1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Би-пластина выгибается в разные стороны в зависимости от температуры. А на вашу конструкцию будет не только температура, но и влажность влиять. Фанеру-нафиг.
  2. Andysu
    Andysu
    Andysu
    DrSmerch, проконсультируйте пожалуйста.
    Задача: в метре над землей, под навесом, на улице надо положить плитку (18 кв. м.).
    Думаю сделать:
    1 кирпичные столбики, лаги, обрезная доска (40-50). Все обрабатываю антисептиком.
    2 пергамин, ГВЛВ (элементы пола), клей, плитка (керамогранит).
    Сомнения:
    1 Достаточна ли жесткость?
    2 Перепады температуры и влажности (дождь, снег). Выдержит ли?
    3 Какой клей?
    Что посоветуете? Может быть есть стандартное решение?
    Спасибо.
  3. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Гвлв должен применяться в жилых помещениях с нормальным тепловлажностным режимом. И элементы пола на лагах не лежат.
  4. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    1 НА улице никакого гипса не используйте ! Ни влага ни прочих.
    2 Скажите к чему это в теме про супер пол? :)
    3 Не понятна конструкция которую вы хотите сделать: в метре над землей. это ступеньки,
  5. Andysu
    Andysu
    Andysu
    1 Понял.
    2 Я здесь новичок. Извините, если не в той ветке. Планировал использовать ГВЛВ вот здесь и спросил.
    Не подскажете где обсуждают полы на улице?
    3 Есть дом с высоким цоколем (метр над землей). К нему пристраивается навес и от него делаются ступени вниз. Пол навеса получается тоже в метре над землей. Ну не отливать же для этого бетонную плиту. Вот и спросил можно ли на лаги, на обрезную доску, на ГВЛВ положить плитку? DrSmerch ответил, что нет. Жаль. Теперь надо думать-искать что делать. Я бы пол навеса на землю опустил или палубную доску использовал, но высота и плитка - элементы дизайна.
    В любом случае спасибо за отзыв. Одной ошибкой будет меньше :)
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Сделайте плиту по железным лагам. - Т. е. сварите раму и залейте бетоном с армированием. 6-8 см будет достаточно, но делайте хороший бетон. Для уверенности сделайте 10 см толщины. На улице используйте камень (бетон) и железо. Тем более вам под плитку.
  7. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    вот статейка - ответы на частые вопросы. Сам писал не плагиат.
  8. Diver1709
    Diver1709
    Diver1709
    Скажите а где можно посмотреть как выглядят направляющие для выравнивания сухой засыпки?
  9. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Если фирменные - навороченые немецкие DSC05477_cr.jpg тут картинка лучше
    попроще так [​IMG]
    Если ещё проще Берёте правила штукатурные трапецевидные, лучше прямоугольные и пилите их, как надо.
    Вы спрашивали про направляющие. Маяки не используют. Наши мастера ЛЫЖАМИ зовут
    Мы сами (СкороПол) в монтажах фирменные не используем. Глупо за два куска алюминия отдавать столько денег.
  10. axe
    axe
    axe
    Краснодар
    Вопросик к спецам! Стоит ли после укладки швы прошпаклевать смесью типа " Фигенфюлер" или "Унифлот"?
    Как правильно провести гидроизолирующие мероприятия для сохранности полов в случае протечек воды? Спасибо.
  11. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Под ламинат шпатлевать - шкурить нет необходимости. Сухую стяжку под гидроизоляцию - желательно.
    Технология Кнауф предусматривает использование гидроизоляции Флэхендихт, которую мы (СкороПол) заменяем на гидроизоляционную мастику Feidal (небесно-голубая). Флэхендихт не поставляется на Самару. Главное, что бы была хорошая адгезия плиточного клея к этой мастике. По этой причине битумные мастики не подходят.
    Соединение плиты и стены должно заклеиваться гидроизоляционной
    лентой. с дурацким название флэхендихтбанд. Ее, по причине отсутствия заменяем на ленту Липс, Липс легко найти либо у оконщиков (проклеивают по ГОСТу примыкание рамы к стене), либо у звукоизоляционщикой автомобилей. Выглядит так - с одной стороны липучка серая, черная или бежевая, с другой стороны нетканая ткань, как на подкровельных мембранах (в маленький квадратик) - цвет белый, как правило.
    Но самая лучшая гидроизоляция получается на мастике КСИЛОН (жестяная банка 5л.) Промазываете всю поверхность Элемента пола - ГВЛ и пять см. стены. подсушиваете "НАотлип" 10 ми. Клеите разрезанную вдоль ленту ЛИПС 20/2=10 см. И промазываете вторым слоем вместе с лентой.
    Внимание - работа с Ксилоном без противогаза ведёт к глюкам, и лишению водительских прав за токсикоманию.
    Но вообще-то гидроизоляцию нужно делать только в ванной. Гидроизоляция от "сорванного" стояка не спасает
  12. axe
    axe
    axe
    Краснодар
    Спасибо за подробную информацию и тогда еще один вопросик: можно ли для увеличения прочности конструкции поверх суперпола нанести наливной самовыравнивающийся пол?
  13. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Наливной пол нужен только под гомоген/гетероген. Прочности не добавит. Для прочности можно положить дополнительный лист ГВЛВ 10-12 мм. Этот вариант и дешевле будет.
  14. muddy
    muddy
    muddy
    Хочу присоединиться к mike8. Он мне помог решить эти проблемы при помощи пеногипсобетона. Схватывается быстро, стяжка легкая. Если аккуратно сделать по маякам, наливной пол не нужен.
    Я у себя сделал как утепляющую и звукоизолирующую стяжку, в одной комнате на пеноплекс 6 см (очень тепло), в другой на засыпку из крошки пеностекла. В одной комнате неровно получилось - выровняли наливным полом, - гипс по гипсу хорошо схватывается. На первом этаже сверху обработал дополнительно водостопом для лучшей гидроизоляции - тоже схватилось нормально, сейчас сверху кладу деревянные полы и плитку.
  15. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Коллеги, есть проблемка.
    Ломаю голову, какой пирог применить для создания пола 2го этажа.
    Что имеем сейчас. Металлический 14 двутавр с шагом 1м., поверх кинута доска 50-45 * 200 мм. Есть мысль сделать дальше такой пирог.
    Гидроизоляционная плёнка, базальтовая вата высокой плотности (145 кг/м3) толщиной 35мм, и основание под чистовой пол поверх ваты, БЕЗ БРУСКОВ. Что то типа акустически развязанного плавающего пола получается.
    Вот с этим основанием и есть вопросы. Изначально планировал положить фанеру 12мм в 2 слоя с 50% перекрытием листов, но увидел в продаже вот это:
    Кнауф суперпол.
    Элементы пола изготавливаются путем склеивания двух влагостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ по ГОСТ Р 51829-2001) размерами 1500х500х10 мм с взаимным смещением в двух перпендикулярных направлениях и образованием фальцев шириной 50 мм по периметру изделий. Общая толщина ЭП — 20 мм.
    Это решение на треть дешевле. Но смущает, что перекрытие листов всего 50 мм и нет возможности кроить листы, как мне будет нужно, по плану помещения.
    Кто то имел дело с этим типом пола ? Какова прочность ? Как решается проблема резки листов ?
    Только ради шумо-вибро изоляции и нивелирования неодинаковой толщины досок чернового пола.
