1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Аквапанель класть с зазорами 5мм?
    К фанере прикручивать саморезами?
    Чем штукатурить стыки панелей?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Армировка швов производится плиточным клеем с сеткой.
  3. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Подскажите какие плюсы и минусы у каждого решения:
    Суперпол (выигрывает ли?)
    или
    Knauf 2500х1200х10 мм влагостойкий и между ними клей и шурупить?
    Нужно ли влагостойкий?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Суперпол немного дороже, чем два слоя ГВЛВ, но в итоге удобней и цена сравнивается, за счет клея и кол-ва шурупов. ЭП удобно укладывать не нарушая слоя засыпки, так же удобно обходить выступающие элементы.
  5. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Подкажите, пожалуйста. Панельный дом, на стыке плит ступенька, высотой 1,5 - 2 см. Стоит ли что-то делать, или насыпать так. Толщина засыпки 3-5 см.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно делать, если над самой высокой точкой не менее 10мм.
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    @BauMeisterknauf, Спасибо за оперативный ответ. И ещё я щель между плитами замазал под углом. Наверно так не желательно. Керамзит может сползать. Выровнять в прямой угол?
  8. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    И ещё раз вопрос про плёнку. Альбом кнауф смотрел. Панельный дом 2 этаж. Точно нужна? Получается что-бы влага которая пройдет с 1 этажа не напитывала керамзит и потом ЭП. Так я понимаю?
  9. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Какие засыпки ещё допускаются (каких фирм)? Если оригинальной не найду.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Необязательно
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно, но чуть поправлю- влага из бетонного перекрытия. Данное действие есть перестраховка от плесени и грибка.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Керамизит фракция 0-5мм, желательно дробленная.
  13. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
  14. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    рекомендации в том числе по устройству полов в ванных
    https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-superpol-ehlement-pola-ehp.html
    детали полов скачать 06, под ж/б понимать надежное основание
    http://www.knauf.ru/documents/tekhnicheskie-dokumenty/albums-working-drawings/index.php?t=0
    Помимо прочего, учесть п 4.24. Монтаж п 5.16, грунт-плитка п 5.62 и т. д. Это от производителя.
    А так можно и ПВА в швы, только не дешевле 190р за литр (густой) или отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/2955130/.
    @BauMeisterknauf, не нашел ответа на вопрос, как унитаз крепить? Может пропустил где...
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Может я пропустил вопрос :)
