1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    а как ее добиться в принципе? Стяжка, в любом случае, плавающая же... Герметичность приведет при сезонных колебаниях к порче стяжки, а то и стен... Или я не прав?
  2. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Как раз о том, чтобы обеспечить продухи в конструкции я сейчас размышляю...
    Итак, как я понял, сухая стяжка Knauf-суперпол не для меня...:faq: Чисто квартирный вариант, хотя когда я вскрывал пол в хрущевке, там влаги было предостаточно...значит и в квартире нельзя...Тогда для кого она задумана?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тогда о каких +5 вы говорите? Бетон отличный проводник...
  4. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Ребят, у меня вопрос по постилке линолеума в квартире.
    сняли старый паркет в квартире, хотим постелить линолеум, но так, что бы он более менеее теплым.
    т. е. я так понимаю под линолеум надо организовать какую то подложку + выровнять пол в квартире (5-10 см). подложка должна быть твердой и теплой, вопрос - как и из чего это сделать, если есть определенная неприязнь к пенопластовым материалам?
    почитал тему - вариант пленка керамзит потом супер пол не хочется делать, т. к. есть опасность закупить мокрый керамзит, и линолеум потом заплесневеет.
    есть ли схема обустройства стяжки, потом плит супер пол а потом ламинат?
  5. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    я считал и не по +5. Нужно учитывать утепленную отмостку, утепление по периметру внешнее и площадь фундамента.
    Так что с герметичностью? Опять ответ на один вопрос, тяжело задавать по одному:faq: Не оцениваем сезонные колебания стяжки? Почему тогда Knauf-стяжку, уж обычную полу-сухую. Интересен был именно супер-пол (или 2 листа в разбежку), применимость которого для меня теперь стала непонятна в принципе. Удобная штука, но начинаю понимать почему от трех строителей слышу "только не это, лучше фанера".
  6. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    и нет неприязни к ламинату и линолеуму? Дом из бруса, утепление мхом, деревянные полы, валенки и глиняная посуда, ммммммм...;) Иногда так хочется пожить в такой обстановке, но... Технический прогресс убивает...
    влага высохнет, а вот теоретически можно еще и купить радиоактивный...
  7. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    А что насчет пирога:
    плита перекрытий, пленка, пеноплекс, плита сперпол ?
  8. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Или если стяжку на керамзито песок?
    ткните в темку со сравнением разных типов.
  9. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    на сайте knauf есть альбом технических решений, там есть подобный пирог. Только меня практически от него отговорили в этой ветке...
    Стяжку (любую, сухую или мокрую) можно и по эппс (не обязательно пеноплексу, по цене, плотности и теплопроводности смотрите). Сравнить керамзит и пеноплекс легко. пеноплекс теплее (значительно) и легче, керамзит экологичнее (если не нарваться на карьерный) выравнивается относительно легче.
    Это сугубо мое видение вопроса, тоже с полом размышляю. Пока решил только, что снизу будет эппс.
  10. Abest
    Abest
    Abest
    Приветствую. Уложили мастера элементы пола нижней стороной вверх с зазорами между элементами пола от 3мм до 9мм. Зазоры между элементами пола и демпферной лентой (стеной) достигают 20мм. По горизонтальному уровню сделали с отклонениями в 4мм. Демпферная лента с одной стены практически полностью "вылезла" из керамзита. На большие зазоры мастер ссылается на СНИП 2.03.13-88 ПОЛЫ, где написано что предусматривать зазор 10-20мм, который заполняется кромочной лентой. Мастер говорит что все сделано по СНИПам и ему без разницы, что указано на сайте Кнауфа. Стоит ли переделывать все полы или есть вариант довести до ума?
  11. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Мне кажется, что рабочие не знали, как работать с этим материалом. В этой же ветке пишут, что зазоры есть но 20 мм - это очень много. Я себе решил, например, не смотря на отговаривания @BauMeisterknauf, положить элементы пола. Есть положительные отзывы в соседних ветках (https://www.forumhouse.ru/threads/234730/page-5#post-21783686). Увы, даже за большие деньги часто получают не работу, а проблемы. Радует, что зазоры ровные, значит сами элементы хорошие. Но...
  12. Abest
    Abest
    Abest
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Надо предложить мастеру переделать все как надо по альбомам.
  14. Abest
    Abest
    Abest
    Спальню и зал с отцом мы положили элементы пола Кнауф с зазорами максимум 2мм, но допустили бугор и решили нанять мастеров -залить наливным полом Forman33. Эти мастера видели как сделаны спальня и зал с правильной укладкой лицевой стороны элемента пола с минимальными зазорами, но сделали по своему. Прислал мастеру технические документы с сайта Кнауф, позвонил на горячую линию завода изготовителя Кнауф, они подтвердили, какой стороной нужно укладывать и с какими зазорами, сделал запись разговора и тоже отправил мастеру. Мастер отказывается слышать про техническую документацию, альбомы рабочих чертежей с "какого то сайта", записи разговоров и ссылается на СНИП. По укладке элементов пола "верх ногами" мастер заявил, что там щель больше и ее лучше замазывать штукатуркой, чем если бы листы лежали по технологии. Мастер стоит на своем и просит оплатить работу. Независимая экспертиза стоит 6000рублей. Но самое главное нет договора с мастером.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Оплата работы производится при приемке- заказчиком, который в праве потребовать правильного и качественного монтажа. Если мастера отказываются делать как хочет заказчик и требуют деньги, то это уже бандитизм, и куда обращаться вы знаете.
