1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Полностью поддерживаю! Пусть переделывают! Нет договора или есть договор - значения не имеет. Денег платить нельзя за такую работу!
  2. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Добрый день, решили делать полы во всей квартире по системе засыпка + кнауф супер пол.
    в комнатах будет:
    пленка
    засыпка
    плиты
    линолеум
    в коридоре будет:
    пленка
    засыпка
    плиты
    водостойкий грунт кнауф
    плитка
    я верно перечислил пирог?
    так же вопрос: как проще всего установить направляющие для разравнивания по ним засыпки, рабочие предложили выставить маяки на раствор, а потом их оставить. основание у меня сильно неровное, имеются коммуникации.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так выставлять маяки, под суперпол - нельзя. У бригад, которые занимаются этим профессионально, есть спец-правила, они устанавливаются на плоскость засыпки.
    Какой водостойкий грунт вы имеете в виду?
  4. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Еще вопрос, у меня будет разводка электрики по полу, под насыпным.
    я хочу сделать так:
    развести электрику в гофрах, закрепить ее, далее настелить пленку, сделать отсыпку в 7см, далее лист гвл, а на него кнауф супер пол, а на него линолеум.
    есть такая схема в альбомах кнауф? я что то не найду.
  5. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Так же вопрос, если я кладу на засыпку лист гвл а сверху кнауф супер пол, то какие саморезы брать? 25 или 30 ?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачем лишний ГВЛ? Достаточно элементов супер пола.
  7. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    лишний ГВЛВ рекомендовали в фирме КНАУФ, он уже закуплен.
    сейчас жду поставки керамзита уже.
  8. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Я побывал на семинаре в красногорске, потом поговорил с мальчиком там, но для проверки давайте пройдемся по пунктам:
    1. разводу электрику по полу в гофрах.
    1.1. пылесошу все основание.
    2. настилаю армированную пленку с заводом 20 см на стены.
    3. укладываю демпферную ленту по периметру помещения и вокруг труб батарей.
    4. насыпаю керамзитовую засыпку 0-5 фракции, на 7,5 см.
    5. разравниваю ее, утрамбовывая садовым валиком до 7 см.
    5.1. если требуется снова подсыпаю засыпку, но уже без валика просто разравниваю.
    6. укладываю ГВЛВ плиты формата обрезанные до 2000*1200 (чтоб в лифт влезло), (с каким разбегом класть кстати?).
    7. на них укладываю скрепляю пва и саморезами на 30 - кнауф супер пол начиная от двери.
    8. обрезаю демпферную ленту и выступающую пленку.
    9. замазываю стыки (стыки должны быть не более 2мм?) и места от саморезов КНАУФ-Унифлот или КНАУФ-Фуген ГВ (что лучше?)
    10. даю отлежаться две недели основанию, при выполнении штукатурных и прочих работ.
    11. на два слоя грунтовки расстилаю линолеум.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для такого слоя, действительно нужен доп. лист.
    Для укладки необходимы спец-маяки (рейки). Для трамбовки валиком, необходимо всю поверхность засыпки, накрыть листами ДВП-3-4мм и катать по листам, потом листы убираются и начинается выравнивание поверхности рейкой. Крепить шурупами и проклеивать, только элементы пола - 19мм. Швы грунтовать, потом шпаклевать лучше Унифлотом, потом еще раз грунтовать Тифеном.
    Какое основание? Если бетон...или цпс достаточно обычную пленку, не армированную, но больше 120мик.
  10. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    @BauMeisterknauf, спасибо за ответ. очень ценные советы.
    можно небольшые пояснения:
    вот к примеру комната 20м2, можно ли отсыпать сначала 1/3 комнаты, накрыть несколькими 6ю листами ДВП размера 1 * 1 метра откатать, передвинуть листы ДВП, еще откатать и т. д., досыпать засыпку и выровнять и настелить гвлв уже.
    а еще вопрос, у меня есть садовый валик, но он сам по себе весит килограмм 15, поидее можно его утяжелить песком, до какого веса его утяжелять?
    так же как лучше производить укладку ГВЛВ? выстелить дорожку себе из плит 50*50 и по ней вдвоем производить укладку? или есть какие то хитрости?
  11. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    А так же мне в поставке уже положили Саморезы для ГВЛ 3,9*30мм (1000шт) Tech-Krep. сдать их не смогу.
    вопрос - докупать на 19мм? или использовать эти (если да, то почему?)
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Трамбовать лучше все помещение, валик лучше утяжелить песком, на сколько получится, чем тяжелее тем лучше. Часть листов ДВП можно не убирать, по ним передвигаться. Укладывать пол можно по мере продвижения и использовать островки. Можно использовать и шурупы 30мм и крепить в нижний лист. Короткие дешевле и быстро заходят. Высоко- скоростной шуруповерт с отсечкой будет вам хорошим подспорьем.
  13. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    @BauMeisterknauf, я понимаю трамбовать лучше все помещение, но если нету денег на закупку лишних 20м2 оргалита этого? как удобнее сделать этот этап, при малом количестве оргалита?
  14. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Вот такой способ трамбовки нашел
    могу ли я его у себя применить, насколько он лучше хуже трамбовки валиком?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно, достаточно два-три листа.
