1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тут лучше применить наливные полы Трибон. На не утепленном бетоне будет конденсироваться влага.
  2. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Это по причине толщины эппс или конденсата?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По причине конденсата. В последствии пойдет плесень и грибок.
  4. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    А почему не будет плесени в случае наливных полов Трибон? УШП стало популярно не так давно ведь. Как-то полы делали до этого...
  5. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Да, по периметру фундамент будет утепляться, так что минусовых температур по нему внутри быть не должно. Меня больше в моем вопросе напрягает слой 150 мм эппс. Откуда в описании Knauf взялась цивра о максимальной толщине полов Knauf в 100 мм (минимум 40 мм)?
  6. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Это, безусловно, замечательная вещь. Но элементы пола интересны удобством и размерами. Абсолютно реально по выходным самому привозить и делать) Заметил, что часто отвечают только на один вопрос, поэтому, повторюсь:
    1. Почему под суперполом плесень, а под Трибоном нет?
    2. Почему у Knauf максимальная толщина пола указана 100мм?
    3. В чем недостатки пирога пола по 30-ти сантиметровой плите по грунту (утепленной позже по периметру): гидроизоляция; эппс (Прочность на сжатие при 2% линейной деформации, не менее 160 Кпа, Модуль упругости 17 Мпа) 150 мм; плиты knauf - суперпол 20мм; ламинат, плитка или ленолеум?
    Нагрузки - обычные для жизни, деревянная мебель (не только из Икеи) - столы, стулья, стенки, кресла; холодильник, плита и пр.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Наливной пол заполняет пространство, локализуя определенные пустоты, да и плотность наливного пола гораздо выше, далее наличие щелочи не позволяет проникать плесени в слой стяжки.
    2. Вы спрашиваете про полы 100мм? Вы взяли систему на сухой засыпке, а там есть минимум и максимум, это связано с усадкой засыпки.
    3. Недостатка два -влага от плиты, а она обязательно будет. И второе - в данном пироге утеплитель ЭПСС, теряет свои хар-ки, тут просто, если камеру не закроете герметично и без зазоров, то утепление не получилось! Пример простой - попробуйте положить один лист утеплителя в комнате - теплее от него не станет. Смысл утепления - сохранить энергию. Нет энергии вот вам и холод. Так, что не холод заходит в помещение, а происходит потеря энергии.
  8. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Да, но по smartcalc влага останется в первой трети утеплителя и плите. Там же она останется и в случае стяжки. Отодвинуть ее вниз поможет пленка перед стяжкой (все равно какого типа). При этом, в силу ограничения высоты пола утеплителя придется класть меньше в случае стяжки в моем варианте и термическое сопротивление конструкции будет меньше со стяжкой. Тогда уж теплые полы, а это в планы не входит...
    . _Жилое помещение. Стена. R 3.49  25.05.2018 02_13_38.png _Жилое помещение. Стена. R 3.49  25.05.2018 02_13_38.png
  9. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Спасибо за ответы!
    Интересно, что гидроизоляция по плите перед эппс вообще не приносит никакого результата в расчетах, хотя полно видео и статей, в которых она делается...
  10. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    @Sergey-Spb, на ваших расчетах в smartcalc температура под полом -5, а по факту будет +7, +10. Уточните расчет.
  11. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Огромное спасибо! Как раз брал с запасом. Не нашел нигде значений, 0 брать постеснялся. При +7...+10 ситуация будет лучше значительно. Вот расчет при +5 зоны конденсации совсем мало, при +7 она исчезает в принципе.
  12. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    И совершенно непонятна необходимость слоя гидроизоляции под эппс. Но все делают:faq:
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У вас какой регион? Глубина промерзания какая?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Расчеты конечно хорошо, но они не учитывают одну малость - не герметичность. Как вы добьетесь 100% герметичности пирога?
  15. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Ленинградская область, Выборгский район. Учитывая тип грунта, 1.2 м.
