1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Клей КНАУФ ФЛЕКС буду использовать
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Отличный выбор!
  3. Toyotomi
    Toyotomi
    Toyotomi
    Новокузнецк
    Всем доброго времени суток!
    Всю тему не осилил, до стр. 50.
    Имеем: Хрущевка 1 этаж, две квартиры на этаже, будем совмещать.
    в одной ремонт сделан, в другой делается (купили позже), старый пол снят, залита стяжка.
    Уровень пола в квартирах разница 5 см, хотелось бы на одном, а не шагать по ступеньке.
    Строители предлагают пеноплекс 30мм, супер пол, далее финишное покрытие, скорее всего линолиум.
    Имеет ли место быть такой пирог, и на что обратить внимание?
    Всем заранее спасибо за ответы.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше обычный ПСБ, будет меньше стука. И обратить внимание на сушку стяжки!
  5. Toyotomi
    Toyotomi
    Toyotomi
    Новокузнецк
    Спасибо, стяжка как месяц назад уже залита. Еще вопрос ПСБ сразу на стяжку? или нужна пленка ?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пленка нужна на стяжку
  7. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    А есть аквапанель, такая же как Суперпол?
  8. Bruster
    Bruster
    Bruster
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Заранее извиняюсь, но не нашла лучшую тему для моего вопроса. У нас открытые балконы. Пол БП и для гидроизоляции мы использовали Кnauf Флехиндихт. Но сейчас получается так, что по времени не успеваем положить плитку на них. Как поведет себя эта гидроизоляция, если оставить ее в зиму? Закрыть от осадков мы сможем, но дом пока не жилой и поэтому температура будет как на улице.
  9. Sylver1981
    Sylver1981
    Sylver1981
    Господа, подскажите пожалуйста.
    Сделал сухую стяжку гамма в комнатах, делал все по технологии кнауф, уложил весь пирог (пленка, демпферная лента, засыпка, пеноплэкс 30 мм, ЭП), но как не подгонял пеноплэкс и ЭП все равно местами остались щелки иногда до 5-10 мм. с Пеноплэксом проще - нарезал полосок и подоткнул, а что делать с ЭП? Нашел информацию, что края ЭП запенивают, чтоб заполнить щели, но никак не могу найти, какое место запенивать? Между стеной и пленкой, между пленкой и демпферной лентой? или прямо между ЭП и демпферной лентой? Если не сложно - обоснуйте ответ. Спасибо.
  10. Иго69
    Иго69
    Иго69
    Тверь
    @BauMeisterknauf, Можно ли поверх сухой стяжки заливать наливной пол для большей монолитности пола и уверенности что если где то образуются провалы от усадки засыпки не потрескается плитка?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно и наливать -если сделано правильно, но тогда зачем? У ЭП (ГВЛВ) поверхностная твердость 25МПа, толщина плит 20мм! Если для надежности, и очень хочется, то можно еще лист постелить ГВЛВ 10 или 12,5мм. КНАУФ-Суперпол тем и хорош, что не требует мокрых процессов и быстро монтируется.
    А перед плиткой, надо разделительный слой сделать- отделить цементный клей от гипса. Тут я рекомендую ГИ -Флэхендихт (1/4 с водой).
  12. Иго69
    Иго69
    Иго69
    Тверь
    @BauMeisterknauf, Мало информации по эксплуатации супер пола со стиральными машинами, не будет ли переутрамбовываться засыпка под стиральной машиной и стоит ли вообще утрамбовывать засыпку, видел некоторые это делают перфораторами типа "виброплитой"
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Под стиралки и в санузлах, лучше не делать.
  14. DGrees
    DGrees
    DGrees
    @BauMeisterknauf, Подскажите пожалуйста. Утепляю балкон, думаю что делать с полом. Пол неровный, на бетонной плите с краёв металлические нащельники и крепёж фасадной системы. Что если выровнять этот пол сухой стяжкой, далее ЭППС, затем фольгированная рулонная изоляция, а затем плиты суперпола или ГВЛ? Надо ли тогда на бетонный пол что-то стелить, я так понимаю плёнку не надо, т. к. пароизоляция и так будет сверху.
    Или лучше выровнять с помощью кнауф-убо?
    На балконе планируется в одном месте тяжелый стеллаж с инструментами и железками.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше выровнять УБО, будет нагрузка меньше на балкон, а потом налейте наливной пол Трибон.
    ГВЛ в неотапливаемом помещении - не айс.
