1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Gecsogen
    Gecsogen
    Gecsogen
    @BauMeisterknauf, Заинтересовал супер пол, имеется новостройка, и разводка отопления от коллектора по полу в изоляции, соответственно 2 трубы на помещение. можно-ли засыпать супер пол на такое основание ?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, сверху над трубой не менее 10мм.
  3. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Прошу совета.
    В комнате второго этажа пол- это две плиты перекрытия первого. Между плитами, третья плита ручного замеса. Уровень этой плиты выше на 5 см над этими двумя плитами.
    Таким образом имеем посреди комнаты такую бетонную полосу от стены до стены, шириной 1,5 м и высотой над полом в 5 см.
    Хочу засыпать крайние плиты керамзитом чуть выше ровня средней плиты, загнуть края полиэтилена обратно, чтоб керамзит не высыпался на эту среднюю плиту, на эту плиту уложить полиэтилен и подложку для ламината и всё это закрыть листами суперпола.
    Нормально получится?
  4. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Вот фото для наглядности.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нет. Будет горб.
  6. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Т. е. по краям все равно просядет? Даже если "с запасом" насыпать?
  7. Ivan0811
    Ivan0811
    Ivan0811
    Всем привет.
    Имеется бетонный холодный пол. Планирую утеплить этот пол екстр. пенополистиролом а сверху постелить Кнауф СуперПол панели. финишное покрытие будет кафельная плитка.
    Есть идея в центре комнаты проложить эл. пленочный инфракрасный пол между пенополистиролом и кнауф супер-панелями. Будет ли Кнауф СуперПол пропускать тепло от инфракрасной плёнки. Тёплый эл. пол будет использоваться как дополнение к существующей системе центрального отопления, просто чтоб пол не был ледяной, не более.
    И второй вопрос, какой максимальный размер плитки можно класть на Кнауф СуперПол. Нравится кафель размером как доска ламината (около 120х30 см).
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Основание бетонного пола надо вначале выровнить, а это мокрые процессы. Следовательно лучше применить в системе наливные полы Трибон. Вначале Трибоном ровняете пол по минимуму, далее пенопласт, лучше не ЭППС, по стенам ленту, далее Трибон 30мм, потом как угодно.
  9. Ivan0811
    Ivan0811
    Ivan0811
    Спасибо за консультацию, Существующий пол ровный. Из-за лимита по высоте потолков, хочу сделать XPS 30мм + 20мм суперпол +кафель 10мм (в сумме не более 60мм). почему остановился на СуперПол - хочу между XPS и панелью суперпола проложить пленку инфракрасного теплого пола. Под Трибон пленку нельзя.
  10. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Добрый день! Вопрос к Кнауф: загородный дом, пол - ровная стяжка 10см лежит на 20см ЭППС. Полы по грунту.
    Необходимо устроить теплый электрический пол (маты). поверх наливной пол и виниловая плитка.
    Хочу отделить бетонную стяжку от электрического пола Кнауф суперпол (1200х600х20).
    Подойдет?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не подойдет. Какой смысл? Если делать отсечку, то нужен пенопласт, тогда слой наливного пола должен быть не менее 30мм над эл. полом. Я так понял, что нагрев пола только для комфорта, тогда можно без отсечки от стяжки, будет хорошая теплоемкость стяжки.
  12. Белка Элен
    Белка Элен
    Белка Элен
    @BauMeisterknauf, решили делать полы Кнауф под плитку в срубе, дому 25 лет, внизу подвал и сверху ЖБ плита перекрытия, на ней стоит сам сруб. Не могу понять, нужна ли нам пленка под керамзит и зачем она, под полом по периметру кирпичи, и расстояние до лаг 50 см. Плитка будет на кухне и в коридоре только, пленку не хочется, а нужна она точно?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пленка нужна, защита от влаги. Если без нее, то возможно быстрое появление плесени.
  14. Белка Элен
    Белка Элен
    Белка Элен
    Я так понимаю керамический плинтус при таком поле уже невозможен? С одной стороны у нас печь, на независимом от дома фундаменте, к этой стороне тоже нужно ленту крепить, или можно сразу к печи плинтус приклеить сначала, я не очень понимаю, что с этой лентой потом делается, после того как на пол плитка ляжет.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лента срезается до плитки!
