1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Подложки такого типа, потом превращаются в обычную пленку.
    Налить стяжку Трибоном это хорошая мысль! Но стелить ГВЛ надо исключительно по сухому!
    Залить 5мм, не получится! Не по причине технических характеристик наливного пола, а исходя из технологических соображений! Нивелирующая масса не работает на 5мм! Это уже "шпаклевки" для полов, но ими не выравнивают, а укрепляют основание. Наливные самонивелирующиеся полы работают от 10мм и выше. Поэтому в вашем случае, средний слой массы должен быть около 10мм.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот, в просторах, чего говорят про наливной пол Трибон
  3. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Про стяжку трибоном понятно.
    Про кнауф суперпол тогда ещё пара вопросов:
    1) получается в моем случае за неимением высоты правильным будет сперва отдельно залить стяжку в 1см выравнивающую, потом когда она высохнет просто положить на нее эти листы прихватывая каждый лист в 4-5 точках саморезами к дюбеля в полу? Пленку под гвл подкладывать обязательно?
    2) Почему стелят гвл по сухому? Боятся что гвл впитает воду и разбухнет или что я на мокрую не смогу поймать уровень и положу листы криво?
    3) чем мазать стыки между листами? Написано мастикой, а какой именно? Цель просто приклеить листы или обеспечить герметичность чтобы вода не попала вниз? Подойдёт ли для этих целей силиконовый герметик?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если у вас Элементы пола из ГВЛ, то они скрепляются шурупами 19мм по ГВЛ. Если вы будете брать два листа ГВЛ по 10мм, то тоже шуруп 19мм. Крепить в основание нельзя, только листы между собой.
    Пленку стелить обязательно, дабы влага не поднималась из основания - может появиться плесень, влага не выходит из ГВЛ, потому что сверху будет лежить финишное покрытие, которое запирает влагу в ГВЛ,
    Клей можно применять на основе ПВА, силикон не подойдет.
  5. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Спасибо за ответы ну и последний наверное вопрос - какой максимально допустимый перепад высот может быть у чернового пола перед укладкой на него элементов пола из гвл? (С какой точностью мне выровнивать текущий пол?)
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Применяется рейка 2м-просвет не должен превышать 4мм.[/QUOTE]
  7. barmaleika185
    barmaleika185
    barmaleika185
    Сейма Горьковской области
    Ответьте, пожалуйста, на вопрос. В одном из помещений бани (КО) уложен Кнауф-суперпол. Небольшую часть кирпичного щитка и предтопочную площадку 500х700 мм предстоить выложить по ГВЛВ из печного кирпича. У всех мастик и смесей отмечается, что они не подходят для гипсовых оснований. Почему? Достаточно ли будет обработать ГВЛВ бетонконтактом? обеспечит ли он должную адгезию?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГВЛ в бане- не есть хорошо :)
  9. barmaleika185
    barmaleika185
    barmaleika185
    Почему? Если не будет вообще контакта с водой? В абсолютно сухом помещении? По ГВЛ кроме области печи керамогранит по бетонконтакту, гидроизолирующая затирка. И все таки, приклеится ли кирпич? И почему нельзя мастики и шамотные смеси по ГВЛ?
    Кроме того огнестойкость ГВЛ неопорима и обеспечит время на эвакуацию в случае пожара.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это баня - то абсолютно сухое? :ogo:
    Потом, причем тут бетонконтакт? А потом, если огнестойкость неоспорима, то зачем кирпич? :aga:
  11. barmaleika185
    barmaleika185
    barmaleika185
    Если это сауна и отдельная моечная-душ, то да.
  12. barmaleika185
    barmaleika185
    barmaleika185
    Пол из кирпича? Да, вы, батенька, тот еще юморист.
    А по-факту, ответы на мои вопросы я уже нашел у настоящего представителя Кнауф, который знает о своем товаре все, в отличии от вас:) Зато у вас смайликов много, не так ли?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, что вы, какой я юморист! Пол из кирпича, это ваша выдумка! И вообще- я рад за вас и удачи! :hello:
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А если это ГВЛВ?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Влагостойкость до 75%, если выше, то Аквапанель.
