1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Белка Элен
    Белка Элен
    Белка Элен
    @BauMeisterknauf, спасиб, нигде про это не написано, я думала она там и остается.
  2. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Делаю пол по альбому Кнауф и у меня возник вопрос.
    Пирог пола следующий:
    1) Выравнивающая Стяжка
    2) гидроизоляционная пленка
    3) вибростек 4мм в один слой
    4) ГВЛ 2слоя по 10мм
    5) подложка 2мм
    6) ПВХ-плитка 4.5мм
    В таком случае у меня вибростек и ГВЛ оказывается между двумя гидроизоляциями (снизу пленка и сверху пвх-плитка с подложкой)
    Это нормально или лучше положить сперва вибростек на чистый бетон а уже сверху гидроизоляцию?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так нормально!
  4. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Перед укладкой плитки достаточно прогрунтовать гвл (суперпол) или после еще необходим бетоноконтакт?
  5. Bono_21
    Bono_21
    Bono_21
    Здравствуйте!
    Монтажники из одной компании, занимающейся суперполами Кнауф, выполнили, на мой взгляд работу некачественно. Компания со своей стороны утверждает что мол на полы есть допуски и все в рамках. И вообще идеально ровных полов не бывает.
    Ниже привожу три снимка участка пола с наибольшими дефектами.
    Уважаемые форумчане! Прошу Вашего мнения по данному вопросу и совета, что с этим делать. Есть мысль застелить все фанерой 10мм под ламинат, но не знаю спасет ли меня это.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Забудьте про бетоноконтакт
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Полы сделаны не качественно. Не факт, что они потом волной не пойдут.
  8. Bono_21
    Bono_21
    Bono_21
    Есть какой-то норматив на перепады? 2мм на 2м отклонение допускается линейно возрастающее или уменьшающееся (вначале участка уровень 0, а через 2 метра плюс-минус 2мм) ?
    Хочу сослаться на какую-то нормативную документацию в споре с монтажниками.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конкретно на эту систему нет. Да и не может быть.
    Пусть монтажники покажут какую либо нормативную документацию на Кнауф ЭП. Её нет, т. к предполагается, что это финишное покрытие и должно оно быть идеальным.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если под плитку, то это прокатит. Могли быть листы кривые из-за не правильного хранения.
  12. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Клей изи фикс подойдет? Керамогранит 42 на 42
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не работал им.
  14. vladm812
    vladm812
    vladm812
    А плитонит для керамогранита 45 на 45 как? Плитонит В
  15. Bono_21
    Bono_21
    Bono_21
    Спасибо большое за полезную информацию!
    В общем, буду слать монтажников лесом и не оплачу им работу. На материал я правда влетел и тут уже не поделать ничего. Подскажите, если добавить слой допустим фанеры 10мм под ламинат и под плитку какой-нить укрепляющий слой также 10мм это спасет ситуацию? Разбирать и выкидывать полы, а потом заменять тупо нет денег. Контору вроде по отзывам выбрал, но... итог вы видели. Опять по отзывам выбирать...?..
