтобы они образовали защитный короб шириной 6 см, кермзит насыпать в один уровень с брусками и закрыть ГВЛ. Внутрь "короба" тоже керамзит. Какие могут возникнуть проблемы, почему это плохое решение и как сделать правильно?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @timerkhan
    Лист со временем сядет, упрется в бруски будет горб. В альбомах Кнауфа есть правильное решение такого вопроса. Посмотрите, мне с моб. неудобно
  12. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Точно, есть:
    Где б такой кожух раздобыть? Заколхозить из стоечного профиля? Или всё-таки бруски, но не вровень, а ниже уровня, сверху закрыть фанерой и сверху 2 см керамзита?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У меня проложены трубы к радиаторам, на них одет энергофлекс, или нечто подобное, далее кожух из полос оцинковки выгнутых по нужной форме
  14. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Всем КУ!
    хочу на супер-пол положить плитку и мат электрический теплого пола DEVI.
    После укладки супер-пола я обмазываю его Флехендихтом синим.
    Вопрос! Можно ли прям на гидроизоляцию класть мат теплого пола и замазывать его плиточным клеем, толщина которого всего 10мм. и укладывать на него плитку сразу? Не повредится ли ГИ от нагрева? Правильный ли пирог?
    Нашел в инструкции производителя такой узел (во вложении)
    нет слова про ГИ, но укладка плитки на супер-пол и подразумевает по умолчанию ГИ, чтобы защитить гипс.
    У кнауфа нигде нет узла по электрическому теплому полу в плиточном клее и его взаимодействию с гидроизоляцией.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На схеме показана мастика. Это клеевой состав на акриловой основе. Отличная штука. А ГИ надо делать дабы отделить цемент от гипса. Не только на цементные клея можно клеить плитку.
    Если будете применять цементный, то надо брать - усиленный (с полимером). А полы будут нагреваться не более 40С и это ни чем не грозит гипсу и ГИ.
