1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. vitafin
    vitafin
    vitafin
    @BauMeisterknauf, подскажите, пожалуйста: на площади 30 м2, которую занимает прихожая, кухня и санузлы сняли перегородки, убрали пирог пола до плиты перекрытия (пустотная ж/б плита). Уровень пола по отношению к лестничной площадке и жилым комнатам упалдо30 см. Хочется максимально сократить мокрые процессы. Какой пирог пола посоветуете, учитывая, что финишное покрытие в кухне и санузлах будет керамогранит, в прихожей у входа островок керамогранита, остальное-паркет? Перегородки будем ставить из ГКЛ (С112 Кнауф). Пол хотелось бы побюджетней собрать, поэтому добирать толщину для суперпола заливкой УБО не айс. Ставить деревянные лаги на столбики с черным полом тоже не вариант. Повторюсь: минимум мокрых процессов.
    Спасибо!
  2. DGrees
    DGrees
    DGrees
    @BauMeisterknauf, Большое спасибо за ответ. Вообще планируется поверх электрический сухой тёплый пол. Сухая стяжка или Убо будут в "холодной" зоне, под ЭППС, ГВЛ - в тёплой, над ЭППС.
    Если ориентироваться на минимальную толщину слоя, то видимо лучше УБО? Под него плёнку или какой-нибудь паропроницаемый материал (с учетом того, что пароизоляция будет выше и так)?
  3. DGrees
    DGrees
    DGrees
    Почитал про минимальные слои, они одинаковы что у сухой, что у убо. Хм.
    У меня профиль пола как на рисунке, максимальный перепад высот примерно сантиметр.
    Есть ли способы сделать выравнивание минимальной толщины, или надо смириться и делать 30мм?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тогда, сначала надо ставить перегородки. Сколько надо поднять ? 300?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Под УБО пленку не надо.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно налить наливной пол Трибон
  7. vitafin
    vitafin
    vitafin
    300- это финишный уровень. Поднять надо 200, потом засыпка с ГВЛ по системе Кнауф
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно засыпку первые 100-120мм уплотнить- Засыпаете, ровняете, укладываете листы ДВП, трамбуете катком, можно добавлять любой гипсовый (сухой) состав. Откатали, убрали ДВП, укладываете ГВЛ 10мм, потом ПСБ нужной толщины, далее Элементы пола (ГВЛВ 20мм).
  9. vitafin
    vitafin
    vitafin
    Т. о., горизонт я должен при трамбовке засыпки получить? Ведь далее идут слои. имеющие определенную толщину. Как-то непросто это. Засыпка- материал не пластичный, если трамбовать.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Была же поставлена задача -без мокрых процессов! На самом деле нет сложности, если есть инструмент -правильный. Поэтому лучше нанять профи у кого есть -два маяка правила + рейка-правило, ну и соответственно каток!
  11. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Такой вопрос. Делаю пол на втором этаже здания - соседи снизу пока не живут, поэтому стоит задача максимально теплоизолироваться при высоте заливки пола максимум 2-3см. Дом кирпичный перекрытия железобетонные, на перекрытие строителями уже залита выравнивающая стяжка, снимать ее не планирую. Пол ровный перепады 3-5 мм.
    Для себя вижу два варианта
    1) просто поверх пола положить гвльные элементы пола кнауф (20мм) получается теплопроводность у него ниже варианта 2, но делают ли так? Не будет ли эффекта барабана потом?
    2) просто залить стяжку наливным полом трибон - будет ли гораздо хуже варианта 1 по теплопроводности?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если такие перепады устраивают, то лучше ГВЛ укладывать на пленку. У Трибона теплопроводность выше.
  13. DGrees
    DGrees
    DGrees
    Простите, что в непрофильной теме(
    Думаю на балконе сделать стяжку Кнауф Убо, как вы и советовали. Разница в высоте между наливным Трибоном и Убо 20мм терпима, притом что у Убо лучше теплоизоляция.
    Вы написали, что под УБО плёнку не надо - но как защитить его от вытекания в щели всякие? При этом чтобы паропроницаемость наружу осталась.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Убо не текучий и отверстия в 50мм (даже) может закрыть спокойно.
  15. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Хорошо если выбрать таки ГВЛ суперпользователя то как лучше их ставить?
    1) подложка полиэтиленовая 4мм потом гвл
    2) налить стяжку трибоном в 5мм и по мокрому сверху как бы приклеить листы гвл.
